Led in sost. alle luci incandescenza: non funziona
2 20 27
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 22/11/2011 alle: 13:43:03
Se hai il camper allacciato alla 220 esterna potresti benissimo avere una tensione alternata... sicuramente no se scollegato. Per risolvere in caso di tensione alternata puoi usare un piccolo ponte raddrizzatore, entri con i fili esistenti dove sono i simboli dell'alternata ed esci dal + e dal - e vai direttamente sui led. Saluti: Francesco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2011 alle: 13:47:22
Sto leggendo le ipotesi più fantasiose! L'energia elettrica è matematica. Innanzitutto non è possibile che in un camper ci sia corrente alternata nell'impianto luci, ma anche se fosse, i LED si accenderebbero comunque, lampeggiando a 25 Hz; in questo caso però le giunzioni dei diodi potrebbero danneggiarsi in breve tempo. Poi, per far accendere qualsiasi lampada, led od altro, in corrente continua, servono SEMPRE i due poli: positivo e negativo; NULLA si accende senza questo principio. Poichè i LED si accendono, se alimentati in altro modo, ritengo che le saldature, anche se di vista sgradevole, siano valide, il guasto pertanto va ricercato nel collegamento del portalampade. Difficilmente può esserci un sistema, in un camper, che richiede un carico determinato per poter funzionare, pertanto la corrente o c'è, o non c'è. Secondo me è solo una questione di contatti imperfetti.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 22/11/2011 alle: 14:30:55
Guarda Jericho che anche se il camper lo colleghi alla 220 dentro hai il trasformatore 220-12 da quale esce per forza corrente continua! Ribadisco il probabile errato collegamento del portalampada e suggerisco, come uno ha già proposto prima, di collegare le strisce a leds al mammut nella plafoniera, rimuovendo il portalampada a baionetta vecchio come Garibaldi [:D] Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 22/11/2011 alle: 18:40:45
Finalmente scoperto l'inghippo... Non chiedetemi perchè, ma chi ha collegato le plafoniere Ha collegato il positivo come massa e il negativo all'interrutore poi alla lampadina. A me pare un errore grossolano che comunque con una lampada incandescente non da problemi. Voi cosa ne pensate? È meglio tenere la massa della plafoniera come positivo oppure inverto i fili di tutte le lampade?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:04:28
In un ambiente isolato, quale la cellula del camper, che all'interno è di legno, la polarità del portalampade non ha alcuna importanza.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:16:31
Invertili e mettili correttamente nella plafoniera che al momento stai sistemando a leds... le altre quando ti capiterà di averne bisogno! ciao ciao Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 23/11/2011 alle: 22:18:46
Grazie a tutti Penso che di man in mano che cambieró le lampadine modificheró il + e - delle plafoniere così da avere le giuste polarità. Mi riservo di rompervi le scatole al prossimo problema. A presto Flavio
Generare corrente dalla terra
51 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
