Led nel neon.
1 20 6
Frizzo58
Frizzo58
20/04/2005 4
Inserito il 02/08/2010 alle: 21:18:21
Mi si è bruciato (stava proprio prendendo fuoco) il reattore di alimentazione di un tubo al neon (sopra cucina) da 21 watt. Per questo ricambio chiedono 50 euro. L'anno prima, stesso problema con uno da 13 watt, sostituito prendendo la sola parte elettronica di un neon della stessa potenza. (10 Euro in tutto. E va benissimo). In giro però non ho trovato neon da 21 a pochi euro. Mi sono allora chiesto se con la cifra chiesta per il ricambio o poco più si possa trovare una plafoniera a LED, luce calda, da inserire al posto del neon. Una ditta di Chioggia li fa ma non della misura del mio che è da 830x16 mm. QUALCUNO MI SA AIUTARE A TROVARE QUALCOSA? Grazie.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/08/2010 alle: 21:30:58
E' un camperista che frequenta il forum, forse può aiutarti, vedi:
http://www.tecnocamper.com/prod...
Frizzo58
Frizzo58
20/04/2005 4
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:34:49
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 02/08/2010  21:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIE. Questo andrebbe bene per una luce incassata. Nel mio caso il portaneon è esterno e, per mantenerlo, servirebbe una lampada LED con gli stessi attacchi e dimensioni della lampada NEON. Avevo visto qualcosa del genere, ma non delle dimensioni giuste.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 03/08/2010 alle: 09:54:42
quote:Risposta al messaggio di Frizzo58 inserito in data 02/08/2010  22:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riesci a postare delle foto sarebbe meglio... In ogni caso il modulo seganalato non è da incasso ma ha dei distanziali che ne consentono il montaggio distanziato dal fondo della plafoniera. Per quanto riguarda gli attacchi tieni presente che i moduli LEDs vanno collegati direttamente ai 12 volt che entrano nella plafoniera e MAI al trasformatore del neon.... in caso contrario li bruceresti. Se decidi di cambiare i neon con i moduli a LEDs devi smontare anche l'elettronica che permette l'accensione del neon. Spero di essere stato chiaro, in ogni caso rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 03/08/2010 alle: 11:37:28
Io ho messo la basetta con tre led al posto del neon, togliendo tutto l'apparato che faceva funzionare il neon... e rimpiango di non averlo fatto prima...! tra l'altro ho cambiato anche tute le alogene che avevo, risultato ottimo!
Modificato da michele655 il 03/08/2010 alle 11:37:51
Frizzo58
Frizzo58
20/04/2005 4
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:13:25
quote:Risposta al messaggio di michele655 inserito in data 03/08/2010  11:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dell'interessamento. Come vedi dalle foto, la plafoniera è un tubo, isolato dal mobile, nel quale ci sta giusto giusto solo il neon. Mi spiacerebbe molto buttarla perchè ha un profilo in acciaio utile per appendere accessori. Per questo ho bisogno di un "finto neon", a led, che, oltre a consumare meno, non utilizzi l'alimentatore che mi si è bruciato.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 03/08/2010 alle: 20:43:36
potresti sostituirlo con una striscia di led, sicuramente verrà un bel lavoro
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
