Led spento 220
1 20 9
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/01/2011 alle: 11:04:36
Ciao a TUTTI!Vi spiego il mio problema.Attaccandomi alla 220 il led verde non si accende(bruciato?) pero' la corrente nelle prese c'e'.Come faccio a capire sa le batterie si caricano ugualmente? Allacciato alla 220 leggo 13,9 staccato 12,7....( ho anche i pannelli) Grazie atutti
Inserito il 10/01/2011 alle: 11:16:39
se c'è diversità di tensione allacciando la 220, allora funziona
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/01/2011 alle: 13:21:31
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 10/01/2011  11:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai il generatore prova con lui acceso , e possibile che ce bassa tensione sul 230v , il frigo che dice a 230v ?
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:03:46
Ciao, è successo anche a me, attaccato alla corrente il frigo andava, portato in assistenza cambiato led bruciato, spiegazione: spesso succede negli sbalzi di tensione quando ci si attacca alla corrente specie nei camping[;)]
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:24:15
Scusa ma non ho capito se parli del led verde della presenza rete sulla centralina o del frigo perchè se è quello della presenza rete sulla centralina hai un problema sul caricabatterie ,sul mio caricabatterie oltre all'uscita 12 volt per ricaricare la batteria è presente anche un uscita a 5 volt che va direttamente alla centralina alimentandola e che da la presenza rete facendo accendere il led verde.
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:25:34
ciao,potrebbe essere il carica batteria che non carica e quindi non c'è ritorno al led (funziona a 12 v),ti dico questo perchè a me è successo,per fortuna era in garanzia. Prova a vedere con un tester se dal carica batteria escono i 12 volt. Bruno
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:37:28
è successo anche a me , non si accende il led che mi indica che la 220 era attaccata, ma tutte le utenze a 220 funzionano tutte, quando sono andato vicino alla centralina per controllare la carica delle bs mi si accende led giallo, e non verde, il che significa che le batterie non si ricaricano, mi sono ricordato che avevo fatto dei lavori vicino alla centralina sono andato a controllare e mi sono accorto che inavvertitamente avevo premuto l'interruttore che accende e spegne la centralina, premuto l'interruttore, ho incominciato a sentire il rumore che indicava che stava caricando, e il led totto OK.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:45:57
Led verde presenza rete sulla centralina. id="red">Lo zio2 Dove sara' il caricabatt. su Icaro S4 Grazie per il disturbo.
quote:Risposta al messaggio di peppe68 inserito in data 10/01/2011  18:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 10/01/2011 alle: 19:22:43
dove è posizionato il caricabatterie sul tuo mezzo non lo so generalmente o e messo sotto i sedili del mezzo o dentro qualche vano all'interno della cellula prova a seguire i cavi della 220 che dalla presa esterna devono per forza arrivate al frigo e al caricabatterie, dalla descrizione del tuo guasto però il caricabatterie sembra funzionare in quanto con la 220 sulle batterie hai 13.9 volt che è il valore corretto con il caricabatterie in funzione. Prova a vedere se tra la centralina e il caricabatterie c'e qualche fusibile che potrebbe essere saltato,opure come ti dicevo prima il caricabatterie ha una seconda uscita per alimentare la centralina dandogli presenza rete.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 10/01/2011 alle: 19:29:14
Domani daro' una controllata.Grazie Peppe
quote:Risposta al messaggio di peppe68 inserito in data 10/01/2011  19:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
