LED strip a 12V
1 20 2
Valex76x
Valex76x
31/07/2013 9
Inserito il 02/06/2014 alle: 00:39:08
Ho comprato una led strip RGB con telecomando lunga 5m. Il mio progetto e di tagliarla a metà e fare 2 linee che corrono lungo il soffitto vicino ai pensili(collegherò una metà all'altra con uno spezzone di cavo telefonico a 4 fili). Nella confezione della LED strip c'e' un trasformatore 100-240V con uscita 12V DC 5A. Il jack del trasformatore entra in una scatolina di controllo (dove c'é il ricevitore del telecomando) dove c'é un adesivo con scritto ingresso 12V, corrente uscita 6A (MAX). Quindi posso alimentare la LED strip anche dalla batteria. La mia domanda e' se mi serve uno stabilizzatore 12 V o se posso collegarla direttamente alla 12V. Non vorrei dimenticarla accesa quando metto in moto e con la tensione maggiore dell' alternatore vederla andare in fumo [xx(].
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 02/06/2014 alle: 15:41:38
ciao, collegala pure diretta alla 12v ma occhio alle temperature. le strisce led scaldano. Federico
Nik1
Nik1
23/12/2013 56
Inserito il 03/06/2014 alle: 06:51:43
Mettici un fusibile per sicurezza...io ho fatto il lavoro nel gavone con tasto d'accensione Ciao Nik1
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
