Led Truma 6000
1 20 4
ezio59
ezio59
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:31:04
Ho letto il libretto della Truma 6000 nel quale si parla esclusivamente dei led verde e giallo/rosso sulla manopola del termostato. Controllando la stufa, dopo aver asportato l'apposito sportellino ho visto che sopra la scheda ci sono anche li i tre led affiancati che con la stufa in funzione sono tutti e tre accesi. Questo è normale ? Il mio controllo è dovuto al fatto che mi pare che la stufa non funzioni bene e sia molto lenta nello scaldare solo l'acqua a 60°. Nessun problema invece quando uso la stufa e scaldo l'acqua contemporaneamente. Il led rosso sulla manopola del termostato però non si è mai acceso. Grazie per le eventuali risposte Ezio Servo per Amikeco by IPA
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:37:49
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 09/01/2014  18:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa se non rispondo direttamente alla tua domanda, ma cosa intendi molto tempo per scaldare l'acqua? 60° non sono pochi e se l'acqua è a 15° i tempi si allungano maggiormente. Un tempo che va da 30 a 45 minuti di attesa direi che è normale www.susezzapasa.it
ezio59
ezio59
Inserito il 10/01/2014 alle: 08:24:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/01/2014  20:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo fare una nuova prova orologio alla mano. L'altro giorno ho interrotto il solo riscaldamento dell'acqua in quanto ho sentito un forte odore di bruciato e non capisco il motivo poichè la stufa sul riscaldamento e riscaldamento con acqua ha funzionato bene. Non è che usa delle serpentine diverse per i due modi di funzionamento [?] Servo per Amikeco by IPA
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:13:27
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 10/01/2014  08:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un po' di odore di bruciato o simile è normale se non la fai mai andare al massimo o non scaldi mai l'H2o a 60°. fai la prova, ma vedrai che va bene. www.susezzapasa.it
ezio59
ezio59
Inserito il 10/01/2014 alle: 12:47:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/01/2014  11:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi ho avuto pazienza, l'odore era poco così l'ho lasciata accesa su 60° per 40 minuti e quando il led arancione si è spento l'acqua era caldissima [^] Servo per Amikeco by IPA
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
