letti che mancano
1 20 42
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:21:06
ciao a tutti penso che altri abbiano il mio stesso problema il mio camper un columbia 106 con classica pianta con 2" dinette posteriore che viene lasciata trasformata in letto . Ora i bimbi sono cresciuti e presto non dormiranno più nel letto comune... come possiamo ovviare al problema non volendo sempre fare e disfare la dinette centrale? Al momento dell'acquisto i soldi bastavano per questo camper ed ora non vorrei cambioarlo solo per questo problema ... sostituzione che magari affronterò a fine anno finanze permettendo.. Grazie a tutti coloro che vorranno condividere con me questo problema Luca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:26:37
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 17/01/2011  09:21:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, probabilmente sto per dire una belinata perchè non so come è la pianta del tuo VR: se ho capito bene la seconda dinette la lasci sempre a letto; non puoi allora creare un letto a castello sopra quello che si forma in questa seconda dinette? se hai lo spazio non dovrebbe essere di difficile realizzazione, ed hai risolto il problema dei bimbi! Salutoni. Mauro[;)]
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:32:03
posto una foto...
http://img214.imageshack.us/i/p...
Modificato da arkansa il 17/01/2011 alle 09:33:22
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:34:57
http://img214.imageshack.us/img214/3511/p1030785h.jpg [URL=http://img214.imageshack.us/i/p1030785h.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:36:24
Come vedete la presenza di pensili in zona mi preoccupa per rendere comodo il letto sopra dovrei ridurre il lo spazio tra i 2 ... io pensavo circa 70 cm voi che dite??
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:37:04
penso che l'unica sia far montare o auto costruire un castello sopra quel letto che hai già
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:48:35
qualcuno ha faTTO QUESTA MODIFICA SU SUO MEZZO?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:48:47
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 17/01/2011  09:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma quanto sporgono quei pensili? per me quello lungo la finestra potresti lasciarlo, al limite potresti levare quel doppio ripiano che si vede lasciando solo quello superiore; lo spazio fra i due letti, per avere un minimo di vivibilità per chi sta sotto, che sia almeno di 80/90 cm. Metttiamola così, il secondo letto deve essere posizionato quasi alla fine della finestra, più o meno dove finisce, in alto, quella stoffa scozzese più grande (non so cos'è, forse un portaoggetti[?]), o meglio dal letto superiore si deve vedere circa 10 cm di luce della finestra. Io farei così. Salutoni. Mauro[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:59:04
io avevo montato un letto della VECAM, a ribalta, si trattava di un letto che sollevato era a castello, ripiegandolo, sotto la finestra, si piegava anche il piano in legno, portava via solo 30mm !! Si fissa sulla parete a fianco la finestra(che tra l'altro ha anche i travetti di rinforzo[;)]) Avevo costruito anche un sistema ad Amaca in cabina, con appositi supporti in plastica sui montanti a fianco i sedili, e i montanti del vetro anteriore, si installava mediante due tubi telescopici appositi, e il fondo era ricavato da una tela robusta in cotone, su questi letti, ci è stata la figlia grande (sul castello) fino all'età di 18 anni, e sull'amaca, da quando è nata la figlia più piccola fino a 10 anni[:D][:D][:D] Il Maschio, mezzano, più fortunato, è sempre stato sul letto inferiore[:)] certo, il letto in cabina, in inverno è...sconsigliabile, ma non ho mai amato l'inverno in camper, per cui ne ho fatto veramente poco, in primavera ed estate è magnifico[:D] se trovo foto...inserisco[;)] [;)] Ciao Gianfranco
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:18:22
A prescindere dalla fattibilità o meno di un castello, a prescindere anche dalla tua personale predisposizione al fai da te, ritengo che (in considerazione del fatto che in altri "post" aperti vai informandoti su diversi modelli di v.r.) prima di cominciare i lavori sia fondamentate per te sapere quale sia l'effetiva durata temporale di ciò che andresti a modificare. Te lo scrive uno che ha canalizzato l'aria in mansarda, ha insonorizzato il pavimento cabina e non ha provato nulla di tutto ciò perchè nel frattempo ha sostituito il veicolo... e da ciò che si legge sul forum, non mi sembra per te un'ipotesi particolarmente remota[;)] Ciao.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/01/2011 alle: 17:11:51
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 17/01/2011  15:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me il letto dovrebbe essere fissato più o meno a metà finestra, perchè altrimenti chi dorme sopra dorme metà nel letto e metà nel pensile[:D] a meno che i pensili non li levi!!
Inserito il 17/01/2011 alle: 18:37:46
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 17/01/2011  09:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un mio amico nel suo vecchio marling aveva fatto mettere il castello sopra il letto normale togliendo i pensili, l'unico problema era la finestra che era una sola. Ciao
Battb
Battb
17/11/2007 1088
Inserito il 17/01/2011 alle: 19:08:57
Salve Arkansa, Come già detto in privato, il lettino era appeso con catenelle dal soffitto e ancorato alla parete, scendeva fino a metà finestra e durante il giorno per non dar noia si piegava a metà su se stesso come un libro. Ovviamente è un lettino ridotto per bambini piccoli, con cinghie al posto della rete e struttura in robusto ferro, sarei molto contenta se potesse servire a qualcuno, penso che qualche volta passerai da Firenze per i tuoi spostamenti di viaggio, io abito a pochi km dal casello autostradale. Barbara
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/01/2011 alle: 19:23:04
anc'io ho la tua stessa pianta,ma contrapposta e sul soffitto ho gli attacchi per le cinghie(un semplice perno filettato),a suo tempo mi ero documentato e le cinghie erano poi delle cinture di sicurezza,se sei vicino a torino,io ho una rete abbastanza stretta(ma pesantuccia)regalatami da un'altro camperista proprio per fare quel lavoro,se vuoi previa misurazione te la regalo,tanto è un progetto abbandonato in quanto siamo in tre e la dinette piccola è stata destinata come postazione del comandante(il sottoscritto)in via definitiva.saluti luca
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 18/01/2011 alle: 08:37:55
innanzi tutto un grazie a tutti per aver letto il mio 3d ed aver risposto, come segnalato da qualcuno di voi sto anche valutando la sostituzione del mio vr ma è una scelta conturbata anche perchè questo camper ci piace ed ha quasi tutto ciò che ci serve ( a parte un letto in +) e con i soldi che dovreiu tirare fuori viaggerei per un bel po :-). Ringrazio cordaraluca ti giro le misure così vediamo se ci stà io sono di fossano e battb per la loro disponibilità,
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 18/01/2011 alle: 09:55:10
Arkansa: "hai posta". Ciao[:)]
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 18/01/2011 alle: 10:44:47
Ciao, il nostro camper (ho un 106 anche io) esiste anche con castello posteriore. Guarda qui: La modifica potrebbe essere fattibile senza grossi problemi. Ciao, Andrea
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:03:24
ancora un grazie a tutti coloro che mi danno info e consigli, sto pensando a come costruire una struttura portante in legno dello stesso colore del mezzo e sottoporla al vaglio di un amico che fa il falegname poi vedremo se realizzare o boooo
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:50:15
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 18/01/2011  11:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa solo al fatto che se fai modifiche permanenti potresti diminuirne il valore alla vendita.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 18/01/2011 alle: 16:08:06
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 18/01/2011  11:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)] Certo, il lavoro deve essere gradevole e nel suo insieme non si deve intuire che sia una modifica. Ovviamente in caso di rivendita la cosa non va taciuta. Mi ricordo ancora l'espressione del concessionario che prese in permuta il mio "modificato" che, tenendo il mento tra indice e pollice, esclamava "ne ho venduti tanti..ma questa pianta con letto alla francese proprio non me la ricordavo...!" Ciao-
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 18/01/2011 alle: 23:04:00
questo è uno dei fattori che mi ferma un poco immaginavo che stravolgere gli interni abbasse il valore di rivendita luca
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
