Lettino a castello superiore si sfonda il pianale?
1 20 8
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 02/07/2013 alle: 12:29:43
Ciao, ho un Elnagh Greenlife e il lettino a castello superiore si sta sfondando ossia guardando il pianale da sotto si vede che si sta aprendo l'impiallacciatura a meta' del pianale stesso, consigli? Grazie
Inserito il 02/07/2013 alle: 12:31:07
quote:Risposta al messaggio di armaduk inserito in data 02/07/2013  12:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> foto ? Un po' di falegnameria e si dovrebbe poter cambiare, addirittura io mi oserei a farlo che non sono certo un mago del cacciavite. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/07/2013 alle: 13:07:12
> Ciao ai pensato ad metterci sopra delle doghe ( le trovi dagli svedesi ) o addirittura sostituire il legno magari basta appoggiare sopra a quello esistente Ciao JJLETO
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 02/07/2013 alle: 13:37:55
Appena riesco posto delle foto ma l'idea di appoggiarci sopra un pannello mi sembra ideale. Grazie ciao
Inserito il 02/07/2013 alle: 13:43:32
Con il legno puoi fare quello che vuoi,o quasi...e la sistemazione sarà facile e veloce. Per tipo e qualità fatti consigliare in un Brico o simile o meglio ancora in una falegnameria che sega e vende direttamente legnami in modo da risparmiare anche un bel po. Gianluca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/07/2013 alle: 14:21:37
gia lo raccontato pero voglio ricordarvi che anni fa ho avuto un adriatik 670dk ma per poki mesi. cmq morale della favola si romperono gli attacchi e venne giu di botto il letto superiore del castello. detti indietro il camper di corsa perke era uno scatolone nel vero senso della parola. considera che enalgh grenn life e una fascia molto economica della elnagh e che adriatik dovrebbe essere superiore. quindi consolati.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 02/07/2013 alle: 20:37:14
molla le viti del pannello,giralo sottosopra così mantieni la stessa essenza del legno del mobilio,poi applichi un altro pannello in multistrato di pioppo da 15 mm di spessore sopra l'originale,sarà sufficiente per scaricare il peso di una persona di 70-80 kg. e non metterà in criticità il pannello originale sottostante. Il lavoro non è difficoltoso,svitate le viti del perimetro,si deve trovare il modo di girare il pannello,visti gli spazi ristretti,però i pannelli devono andare sù assieme,altrimenti si rischia che messo uno, l'altro non si possa inserire. marco
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:27:10
> Ciao, io sil mio Marlin58 ho sostituito quello inferiore, non si è rotto, ma l'ho parzializzato, in modo da sfruttare l'altezza del garage per una parte, ho utilizzato una tavola in multistrato, è molto resistente e anche leggero, lavoro semplicissimo, credo che per il letto superiore sia ugualmente valido. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Modificato da AnnyeFranky il 05/07/2013 alle 14:28:24
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 05/07/2013 alle: 15:32:17
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 02/07/2013  14:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se al corrente che in tutti i letti a castello c'è una targhetta con sopra riportata il peso max consentito come nei gavoni dei garage dei camper? Io ho un Adria che riporta un peso max di 70 kg,in quel letto ci ha dormito una nostra coppia di amici + di una volta con lui di peso 80 Kg ed il letto è sempre li,non dico che quello che dici non sia vero,ma dipende molto anche dall'utilizzo che ne viene fatto e come anche ci molti...se ci monti molto allegramente è normale che possa cedere. é poi non te ne avere a male te hai un superbrig che non è niente di eccezzionale e ha vedere come va la Rimor e i problemi che ha lo scatolone lo hai te,adria nonostante la crisi va bene ha ben 4000 mila dipendenti e numerosi presi in bagheca perchè ha sempre puntato sulla qualità del prodotto senza cercare i grossi numeri o fare fotocopie di fotocopie del marchio principale. Sicuramanete il tuo adria avrà avuto problemi,ma quell'adria e non certo la produzione nel suo insieme che ha ben pochi problemi.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
