Levare adesivo
1 20 10
Inserito il 09/11/2015 alle: 13:59:33
Devo levare un adesivo dalla cellula, e' vecchio e a staccarlo e' venuto via lo strato esterno lasciando sotto una porcheria.
Con cosa lo tolgo? la superficie del camper e' vetroresina. Mi hanno detto che il WD-40 funziona, altre idee?
Andrea IW5CI
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 09/11/2015 alle: 14:15:33
Si il WD 40 funziona, ma non è che fa miracoli.  Altre ipotesi : lo srpay leva-etichette che si trova in qualsiasi ferramenta o brico center, che forse è la soluzione più rapida, oppure un panno imbevuto di acetone. Io su una barca di vetroresina  una volta ho risolto con l'acetone, ma ancora non conoscevo lo spray leva-rtichette , che ho utilizzato sul camper con successo. In ogni caso, provare prima in un angolino seminascosto per vedere l'effetto che fa è sempre prudente .
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/11/2015 alle: 22:09:23
Leva-etichette della 3M, funziona alla grande, io lo uso sulle carena della moto da pista.
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 09/11/2015 alle: 22:12:48
Anche lo Svitol da ottimi risultati.
........MAX........
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 09/11/2015 alle: 22:32:13
diluente da lavaggio o decerante (stesso prodotto).
Questo si usa in carrozzeria per effettuare proprio il lavoro che devi fare tu. wink
Buoni chilometri a tutti!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 10/11/2015 alle: 00:37:26
In risposta al messaggio di iw5ci del 09/11/2015 alle 13:59:33
Devo levare un adesivo dalla cellula, e' vecchio e a staccarlo e' venuto via lo strato esterno lasciando sotto una porcheria. Con cosa lo tolgo? la superficie del camper e' vetroresina. Mi hanno detto che il WD-40 funziona, altre idee? Andrea IW5CI
Ciao,come "ultima spiaggia"puoi provare con il diluente sintetico(non nitro),prova prima su una zona meno visibile,se non fa danni,e non dovrebbe,allora imbevi il cotone e delicatamente puoi aiutarti con una spatola,possibilmente nuova in modo che non abbia sbavature per evitare graffi,il dil.sint.togliera'soprattutto quella fastidiosa colla,a lavoro ultimato però noterai una inevitabile differenza di colore,dove c'era l'adesivo sembrera'nuovo
Jack 1971
Inserito il 10/11/2015 alle: 18:09:37
Da tutti i carrozzieri e anche provato più volte
la unica soluzione "senza problemi" e senza
usare solventi è la:
BENZINA
La colla sparisce in un attimo.
Ovviamente da risciacquare subito.
Per i segni di catrame sui sottoporta
ancora meglio il KEROSENE
Modificato da franco49tn il 10/11/2015 alle 18:11:02
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 10/11/2015 alle: 18:39:56
quoto benzina
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 10/11/2015 alle: 21:23:09
Anche secondo me benzina, l'abbiamo usata nella rimozione di un adesivo poco tempo fa : prima scaldato leggermente con il phon tipo industriale, poi rimosso a pezzetti con pazienza biblica e infine pulito la colla con un panno leggermente imbevuto di benzina. Naturalmente si notava un po' di differenza tra la vetroresina coperta dall'adesivo e quella della scocca...ma noi l'abbiamo rimpiazzato con uno uguale allo stesso posto di prima (si era deteriorato dopo un lavaggio) quindi ora non si nota assolutamente nulla.
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 11/11/2015 alle: 00:30:47
Se sono rimaste tracce di colla le puoi levare con l'acquaragia, è immediata.
Meglio quella nelle bottiglie di vetro, più raffinata, lavando per benino subito dopo.
Anche l'olio scioglie la colla secca, ma impiega più tempo.
sildeblis
(con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
Hai mai sentito David Estral ????
Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 11/11/2015 alle: 07:26:59
In risposta al messaggio di Chilometri del 09/11/2015 alle 22:32:13
Ciao, diluente da lavaggio o decerante (stesso prodotto). Questo si usa in carrozzeria per effettuare proprio il lavoro che devi fare tu. Buoni chilometri a tutti!
Scusami ma il diluente da lavaggio altro non è che diluente alla nitro... occhio ai consigli che dai.. Sulla carrozzeria potrebbe fare seri danni. Cosa diversa è il diluente antisiliconico che comunque non rimuove con facilità la colla. Il decerante non so cosa sia, forse ti riferivi all'anti aloni, ma questo non fa nulla sulla colla.
La soluzione piu' utilizzata in carrozzeria è la benzina
