Libera e batterie
1 20 15
Inserito il 16/01/2014 alle: 22:26:33
Da quando ho preso il camper ho fatto quasi sempre uscite con sosta libera od area attrezzata, senza corrente . Mi ritrovo quindi a poter caricare la batteria di servizio esclusivamente con l'alternatore in marcia o pannello solare. Il pannello in questa stagione , riesce a malapena a compensare l'auto scarica della batteria, senza però dare un contributo significativo alla ricarica. I viaggi che ho fatto sono sempre stati con trasferta di 3-4 ore, secondo me troppo brevi per caricare la batteria di servizio già provata dal freddo e dalle soste notturne con stufa accesa, tv lcd e plafoniere. Insomma per caricare la batteria in modo completo, l'ho smontata e portata in casa dove l'ho collegata ad un piccolo caricabatteria da auto che eroga 4a max. La batteria e' in carica da 3 ore e la sua tensione e' di 12,5 volt. L'assorbimento dal caricabatterie ' di 2 amperes. La tensione però ancora non sale verso i canonici 13,5 volt che indicano una batteria carica... Secondo voi quanto tempo dovrò tenerla in carica? Con una corrente si 2A dovrà stare in carica almeno 24 ore se , come presumibile era scarica al 50% , posso tenerla in carica un paio di giorni senza problemi secondo voi? Novellino
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 16/01/2014 alle: 23:22:47
2gg ci vogliono minimo.... Valuta un Efoy usato e risolvi i problemi.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 16/01/2014 alle: 23:25:28
secondo me si ma tienila sorvegliata nel senso che non salga troppo la tensione, il caricabatteria è elettronico o cosa?, inoltre non dici la capacità della batteria, da quante Amper è?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/01/2014 alle: 23:42:11
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 16/01/2014  22:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se la tensione dopo tre ore è di soli 12,5V. devi averla scaricata molto[:(] Il caricabatterie da 4A va benissimo , mi sa che dovrai lasciarla in carica un bel pò[^] Di che batteria si tratta[?] Hai misurato la tensione , prima di ricaricarla[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 16/01/2014 alle: 23:43:08
Secondo me ti conviene comprarti un carica batterie digitale costa sui 100 euro la metti sotto carica e puoi lasciarla anche settimane e quando sei di partenza avrai la batteria al pop delle sue prestazioni.Un saluto Fabio. Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 17/01/2014 alle: 01:56:23
senno' puoi andare alla lidl e comprarti un caricabatteria in offerta questa settimana a 20 euro;tornando alla tua domanda,credo che per avere una ricarica completa,tu debba aspettere un paio di giorni dall'inizio della carica. Ciao Paolo.
Inserito il 17/01/2014 alle: 08:19:28
La matteria e' una 100 amperes , marca tedesca Mareg. Dopo la notte stamattina la tensione era a 13,1 volts e l'assorbimento in carica e' sceso ad 1,5 amperes. Il caricabatterie non e' elettronico ma un banalissimo trasformatore con diodo raddrizzatore (un caricabatterie base ) , comunque credo che a fine carica scenderemo sotto un ampere di assorbimento e questa corrente non dovrebbe fare danni alla batteria anche se la lascio un po' di più . Novellino
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:32:48
con un CB da 4A max è difficile fare danni ad una batteria da 100Ah ma è anche vero che difficilmente risciurà a caricarla per bene. Ti consiglio di investiresu un CB elettronico visto l'uso che ne fai.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/01/2014 alle: 20:52:35
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 17/01/2014  08:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sarà mica la batteria un pò fiacca? Guarda caso ho una Mareg da 100Ah anche io e si comporta allo stesso modo, mentre alla Bosch che avevo prima sull'altro camper bastava niente per ricaricarsi in viaggio...anche due sole ore e non avevo nemmeno i pannelli solari. Questa mareg invece sembra che non si carichi proprio in viaggio...non è che entrambi abbiamo qualche problema alla ricarica BS da alternatore?[:0] O che ste Mareg sono una sola ( intesa come fregatura)?
Modificato da jerrymouse il 17/01/2014 alle 20:55:22
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:03:26
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/01/2014  20:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una batteria scarica diciamo al 50% (sotto tale valore la si danneggia) richiede 5/6 per ricaricarsi. Se la si sottopone a sole 3 ore di ricarica la batteria risultera al 70/80% con il risultato di solfatarla.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/01/2014 alle: 21:35:30
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 17/01/2014  21:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si , lo so, ho un pò estremizzato[:D] per rendere l'idea, ma l'impressione è che questa Mareg, non si ricarichi manco dopo 12 ore di viaggio, al contrario della Bosch che avevo sull'altro mezzo che invece in viaggio dopo il giusto tempo comunque si ricaricava. Quindi...o la Mareg è una schifezza , oppure c'è qualcosa che non va sul circuito di carica con l'alternatore e sarei più propenso per questa seconda ipotesi, visto che invece allacciato alla 220 si ricarica e pure bene, quindi domenica mattina in rimessaggio, vado a verificare a motore spento e a motore in moto la differenza di tensione[;)]
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:35:49
Allora, stasera , quindi 24 ore dall'inizio della carica la batteria mareg (che sembra una semplice batteria d'avviamento e non una a scarica lenta agm) la tensione e' arrivata a 14,3 volts e l'assorbimento e' sceso a circa 0,8 A. Appoggiato l'orecchio alla batteria , si sente che ribolle. A questo punto, penso che si sia ricaricata. La posso lasciare ancora una notte sotto carica senza fare danni , o posso ritenere la carica completa? Novellino
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 18/01/2014 alle: 00:56:15
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:56:55
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 17/01/2014  23:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciaO. VISTO che il cb non ha la funzione mantenimento, ti conviene staccarlo. poi essendo un bs da auto trazione, quella tensione è già giusta. ciao
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:33:37
A questo punto la staccherei e misurerei a intervalli di tempo la tensione. se non altro capirei se e buona o meno [^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 18/01/2014 alle 10:34:58
Inserito il 18/01/2014 alle: 13:09:01
Ho ordinato sulla baia un caricabatterie OXFORD MAXIMISER 3800 , guardando le caratteristiche mi sembra adeguato alle mie necessita'. Oggi rimonto la batteria, vediamo se segna tutti i led accesi, visto che normalmente non arrivava mai a 3/3 ma solo a 2/3. Novellino
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
