quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 08/09/2014 20:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao NIKLAUS61, tempo fa, circa 2 anni, mi è capitato su di un Carthago Chic, con riscaldamento ALDE, lo stesso problema! Ma ciò accadeva solo quando l'impianto era fermo! Dopo ore passate nella ricerca ho notato che nell'angolo destro del letto in coda vi era una valvola di sicurezza che rimanendo leggermente aperta permetteva al liquido caldo di uscire! Ripeto, accadeva solo ad impianto fermo e liquido caldo! Sostituii la valvola, feci circolare il liquido dopo aver rabboccato il livello dal serbatoio presente sotto al divanetto di destra (dietro al sedile passeggero per capirci) e il problema si risolse definitivamente! Prova così, magari e lo stesso problema (con un po' di fortuna, magari)! Ciao, Gianluca. ***
quote:Risposta al messaggio di Galaxycamper inserito in data 08/09/2014 22:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 09/09/2014 22:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 08/09/2014 20:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)scusa ma mica abbiamo la sfera di cristallo, almeno ci dici:mod. dell'Alde e del camper.
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 12/09/2014 16:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)lo scarico sotto il camper, dovrebbe essere in grado di svuotare l'impianto ALDE solo su richiesta esplicita di chi deve cambiare completamente il liquido del circuito, e inoltre dovrebbe permettere lo svuotamento in poco tempo, non in diverse ore o addirittura giorni inoltre mi pareva di aver capito che per far entrare in servizio il tubo dello scarico, si deve azionare un rubinetto o si deve togliere un tappo - entrambe le operazioni, sembra non siano facili de effettuare senza adeguato attrezzo cerca piuttosto di verificare che il tubo sia a posto, sia come assenza di fessure, sia come corretto posizionamento in eventuali tubi rigidi che escono direttamente dall'ALDE, per essere sicuri che la perdita sia realmente in basso a me, era successo che la perdita era localizzata nella giunzione tra tubo e vaschetta di espansione - rabboccavo e dopo magari un giorno, nella vaschetta vedevo che il livello era sceso - fortunatamente ogni rabbocco era minimo e quindi doveva essere una micro fessura o localizzata in alto - poi un giorno ho visto una goccia nella tenda (nel nostro chic e line 44, la vaschetta è dentro un pensile in alto a dx, a fianco della porta cellula)
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 12/09/2014 22:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il liquido fuori esce tutto dal tubo goccia dopo goccia. Sotto il camper ho i sassi tutti bagnati e il liquido è finito. Giovedi vado dal conessionario e vediamo. Speriamo bene [:(!]
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 13/09/2014 22:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti piace tanto farti spennare, perchè non dici il modello della caldaia Alde e il modello del camper compreso l'anno di fabbricazione, vuoi un aiuto,ma non ci parli del paziente. Roberto PS.la butto li, grat,grat, la probabile risposta del conce,"caldaia sfondata",sostituire il tutto.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/09/2014 10:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao e grazie per il consiglio e ti invio qualche foto
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 14/09/2014 19:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come dicevo il liquido è fuoriuscito tutto dal tubicino nero sotto il camper. Come se ci fosse uno scarico aperto al telefono il conce mi ha parlato di una valvola che non si chiude bene. Speriamo che sia una cosa semplice...[:D]
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 14/09/2014 19:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 19/09/2014 20:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quale valvola hai sostituito ? Quella di ottone segnalata da Roberto ?
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/09/2014 18:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
