Liquido anticongelante per serbatoio acqua
1 20 13
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 09/10/2016 alle: 11:03:35
buongiorno ...
leggendo in giro nel web , e non volendo scaricare i serbatoi dell' acqua del mio camper rapido' ...avendolo sempre pronto all' uso per tutto l' inverno ho pensato a inserire questo liquido che vende la camper megenta ..!!! qualcuno degli amici del forum l' ha mai provato ?
www.campingsportmagenta.com/it/...
non sono un neo camperista ma siccome che l' altro camper d' inverno se ne stava a nanna completamente senza acqua ( quindi problemi zero) , questo che ho preso settimana scorsa volevo usarlo e tenerlo sempre pronto tutto l' inverno ma non volevo ogni volta svuotare tutto ( dorme sotto una tettoia ma dal freddo non ha protezione )
saluti !!!!
camionaro 71
Inserito il 09/10/2016 alle: 11:09:19
Puoi usare del profumo da 1000 euro al litro o anche del sale ANAS (cloruro di calcio) da 1 euro al quintale. wink
Marco,
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/10/2016 alle: 11:58:51
In risposta al messaggio di camionaro71 del 09/10/2016 alle 11:03:35
buongiorno ... leggendo in giro nel web , e non volendo scaricare i serbatoi dell' acqua del mio camper rapido' ...avendolo sempre pronto all' uso per tutto l' inverno ho pensato a inserire questo liquido che vende la camper
megenta ..!!! qualcuno degli amici del forum l' ha mai provato ?  www.campingsportmagenta.com/it/... non sono un neo camperista ma siccome che l' altro camper d' inverno se ne stava a nanna completamente senza acqua ( quindi problemi zero) , questo che ho preso settimana scorsa volevo usarlo e tenerlo sempre pronto tutto l' inverno ma non volevo ogni volta svuotare tutto ( dorme sotto una tettoia ma dal freddo non ha protezione ) saluti !!!! camionaro 71
Scusa ma non capisco... non vuoi scaricare le acque chiare o non vuoi scaricare le acque grigie?
speedster
speedster
Inserito il 09/10/2016 alle: 12:48:38
mettere del sale nelle acque chiare non mi pare una ideona, al di la' che ti fai la doccia e che lavi i piatti con l'acqua salata, le parti organiche ne soffrono...
Inserito il 09/10/2016 alle: 12:55:45
In risposta al messaggio di speedster del 09/10/2016 alle 12:48:38
azz... avevo letto "acque GRIGIE", non l'acqua potabile.
Le chiare si svuotano, punto e basta...
Marco.
joecotica
joecotica
Inserito il 09/10/2016 alle: 13:32:15
Se non abiti in una zona d'Italia dove la temperatura non scende mai sotto i 4/5°, non penso si possa fare. Se poi il tuo VR monta la Combi ci pensa lei a svuotare indipendentemente da quello che tu aggiungi nel serbatoio dell'acqua potabile per aumentare la temperatura di congelamento. Cito testualmente dal sito Truma: "La valvola di scarico/di sicurezza automatica compresa nella fornitura FrostControl, che funziona senza corrente, apre a 3°C impedendo così che l’acqua nel boiler geli". Tieni inoltre presente che prima di poter chiudere la valvola di scarico automatico, e quindi fare il pieno di acqua potabile, la temperatura interna del VR deve superare i 3°/4°. Diversamente continuerà a stare aperta e scaricare. Già sperimentato.
Un saluto, Pla.
Inserito il 09/10/2016 alle: 13:55:44
non si capisce dove vuoi mettere l'antigelo ma presumo sie per il serbatoio grigie e nere , a parte il costo e inquinamento l'antigelo in quei serbatoi potresti anche utilizzarlo ma devi sapere quanta acqua contengono tali serbatoi , non mi riferisco alla capienza dei serbatoi ma da quanta acqua contiene il serbatoio prima di aggiungere l'antigelo , tale antigelo dovrà essere mescolato con il contenuto del serbatoio e la miscela per essere certi che faccia il suo dovere anche con temperature ambiente di - 20°C dovrà avere una % non inferiore al 25/30% , il clicole puro ha il suo costo e tu come camionista sai benissimo quanto costa , per quello che vorresti fare a mio parere sono solo soldi sprecati che butterai ad ogni scarico , se invece ti riferisci al serbatoio acqua potabile allora non ho parole , non esiste clicole alimentare ma volendo potresti utilizzare alcool o grappa a tuo rischio e pericolo
leggendo la % consigliata di quel glicole mi vien solo da ridere  eppure lo vendono per - 20°C , lascia perdere credimi
mario
Inserito il 09/10/2016 alle: 14:48:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/10/2016 alle 11:09:19
Puoi usare del profumo da 1000 euro al litro o anche del sale ANAS (cloruro di calcio) da 1 euro al quintale.  Marco,
OT scusa, ma dove lo trovi a quel prezzo?
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 09/10/2016 alle: 17:50:23
mi sa' dopo quello che ho letto che torno a svuotare tutto come al solito !!!!!wink
camionaro 71
Inserito il 09/10/2016 alle: 17:59:22
saggia decisione
mario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:24:26
In risposta al messaggio di camionaro71 del 09/10/2016 alle 17:50:23
mi sa' dopo quello che ho letto che torno a svuotare tutto come al solito !!!!! camionaro 71
Oltretutto, se hai appresso delle acque grigie già quando parti, consumerai di più inutilmente (più peso = più consumi)
Le grigie si scaricano appena possibile. Punto.
Le chiare potresti addizionarle di alcool alimentare (facendo una tappa a Livigno) winksmiley
Ciao da Dash
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:51:01
Se hai un mezzo recente con la truma  avrai  la valvola elasi che ti svuota le chiare come la temperatura scende sotto 5/6°
silvio
Inserito il 10/10/2016 alle: 07:29:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2016 alle 14:48:05
OT scusa, ma dove lo trovi a quel prezzo?   L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Si fa per dire... sale industriale = costo irrisorio,e poi te ne servono etti e non chili.
Marco.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/10/2016 alle: 07:55:01
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/10/2016 alle 07:29:36
Si fa per dire... sale industriale = costo irrisorio,e poi te ne servono etti e non chili. Marco.
Al supermercato il sale grosso primo prezzo lo pago fra 10 e 15 centesimi al Kg, quindi affrontabilissimo
Ciao da Dash
TripItinerary
Oggi alle 08:58
