livelli serbatoi...questi sconosciuti. .
1 20 5
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 21/07/2014 alle: 21:57:51
Ciao a tutti. Come si evince dal titolo non riesco a capire il meccanismo dei rilevatori dei livelli dei serbatoi del mio arca del 1988. Seguendo i consigli ho smontato le viti che si trovano sui serbatoi dove soono attaccati i fili; li ho puliti bene perché erano ossidati e poi ho rimesso il tuttoo. Ho provato a riempire e svuotare i serbatoi con acqua pulita e funzionava il tutto. Alla prima uscita, con i liquidi luridi, funziona solo qualche led per serbatoio. C'è qualcuno che ha gli stessi tipi di serbatoi e rilevatori? Premetto che le viti che vanno attaccate ai serbatoi sono in rame o ottone e sinceramente non capisco il meccanismo. Tra l'altro, tutti i serbatoi hanno 4 livelli, mentre quello del wc ne ha solo 3. Boh?
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 22/07/2014 alle: 21:28:04
Tutti in vacanza?[8D]
scubidu
scubidu
Inserito il 23/07/2014 alle: 07:31:52
Ciao. Il funzionamento e semplice. La massa Della lampadina di segnalazione viene condotta Dal livello del liquido tanica .la vite piu bassa e il filo Che porta...le altre chiudono il circuito quando L'acqua li tocca.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 23/07/2014 alle: 09:52:24
scubidu, se stato più esauriente di Wikipedia[:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 23/07/2014 alle: 10:04:06
E comunque TUTTI hanno avuto (chi più chi meno) problemi con il livello dei serbatoi. Io ho avuto sia le viti che (ora) le asticelle e non c'è verso: per farle funzionare ad ogni uscita devo pulirle con la paglietta metallica per pentole. Esistono però in commercio dei rilevatori di livello con galleggiante, però ho sentito i produttori della centralina del mio camper e mi hanno detto che non sono compatibili perché lavorano in resistenza. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 23/07/2014 alle: 20:44:06
Grazie a tutti per le risposte.. Ho capito che devo andare a occhio come ho fatto fino ad adesso..[:(]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
