Livello acqua potabile
1 20 9
locuta
locuta
08/12/2012 7
Inserito il 19/01/2013 alle: 11:36:36
Salve gente, mi chiedevo se qualcuno sa dirmi cosa puo essere prima di aprire il pannello delle indicazione sul elnagh, sono un'elettricista e quindi farò il fai da te, il riempimento acqua sul pannello indicazione è sempre a riserva nonostante sia pieno, le sonde sul serbatoio sembrano siano buone, qualcuno ha mai avuto un problema del genere? poi uno schema elettrico in questione dove lo trovo? locuta
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:37:08
quote:Risposta al messaggio di locuta inserito in data 19/01/2013  11:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, .. anch'io ... lo stesso identico problema !! Modello Duke 57 D del 2011 Dopo vari tentativi senza risultato, martedì prossimo mi cambiano la centralina. Sembra essere un problema molto diffuso.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:41:54
provate a pulire le sonde,o quello che fungono come tali,si forma il calcare e smettono di condurre. per verificare che siano le sonde basta accavallottare i fili che vi arrivano,se le luci di livello si accendono,non e' la centralina ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 19/01/2013 alle: 17:25:34
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 19/01/2013  14:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto caro LUIGI sul mio serbatoio ogni tanto do una sfregatina alle barre sensori ( tanto sono in acciaio inox ) con la spugnetta x pentole rigorosamente nuova e solo x questo lavoro che eseguo prima di svuotare il serbatoio e debbo dire che il loro funzionamento no mi ha mai dato problemi. devo dire a onor del vero che ogni volta che si accende il sensore si emette una scarica elettrica che cattura il calcare fissandolo alle barre e dopo varie volte il calcare stesso impedisce il segnale . carlo
Modificato da marinox il 19/01/2013 alle 17:28:34
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 19/01/2013 alle: 17:34:30
> Si provato diverse volte purtroppo senza successo: alla fine Elnagh ha deciso di cambiarmi la centralina.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/01/2013 alle: 18:13:44
quote:Risposta al messaggio di Itarus inserito in data 19/01/2013  17:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo,non sempre ce la si cava pulendo le sonde, a volte ci sono anche dei componenti che si guastano [:(] ciao
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 19/01/2013 alle: 18:17:12
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 19/01/2013  18:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fortuna è ancora in garanzia .. [:)]
locuta
locuta
08/12/2012 7
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:39:58
MA NESSUNO HA UNO SCHEMA ELETTRICO? PROVO AD APRIRE LA CENTRALE locuta
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:23:36
hai provato prima ad cavallottare i fili che arrivano alle sonde e una volta fatto a schiacciare il pulsantino sul pannello che serve per visualizzare i led?[;)] se non funge allora pensa a smontare la centralina. ciao
Inserito il 19/01/2013 alle: 23:17:10
> Inutile tergiversare. Il mio conce ha una prima volta cambiato tutta la fileria e viti, nulla da fare. poi ha chiamato senza risposta la casa madre,infine ha cambiato di brutto la centralina ed ora va. Se è in garanzia fallo fare, è un problema per tutta quella generazione di mezzi. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
