livello acque bianche
1 20 9
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 28/03/2011 alle: 12:07:40
ciao a tutti sto sistamando il mezzo ho un problema sul livello delle bianche anche da pieno si accendono 1 o 2 led livello su 5 il mio ha 5 fili che sono fissati al serbatoio con delle viti penso che l'acqua stessa porti la conducibilita' che serve x accendere il led corrispondente io le ho tolte ma sono semplicentemente delle viti che entrano all'interno del serbatoio qualcuno ha avuto lo stesso problema? grazie franco
Inserito il 28/03/2011 alle: 12:29:38
cambiale e mettile in acciaio inox
69corrad
69corrad
Inserito il 28/03/2011 alle: 12:43:57
Controlla anche la batteria perchè se è a terra potrebbe influenzare la misura. Corrado
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 28/03/2011 alle: 14:14:54
dici che basta non sono ruggini ma provero' grazie
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 28/03/2011  12:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 28/03/2011 alle: 15:32:11
ho letto quà su COL, che qualcuno con il tuo stesso problema, anche dopo aver pulito le viti, non risolveva. cambiandole invece sì. visto che è una spesa di pochi cent., vale la pena provare
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/03/2011 alle: 15:44:32
Ciao, per capire se sono le viti o altro potresti provare a fra un ponte: la vite più in basso dovrebbe essere quella "comune" e le altre i livelli. se fai un ponte tra il filo di quella più bassa e, ad uno ad uno, il filo di quelle più alte, vedi se i led si accendono oppure no. se non si accendono il problema è altrove se si accendono è proabile che il problema sia la vite.
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:03:42
questa e' un'ottima info mi chiedevo appunto di portarle a massa ma sai con i led e' un casino ottimo consiglio grazie mille franco
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 28/03/2011  15:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
biglouis
biglouis
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:13:56
io per lo stesso problema ho dovuto cambiare tutto il pannello! perfortuna in garanzia
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:08:02
anche io ho lo stesso problema...la centralina mi fà vedere bene gli ultimi 1/3 di carico ma poi dai 2/3 non compare più niente... mi hanno consigliato di aggiungere a ponte un'altra massa alla prima più in basso a metà serbatoio...potete provare!!
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 29/03/2011 alle: 13:43:22
da me a volte se ne accende una altre volte 3 comunque se fosse la centralina co qualche led che non funziona o e' la resistenza oppure il led bruciato adesso provo certo che con quello che costano la qualita' lascia desiderare
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
