Livello acque errato
1 20 9
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/03/2009 alle: 10:34:21
Ciao a tutti! Ho un problema quasi insignificante, ma che mi urta parecchio lo stesso! Con il serbatoio delle acque chiare vuoto il display della centralina me lo segnala ancora pieno per un terzo!!! Che nervoso!!! Come devo intervenire? Grazie in anticipo per ogni risposta.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/03/2009 alle: 13:17:09
Scusa che mezzo hai? Saluti.
av59
av59
19/02/2008 309
Inserito il 03/03/2009 alle: 22:31:29
Sul mio rimor sb del 2007 a volte si manifesta lo stesso problema . Ho verificato che staccando la batteria di servizio e poi riattacandola il problem scompare. forse puoi provare. E' come se staccando la batteria perda la memoria dell'errore.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 03/03/2009 alle: 22:39:14
ciao, anche il mio SB del 2007 da quel problema.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 03/03/2009 alle: 23:12:06
Superbrig 2007 ho lo stesso problema,stacco le batterie per qualche secondo e ritorna normale,me lo ha fatto 3 o 4 volte massimo.
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 04/03/2009 alle: 09:53:33
Ho un Elnagh Baron 37. Anche provando a staccare la BS il problema rimane. Magari è il galleggiante...
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 04/03/2009 alle: 10:32:30
io un Kentucky (quindi stessa famiglia) ho avuto anche io il problema. In prima battuta mi hanno consigliato di staccare la batteria e dopo poco il problema si è ripresentato. All'ennesimo problema il conce mi ha cambiato il nodo pompa (così mi ha detto), dopo questo intervento tutto ok Bye
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 08/03/2009 alle: 19:06:29
Scusa cos'è il nodo pompa? Io comunque avevo lo stesso problema però sulle grigie. Non so se la cosa può servire: ad ogni modo,una bella pulitina alle sonde e tutto è tornato apposto. Ciao ne
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 08/03/2009 alle: 19:33:42
Non conosco il tuo mezzo ma dovresti avere 4 fili che arrivano al serbatoio e lì o ci sono 4 viti esterne con un filo attaccato per ciascuna o quattro aste di misure diverse che entrano nel serbatoio anche loro collegate ognuna a un filo. La vite più in basso o l'asta più lunga ha collegato un filo detto "comune" il quale per vari motiviè in corto con la vite appena sopra o l'asta appena un pò più corta, se sei in grado di utilizzare un tester puoi provarlo, comunque devi vedere come mai questi sensori rimangono in corto anche quando non è l'acqua nel serbatoio a metterceli. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ciao - Roberto.
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 09/03/2009 alle: 09:56:58
[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Appunto quello che ho detto anchio
Saltato tappo canna fumaria.
