Livello potabile. "Misuratore" guasto?
1 20 7
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/04/2014 alle: 18:51:15
Sorpresina di Pasqua[:(!] Il segnalatore livello acqua potabile segna solamente e solo il minimo sul pannello controllo. Ho provato a riempire il contenitore fino al "colmo", ma niente, la lancetta si blocca su livello basso. Ho "ficcato il naso" dentro il serbatoio. Quattro "raggi ", due lunghi, uno medio e l'altro corto dovrebbero misurare il livello. Cosa può esser accaduto[?] E come funziona il tutto? Che dipenda dal misurartore in vasca o dal pannello di controllo[?] Grazie anticipatamente[:)]
Modificato da Geogalle il 21/04/2014 alle 18:52:20
cla65udia
cla65udia
01/12/2008 868
Inserito il 21/04/2014 alle: 19:19:23
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 21/04/2014  18:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao sul fianco del serbatoio hai dei fast prova a staccarli e rimetterli. Stefano&Claudia
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 21/04/2014 alle: 19:20:34
> Ciao, se hai delle viti come nel mio piantate nel serbatoio penso basti pulirle con aceto.Io ho fatto cosí e ho risolto il problema.In particolare la prima in basso che dovrebbe fungere da massa. Nel mio caso ho escluso subito la centralina e i collegamenti alle sonde perché grattando le viti con un'unghia a serbatoio mezzo pieno, tornava tutto a funzionare.Il problema é che dopo un paio d'ore ero punto e a capo. Ciao Marco
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/04/2014 alle: 19:56:05
inizio con il ringraziare entrambi. Domani provvedo a seguir i consigli.[:)]
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:47:00
Ciao,io ho capito da come hai scritto che hai una sonda a bacchette(raggi come dici tu).La più lunga è il comune ed è molto vicina al fondo del serbatoio,le altri ti danno il livello(fino alla più corta che è il pieno).La segnalazione io ce l'ho a led,a lancetta non saprei.Prova a scollegare le bacchette e ricollegarle.Dovrebbero essere collegate con un capocorda a occhiello o forchetta,a fast io non li trovo più forse sono datati o da richiedere in specifico(in origine li avevo con fast),guarda che non ci sia del calcare dove sono collegate,o altra impurita,pulisci eventualmente. Se non và ancora prova a smontare le bacchette,nei porta sonde non datati si sono 2/3(dipende dal modello)viti piccole sotto il coperchio tondo che tengono saldo il portasonde,Se le cavi sfili il portasonde,a questo punto le puoi svitare e pulire.Se il problema persiste puoi provare a collegare a mano i fili a vedere se il problema è nell'alloggio delle sonde.Prendere il filo della sonda più lunga e unirlo con le sonde a scalare e vedere se il segnalatore funziona.(non c'è pericolo di prendere scossoni). Se il problema persiste bisognerebbe controllare il cavo elettrico se è ok,altrimenti il problema è nel segnalatore. Io avevo il tuo stesso problema,ma avendo un mezzo datato ho dovuto sostituire tutto perchè il serbatoio era di ferro e la ruggine ha fatto un bel pò di caos. Se ho capito male,cioè che hai altri sensori,esempio viti sul lato,la sostanza non cambia,cambia solo il metodo di svilare quei sensori che se non erro,sono a pressione stretti da vite. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:53:14
Inizialmente sul mio mezzo risolvevo pulendo appunto le aste, poi ho iniziato a pulire il serbatoio con acido citrico (per uso alimentare) anche con basse percentuali, inferiori al 5%. Bastano non molti litri d'acqua, l'ultima volta ne ho messi solo 20, e ho scossato bene facendoci un giro e non serve aprire il serbatoio. Devo dire che l'ultima volta che ha dato il problema tale pulizia si è rilevata sufficiente. La pulizia con aceto, già consigliata, dovrebbe dare il medesimo effetto ma con maggior odore che forse impiega un po' ad andarsene [:)] Con l'occasione ovviamente faccio passare la soluzione anche nei tubi ed in particolare il boiler per togliere un po' del calcare accumulato. ciao, Marco
Geogalle
Geogalle
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:55:55
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 21/04/2014  20:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Il mezzo è del 2008. Le quattro sonde a misura variabile (a forma di raggi, come le bici[:)]) sono fissate internamente nella parte superiore del serbatoio (plastica), praticamente sul "tetto" dello stesso. Grazie per i consigli[:)]
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 21/04/2014 alle: 21:00:10
Ciao,la sostanza non cambia,anzi è solo più furba da un lato...il buco sul serbatoio in alto dà meno problemi di uno sul lato...comunque... se sono tutte insieme in una scatola,è un porta sonde unico come ti dicevo,se sono singole,il procedimento/funzionamento è uguale,devi solo vedere come si cavano su sono singole. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
