livello serbatoi ecovip 2.1
1 20 2
Mirjam
Mirjam
25/12/2003 156
Inserito il 27/03/2009 alle: 20:03:04
Un appello a tutti i possessori del Laika Ecovip 2.1 che hanno avuto il mio stesso problema, cioè anche se i serbatoi acqua e grigie sono pieni il pannello mi indica sempre che sono vuoti. Qualcuno mi ha suggerito di sostituire le viti con i sensori sui serbatoi che sono dentro al pavimento,è un'operazione semplice che posso fare da solo? Considerate che non sono molto pratico di faidate.Oppure cos'altro può essere?Il camper è del 2003.Grazie,Giulio.
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 27/03/2009 alle: 20:59:05
Ciao. A mè è capitato solo nel serb. acque grigie , ma con un risciaquo con della candeggina i sensori si sono puliti e successivamente non mi è mai più successo. Non vorrei che nel tuo caso si sia depositato del calcare sui sensori dell'acqua potabile , in questo caso bisogna usare dell'aceto bianco miscelato all'acqua. Alcuni usano anche le compresse per disinfettare le dentiere. L'amuchina disinfetta solamente , ma per il calcare non so se può fare qualcosa. Comunque prima di sostituire i sensori prova a fare una bella pulizia dei serbatoi con un bel risciaquo. Buon lavoro. Fabio
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 28/03/2009 alle: 06:26:55
A me è capitato sul mio EV9 appena ritirato nuovo dalla concessionaria. Erano i sensori guasti!!! Dopo che sono stati sostituiti tutto è OK. Ti consiglio di nn toccare niente e portarlo in assistenza dove lo hai acquistato.
TripItinerary
8 minuti fa
