lo faccio da me,l'inizio
1 20 37
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:49:40
//i34.tinypic.com/2a50od5.jpg">35.tinypic.com/et7jm1.jpg">://i33.tinypic.com/vg7p84.jpg">http://i37.tinypic.com/2mqvm2s.jpg">tp://i33.tinypic.com/290q629.jpg">5.tinypic.com/hs3yi8.jpg"> IMG]http://i38.tinypic.com/33momcy.jpg "> [IMG] [IMG] [IMG]http://i34.tinypic.com/2a50od5.jpg [IMG]http://i36.tinypic.com/2v9ambm.jpg
Modificato da marinox il 25/08/2010 alle 20:34:25
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:02:18
non riesco a vedere nulla :-)
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:07:43
non ricordo come mettere le foto
RobiAle
RobiAle
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:14:43
[;)] Robi
Modificato da RobiAle il 24/08/2010 alle 20:15:49
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:36:26
Bravo, veramente bravo! Se mostro queste foto ad un mio amico che anche lui si è autocostruito un camper, lo faccio morire di invidia. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:41:27
Urca, complimenti. Ora che hai scoperto come inserire le foto esagera pure e mettine altre. Per l'omologazione come fai? Complimenti davvero per quello che vedo fin qui... Marco.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:42:21
Ho visto le altre foto dove ho notato che hai curato molto la coibentazione, una parte che non viene tenuta in considerazione dai costruttori. Cordiali saluti. Max.
robysv
robysv
29/06/2010 25
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:56:20
Complimenti [:)] Ottimo lavoro. Roby.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:05:43
A conferma del detto "chi fa da se fa per tre" ... Complimenti. Anche io sarei curioso di vedere come proseguono i lavori... personalmente non saprei neppure da dove iniziare [:0]
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 24/08/2010 alle: 21:21:57
Veramente molto bravo. Complimenti perchè non credo sia una cosa facile. ps. Ho notato la bottiglia di birra...oltre che bravo mi stai pure simpatico[:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 24/08/2010 alle: 23:18:31
un grazie a tutti io naturalmente lo sapevo fin dall'inizio cosa fare, mi restava da trovare un camper praticamente nudo internamente ,cosa fatta importarlo dalla germania gia immatricolato wohnmobil svuotarlo di tutto ,tenere quello che mi interessava e COMINCIARE L'AVVENTURA .non è difficile devi solo sapere esattamente cosa fare e vi assicuro ****ate cammin facendo ne ho fatte e nel riposo notturno pensandoci il giorno seguente ho cercato la soluzione . altre foto seguiranno e intanto la birra con il caldo che fa' rigorosamente analcolica ma...alla sera regolare . carlo
arturino
arturino
Inserito il 25/08/2010 alle: 21:13:42
Gran lavoro, ottimo! Temo però che non te la sentirai mai di sostituirlo, è tuo come se fosse un figlio, ormai. [:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 25/08/2010 alle: 22:05:11
ciao, bel lavoro...ricordo che tu, tempo addietro avevi postato una discussione sulla realizzazione del mezzo ideale...lo stai facendo?...sono curioso di vedere come hai incollato la pellicola sul mobile stondato del bagno e poi sullo stesso mobile, vedo molte chiodature a cavallotto...dovresti, per amor di cronaca, elencare sommariamente, le varie operazioni...complimenti, ciao, Tony
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 25/08/2010 alle: 23:38:48
ciao bonacoa effettivamente avevo messo ( me lo faccio da me ) e ( me lo faccio da me atto secondo ) x avere + informazioni possibile sulla auto costruzione di un camper cosa peraltro con risposte abbastanza soddisfacenti e che ringrazio quanti mi hanno risposto e aiutato con il loro sapere . quanto alla costruzione del mobile del bagno non è facile spiegare ne tantomeno farti capire con foto , in linea di massima prendendo come sagoma la linea del lavandino tracciare una contro sagoma su cui far aderire il primo foglio e fissandolo provvisoriamente con delle graffe sparate da apposita pistola ( manuale o ad aria compressa ) cospargere abbondantemente di colla vinilica un lato quindi sovrapporre il secondo pezzo e appunto con la spara graffe in maniera molto ravvicinata ( ecco il perche' della chiodatura ) incominciare ad unire i 2 pezzi avendo presente di non metterle troppo lunghe , leviga il tutto,e segna in maniera piuttosto precisa dove tagliare x la porta , taglia e metti da parte ora metti del nastro adesivo su tutto il perimetro e il vano porta stessa cosa sul laminato ora daie de mastice ovvero bostik ad alta temperatura su ambo le parti ora leva il nastro dagli di colla vinilica aspetta un po' appena al tatto è ancora appicicaticcio ma poco unisci le due parti avendo cura di partire dalla parte piu' dritta ( calcola che una volta partito se non hai fatto bene ti ritroverai chissa dove con i 2 pezzi nel senso che non li muovi piu' ) con dei morsetti stringi dove puoi avendo cura di non schiacciare troppo rischiando di rompere il laminato una volta asciutto leviga e mettici i bordi . come puoi capire non è un lavoro facile io stesso conosco dei bravi falegnami che non lo sanno fare di fatto un mobile in curva ha un costo molto alto proprio x il tempo l'attrezzatura e il sapere . ma se vieni a vicenza saro lieto di spiegartelo vis a vis . carlo
decimo massi...
Inserito il 25/08/2010 alle: 23:51:23
Volevo farti ancora i complimenti...se ci provassi io non mi troverebbero più...rimarrei 'murato' tra parete legno e polistirolo con qualche graffa nell'alluce dx e colla vinilica sotto le ascelle...un bisgiù...per me sei inarrivabile ma...non puoi 'cadermi' sulla birra[V]
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 26/08/2010 alle: 00:04:13
purtroppo quando stai lavorando devi esserci con la zucca e dovendo prendere magari qualche pezzo sarebbe un guaio trovare la polizia con l'etilometro . qvindi alcool free e a sera una bella paulaner o una gosser marzen . ti ringrazio x i complimenti . CIAO carlo
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 26/08/2010 alle: 08:28:59
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 26/08/2010  00:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non ho parole vedendo quello che sei riuscito a fare. Io ho un amico che si era rifatto completamente l'esterno del suo vecchio vr con la vetroresina. Se vi mettete insieme potreste aprire una ditta.[;)] Ancora complimenti
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 26/08/2010 alle: 08:29:28
Dato che avrei difficoltà a montare anche un modellino in scatola non faccio molto testo ma voglio ugualmente farti i complimenti per il lavoro, spero che documenterai l'avanzamento dei lavori con nuove foto [:)][:)][:)]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 26/08/2010 alle: 10:06:46
Bel lavoro! Quanto hai pagato il furgone in germania? Quello è l'unico motivo per cui ho ripiegato sul vecchio Duke...
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/08/2010 alle: 14:31:31
Grandissimo Ottimo lavoro, complimenti! Se proprio devo porgerti una critica, che vuole essere solo costruttiva mi sento di dirti che non avrei fatto il foro finestra proprio nel punto dove c'è il rollbar del tetto in lamiera del mezzo.. I furgonati hanno telaio a pianale (diciamo come le auto) e non a traversoni longitudinali come può essere un telaio Ducato o Iveco. Quella traversa verticale serviva a contrastare insieme alle altre, le torsioni del telaio nella guida che adesso invece passeranno per il telaio finestra. Forse montare una seitz in quel foro che ha un suo telaio perimetrale esterno ed interno in vetroresina fornirebbe più rigidità al perimetro di quel foro piuttosto che le finestre che hanno solo la guarnizione interno al foro finestra. Insomma per essere più chiari...è come se avessi tagliato il montante laterale tra gli sportelli o prima del lunotto posteriore di una berlina 5 porte... Comunque ottimo lavoro, grande capacità e bella determinazione, complimenti! Marcello
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 26/08/2010 alle: 23:20:49
ciao marxello si vede bene che cè un telaio supplementare avvitato alla traversa e siliconato di cm 5x5 proprio x far fronte al taglio finastra seitz di 60x50 , guarda bene la quarta foto e te ne accorgerai , io stesso ero titubante ma ho visto che anche altri ducato avevano la finestra in quel punto , ergo ...taglia . naturalmente i complimenti li prendo eccome piu' lo guardo e piu' mi piace . ciao carlo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
