Lo Posso Fare?
1 20 10
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/05/2012 alle: 09:44:07
Ciao a tutti, ho smonatto la moquette nel camper, ed ho riscoperto il colore del pavimento dl mio EV, un colore che sta tra il grigio e il blù scuro, che con tutto il resto non centra nulla, mi chiedevo posso incollare sopra il linolium di con rifinitura diversa? Se si mi dite come posso fare, non riesco prorpio a vederlo così comè! Ciao e grazie a tutti !!
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 22/05/2012 alle: 10:32:48
Ciao, si può fare tranquillamente un incollaggio di un linoleum sopra un altro ma devi usare dei collanti specifici, io te ne consiglio 3 che adoperiamo per i pavimenti dei treni (linoleum e moquette), poi stà a te vedere quale ti aggrada di più. Se li vuoi a base acqua e quindi igroindurenti, MS super della Zucchini oppure IRS della Bosh, in alternativa (il migliore ma bicomponente) Sochima. I primi due non rilasciano molto odore e possono essere usati nel caso in cui in un futuro tu voglia cambiare nuovamente il lino, la terza è una soluzione più definitiva. Puoi contattare sia la Zucchini che la Sochima, sono a disposizione per la clientela e magari ti indirizzano a prodotti ancora più specifici. Jllsley
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 22/05/2012 alle: 11:39:06
Prendi con la carta da pacco la dima di tutto il pavimento. Vai da chi vende il linoleum con la dima per vedere quanto materiale acquistare. Attenzione: se vuoi fare il pavimento in un unico pezzo, avrai molto scarto ma il risultato sarà ottimo. Tagli il linoleum (io ho scelto il pvc) a misura (meglio stare un filo abbondanti, poi rifinisci con il taglierino). Applichi la forma ottenuta al pavimento originale e RIFINISCI I BORDI CON IL SILICONE dello stesso colore del pavimento lungo tutto il perimetro. Non usi altra colla. In caso di necessità passi il taglierino ai bordi per staccare il silicone e togli tutto.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/05/2012 alle: 12:55:23
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 22/05/2012  10:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille per le info preziose..[:D]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/05/2012 alle: 12:57:16
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 22/05/2012  11:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te per i consigli, ma non è che poi si sposti con il calpestio ecc.ecc., non sarebbe meglio mettere sotto del bioadesivo? e poi rifinire coe dici tu con il silicone? Un altra cosa tu hai già fatto questo lavoro? se si hai delle foto? Grazie ancora a tutti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 22/05/2012 alle: 13:41:22
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/05/2012  12:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ce l'ho da ottobre e non si muove nulla (ho bambini quindi non è che siamo particolarmente delicati, saliamo con scarpe e spesso ho ospiti, è sempre perfetto). personalmente se hai dubbi, opteri sulla retina gommosa piuttosto che sulla colla da frapporre tra pavimento e pvc purtroppo al momento non ho foto da postare
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/05/2012 alle: 14:14:01
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 22/05/2012  13:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie lo stesso, mi sa che procedo senza colla, per un semplice motivo, ho la moglie incinta, ovviamente da qui a fine settembre data del lieto evento non sopporta nessun tipo di odore/puzza troppo forte. ciao e ancora grazie, da oggi si procede con la ricerca del linolium da montare
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 22/05/2012 alle: 14:41:39
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/05/2012  14:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che il linoleum sia meno malleabile. prova con il rotolo di pvc :)
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 25/05/2012 alle: 19:44:44
Ciao, vi aggiorno, oggi pomeriggio primo giro per vedere i vari linolium, ho visto da quelli sottilissimi e lucidi "bruttini" a quuelli più spessi con un bel effetto legno e leggermente ruvidi. Ora il dilemma è quelli sottili o doppi?? A voi il risolvere questo dilemma!
Inserito il 25/05/2012 alle: 22:01:13
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 25/05/2012  19:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se i primi sono "bruttini" mi sa che la schelta e' gia' fatta.. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
RobiAle
RobiAle
Inserito il 25/05/2012 alle: 22:16:48
>Ciao,per non diventare matto con le dime a pezzi interi io ho fatto due camper con le lamelle,se non ricordo male cm 90x10,in pvc effetto parquet comprate dal Re Merlino [:D] E gia' preincollato,anche se vale poco o niente quel tipo di colla,e non ha ordore se non hai molte parti rotonde te la cavi in mezza giornata per le sigillature puoi usare i sigillanti colorati che si usano per il parquet Robi
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
