Lo sciaquone non funziona più
1 20 5
maxetere
maxetere
Inserito il 25/06/2009 alle: 23:33:58
Ho un bagno Thetford e da questa sera premendo il bottoncino blu l'acqua non esce più! Ho provato a dare un'occhiata ma non c'ho capito molto. Il fusibile sembra intatto sebbene i contatti siano molto ossidati. Ho provato a pulirlo ma non ho ottenuto molto. Qualche consiglio? Cosa devo controllare? Poi mi spiegate cos'è quel rettangolino bianco che indico con la freccia rossa? Sembra un sensore o qualcosa del genere.
Inserito il 25/06/2009 alle: 23:37:34
e' il sensore magnetico del troppo pieno. probabilmente e' saltato il diodo di protezione del solenoide dell' elettrovalvola , lo trovi infilato in alto verso il fondo seguendo il tubo retato dell' acqua che si vede nella prima foto. per una rapida prova staccaolo o taglia una gambetta dello stesso , se lo sciacquone funziona con 50 cent lo sostituisci. se e' il solenoide invece la cifra dovrebbe aggirarsi sui 60... ciao Roberto
Modificato da Roberto66 il 25/06/2009 alle 23:38:14
maxetere
maxetere
Inserito il 26/06/2009 alle: 10:42:34
Ho notato che quel sensore non funziona! Non segnala che il serbatoio delle acque nere è pieno! Ma scusa, per raggiungere il diodo devo infilare la testa in quel vano o lo posso raggiungere anche dall'alto?
Inserito il 26/06/2009 alle: 16:54:27
Per bypassare il sensore o altro da controllare,senza tagliare occorre solamente infilare nei due cavetti neri due spillini e collegarli-o farli toccare fra di loro Prova così ,prima di tagliare o sostituire[;)] Ciao Franco
maxetere
maxetere
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:16:14
Una bella spruzzata di disossidante per contatti, un nuovo fusibile e l'acqua scorre di nuovo. Meno male... ho temuto il peggio. Adesso non mi resta da capire se il sensore magnetico funzioni correttamente. Grazie a tutti per i consigli
MascalzoneLatino
MascalzoneLa...
28/06/2008 1457
Inserito il 27/06/2009 alle: 09:04:50
ciao un episodio del genere e successo pure a me io ho il rimor e successe che ho accesso il motore dimenticando di inserire l'interruttore che stacca e attacca le batterie della cellula allora la centralina va in tilt bisogna staccare e riattaccare l'interruttore prova un po fammi sapere ciao
