Luce abitacolo cabina guida Ducato 244 non funzion
1 20 6
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 18/12/2015 alle: 08:50:03
Buongiorno, ho la plafoniera della cabina guida ( quella che si accende quando apri le portiere) che non gli arriva alimentazione, tutti i fusibili sono sani, ho il dubbio che si sia interrotto un filo quando a suo tempo è stato installato il clima. Qualcuno sa dove passano i cavi? c'è una centralina dedicata per l' alimentazione della plafoniera?
Grazie in anticipo
Bonny
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 18/12/2015 alle: 10:22:58
dovrebbe esserci una centralina (è quella che gestisce lo spegnimento dopo un tot di minuti) sotto il leggio centrale.
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Inserito il 18/12/2015 alle: 17:11:30
In risposta al messaggio di motocrossitalia del 18/12/2015 alle 08:50:03
è stato installato il clima. Qualcuno sa dove passano i cavi? c'è una centralina dedicata per l' alimentazione della plafoniera? Grazie in anticipo  Bonny
prima di impazzire a cercare chissà cosa ti consiglio di verificare tramite un tester cosa manca, positivo o negativo?
i cavi che l'alimentano se non sbaglio arrivano alla plafoniera passando dal montante dx del parabrezza, per poi finire sotto al cruscotto.
Il negativo arriva alla plafoniera attraverso i pulsanti sulla lesena porta, che spesso possono essere ossidati o arrugginiti, per cui proverei partendo proprio da lì.
PS: do per scontato il fatto che la lampadina sia buonalaugh
www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 18/12/2015 alle: 19:23:20
In risposta al messaggio di Laikone del 18/12/2015 alle 17:11:30
prima di impazzire a cercare chissà cosa ti consiglio di verificare tramite un tester cosa manca, positivo o negativo? i cavi che l'alimentano se non sbaglio arrivano alla plafoniera passando dal montante dx del parabrezza,
per poi finire sotto al cruscotto. Il negativo arriva alla plafoniera attraverso i pulsanti sulla lesena porta, che spesso possono essere ossidati o arrugginiti, per cui proverei partendo proprio da lì. ciao PS: do per scontato il fatto che la lampadina sia buona www.susezzapasa.it
concordo, però alla plafoniera sia positivo che negativo fissi perchè deve potersi accendersi anche senza negativo delle portiere tramite i pulsanti presenti sulla stessa.
Se non si accende neanche con quelli non sono i pulsanti delle portiere di sicuro
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 18/12/2015 alle: 20:14:24
Sul mio x250 alla lampada non arriva tensione. Penso che sia partito un fusibile che non riesco a trovare anche perchè nel libretto Fiat non trovo la dizione plafoniera o altro nella lista fusibili. Mi potreste aiutare? Allo stesso impianto è collegata la retrocamera ed anche lei non si accende. Claudio
motocrossitalia
motocrossitalia
16/07/2013 51
Inserito il 18/12/2015 alle: 20:39:40
Purtroppo non ho ne il negativo  ne il positivo, sembra che ci sia un taglio del cavo o uno spinotto mal collegato...
L' importanza di saper dove corrono i cavi e l' eventuale esistenza di centralina mi dovrebbe evitare, uso il condizionale , di smontare tutto il cruscotto !!!
Bonny
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 19/12/2015 alle: 20:11:16
Il mio problema è risolto. Anche per me mancava completamente l'alimentazione ed ero alla ricerca di un fusibile che nel libretto uso e manutenzione non trovavo.
In nessuna delle liste di fusibili ho trovato qualcosa a protezione della plafoniera in cabina. Relè centralina plancia portastrumenti dizione del libretto, in parole povere F38. Certo non è farina del mio sacco. Claudio
Spero che ti sia di aiuto.
Modificato da faboulos il 19/12/2015 alle 20:17:43
