Luce esterna (si spegne)
1 20 16
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 04/09/2013 alle: 13:56:24
Ciao a tutti, è da un po' che mi succede questa cosa. La luce esterna che ho montato sul mio camper, dopo un po' che è accesa, si spegne da sola. Nel quadro rimane naturalmente la spia accesa. Io spengo la spia del quadro, dopo un po' la riaccendo e la luce torna a funzionare per un po'. Pensavo fosse un problema di fusibile (cambiato), ma il problema rimane. E' un problema della lampada? Grazie Roberto
PDR
PDR
01/12/2003 6347
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:08:20
facile che sia un problema della linea di alimentazione della lampada, ovvero di un alimentatore non progettato per funzionare con quel tipo di luce.
Regoleo
Regoleo
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:29:48
Il test più semplice che puoi fare è cambiare la lampadina. Se il problema sparisce quella che hai sostituito era sul punto di andarsene. Se invece non sparisce devi verificare (con un tester o con un cercafase a 12V) se arriva corrente ai poli del portalampada. Se arriva solo temporaneamente devi seguire il cavo di alimentazione, ripetendo il test, fino a individuare un contatto instabile. www.regoleo.altervista.org
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:27:30
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 04/09/2013  13:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e un fluorescente (neon ) ? possibile che sia quasi esaurita, ho tensione bassa batteria
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:34:13
CHE TIPO di luce è?? neon lampadina o led?? da dove prende l'alimentazione? l'hai messa tu o già stava?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 05/09/2013 alle: 14:35:33
Grazie a tutti. La luce è un neon ed il problema si presenta anche se sono attacato alla 220! Mi sa proprio che è la lampada allora...
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 05/09/2013 alle: 14:42:18
Sul vecchio camper avevo lo stesso identico problema. Verificato bene il 12V Verificato l'interruttore (avevo provato anche ad escluderlo) Sostituito la lampada al neon Sostituito tutto il porta lampada dopo questi tentativi il problema persisteva e in previsione di cambiare il camper non ci ho più messo mano, ma i giramento di balle mi è rimasto ancora adesso... Saluti Claudio
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 05/09/2013 alle: 15:08:01
Anche a me è successa la stessa identica cosa. La lampada si accendeva normalmente, poi dopo un po' si spegneva. Allora lasciavo spento per un po' di tempo e dopo si accendeva, ma dopo poco il problema si ripresentava. Andare a batteria o con la 220 non cambiava nulla. Provai a sostituire la lampada e a fare altri test, ma nulla da fare. Il problema si è risolto quando ho sostituito il caricabatterie.
Modificato da Glb01 il 06/09/2013 alle 14:34:21
PDR
PDR
01/12/2003 6347
Inserito il 05/09/2013 alle: 16:29:47
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 05/09/2013  14:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io rimango della mia idea e ti suggerisco prova una prova a costo zero: alimenta direttamente la lampada con un cavo volante prendendo l'alimentazione da una batteria ben carica; vedrai che non si spegne più.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 05/09/2013 alle: 19:59:45
queste lampade a neon esterne,vanno alimentate direttamente dalla batteria dei servizi....altrimenti o tendono a spegnersi o a sfarfallare ad intermittenza...quindi passate un bel cavo diretto alla batteria....fusibile ed interruttore e andrà benissimo....provato e testato dal sottoscritto che aveva lo stesso problema...saluti a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 05/09/2013 alle: 21:19:03
ciao. la corrente l'hai presa dalla predisposizione in centralina? alcune centraline spengono la luce esterna quando accendi il camper. il led nel quadretto di accensione rimane ugualmente acceso anche a motore acceso, mentre la lampada si spegne .
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:38:47
Grazie ancora a tutti. La lampada esterna era già montata quando ho comprato il camper nuovo 8 anni fa (e la corrente è presa dalla centralina, si). Quando la luce esterna si spegne, la spia della centralina rimane accesa. Io per sicurezza la spengo, la lascio spenta un pochino e poi la riaccendo. Per un po' la lampada rimane accesa e poi siamo alle solite. Questo w.e. ci provo a dare un'occhiata. Roberto
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 06/09/2013 alle: 17:51:38
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 06/09/2013  12:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema è quello...scollega dalla centralina e passa un cavo diretto alla batteria....
Inserito il 07/09/2013 alle: 08:07:16
> Quando si spenge prova a vedere se la tensione arriva, non è possibile che per 8 anni funzioni e poi si debba fare un collegamento diretto. Io credo che si sia tensione e che il problema sia la lampada. Prima di smontare tutto questa prova la farei Non è che hai messo una lampada con wattaggio più alto? Non è cheultimamente ha messo qualcosa nelle vicinanze, mensole, viti, oppure preso tensione dai cavi ecc..? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Modificato da Grinza il 07/09/2013 alle 08:08:57
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:40:28
Grinza: nada de nada (purtroppo questo w.e. non sono riuscito a darci un'occhiata... sarà per il prossimo..).
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 09/09/2013 alle: 23:26:08
Se vi si accende anche solo per poco siete fortunati, pensate che la mia lampada d'estate si accendeva correttamente, mentre d'inverno con temperature tra 0 e 5 gradi faceva una luce tipo candela in chiesa, e se la temperatura scendeva sotto i -5° non si accendeva proprio, problema risolto con sostituzione completa di lampada porta lampada e circuito di accensione Obelix
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:44:24
E' un difetto di una nota marca: avevo risposto 3 anni fa ad una discussione analoga:
-------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Condizionatore 12v
Capeto73
5 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
51 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
