Ciao a tutti,
in questi giorni vorri trovare il tempo per installare la luce esterna sul mio camper opra la porta di ingresso.
Vi chiedo se conoscete delle controindicazioni alla foratura in quel punto(tipo passaggio di cavi)o se devo fare attenzione a qualcosa in particolare.
Ciao x i cavi non ci sono problemi xchè passano dal tetto un consiglio che ti posso dare è di non metterla sopra la porta ti conviene centrarla se di notte mangi fuori installandola sulla porta stai quasi al buio viceversa avrai una luce perimetrale ciao
Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Grazie per la dritta ,ma come mai mi consigli di non metterla sopra l'ingresso: la porta è quasi a filo e la luce mi sembra che sporga abbastanza per illuminare bene.
Dal punto di vista del cablaggio farebbe comodo metterla un pò più indietro, perchè riuscirei a forare direttamente nella zona della centralina e quindi senza che si veda niente dall'interno...però esteticamente non mi convince.
x bucare non è che devi fare un pozzo[;)][;)][;)] basta un buco da 10 max 12 tutte le porte stanno a filo parete ma io intendevo dire che mangi davanti alla porta? non credo anche xchè la porta ce l'hai davanti o dietro giusto? quindi mettendola al centro quando mangi avrai più luce o magari mangi a lume di candela?[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
