Luce esterna
1 20 15
guidod
guidod
25/09/2007 99
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:09:48
Ciao a tutti. Ho un problema con la luce esterna, che non funziona più. Aprendola sento un leggero odore di bruciato. Poichè i contatti sono allacciati e non so più se l'interruttore sta acceso o spento, non vorrei che mi scaricasse la BS? Conviene tagliarli o lacio tutto così? GRazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/08/2010 alle: 19:10:17
quote:Risposta al messaggio di guidod inserito in data 09/08/2010  18:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usa un tester per vedere se arriva la corrente.
69corrad
69corrad
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:52:51
Ciao se è del tipo al neon fai attenzione perchè ho visto il circuito interno prendere fuoco e fondere parte del coperchio esterno. Ti consiclio di aprirla e scollegarla. Corrado
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/08/2010 alle: 23:16:04
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 09/08/2010  20:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia luce esterna, al neon , invece dopo qualche minuto di funzionamento egregio, diminuisce di intensità luminosa fin quasi a spegnersi e ho notato che la cosa è molto più veloce se sto allacciato alla 220. Qualcuno ha qualche idea in merito? Grazie. Ciao.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/08/2010 alle: 08:22:16
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 09/08/2010  23:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere il neon che ha esaurito il gas all'interno, dovrebbe bastare cambiare il neon e dovrebbe tornare a posto Ciao Pietro
guidod
guidod
25/09/2007 99
Inserito il 11/08/2010 alle: 16:38:44
Grazie per gli aiuti. Ho fatto come dice 69corrad: ho staccato i fili. Poi, quando tornerò dalle ferie, cercherò una nuova soluzione. grazie
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 11/08/2010 alle: 17:16:17
>Come ti hanno gia' consigliato sostituisci la lampada.Dovrebbe essere esaurito il gas al suo interno.Un saluto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/08/2010 alle: 23:52:17
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 10/08/2010  08:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a Te ed anche ad Antonellino In effetti visti i 18 anni del camper credo sia la cosa più probabile.[:D]
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 16/08/2010 alle: 07:49:43
> Ciao jerry,ci sono alcune plafoniere x esterno che soffrono molto la tensione elevata della 220 volt, potresti provare a regolare il trimmer che si trova attaccato alla piastra che è quel quadratino tipo potenziometro, forse risolvi ma c'è un modello di plafoniera ovale e bianco(non ricordo la marca)che dopo un pò da questi problemi con la 220 volt, bisognerebbe applicarci uno stabilizzatore, oppure sostituirla del tutto, comunque fai delle prove modificando questo trimmer nelle varie posizioni, la lampada non centra nulla con questo problema, o funziona oppure no. Ciaoooooooo e grazie x quei manuali che mi inviasti, ottimi e utilissimi.
bigduke
bigduke
21/10/2009 24
Inserito il 16/08/2010 alle: 10:19:34
Ciao a tutti; abbiamo lo stesso problema di Jerrymouse, abbiamo provato a cambiare la lampadina pensando si stesse esaurendo il gas; (camper vecchietto anche il ns.,...), non abbiamo risolto nulla... Anna
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/08/2010 alle: 15:45:49
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 16/08/2010  07:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia lampada è proprio quella bianca di forma ovale...proverò a fare come dici.[:)] Grazie! Per quanto riguarda i manuali ( o meglio quella specie di libetto)...è stato un piacere poterti aiutare![;)] Ciao. Michele
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 17/08/2010 alle: 09:16:56
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 16/08/2010  15:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Michele, se è proprio quella ovale la lampada fai prima a cambiarla, quelle sono proprio difettose di serie, inizialmente vanno bene, dopo qualche anno fanno così e generalmente regolando il trimmer che ti ho detto si riesce a prolungare un po il tempo di accensione, ma ovviamente finisce che quando serve non funziona, allora meglio tagliare la testa al toro e sostituirla di sana pianta. Ciaooooooo Arc92
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/08/2010 alle: 10:10:38
Ho trovato, che le viti in molti casi di malfunzionamento vanno serrate con forza, oppure si toglie la lampada e poi si serra nuovamente con forza, presumo che sia un diffetto della plafoniera rettangolo-ovale, in quanto altri amici hanno avuto lo stesso problema, anche da nuova. Parlo riferendomi a questa plafoniera: Provare non costa nulla.
Modificato da giuliano49 il 17/08/2010 alle 10:13:10
lamula
lamula
07/04/2009 45
Inserito il 19/08/2010 alle: 18:08:19
La mia invece si spegne se accendo 2 luci interne mentre si è collegati alla 220, questo succede per la prima volta quest'anno.... bohhh!?!?!?!
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:40:39
> gas finitooooooo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:59:20
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 20/08/2010  22:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
