Luce plafoniera centrale a led
1 20 12
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 13/10/2012 alle: 14:55:20
Chiedo agli espeti di luci a led se è possibile sostituire la lampadina (neon) della plafoniera centrale a soffitto con una lampadina con tecnologia a led. Ho un Mc Louis 430VV del 2005 e la mia intenzione è quella di sostituire almeno la plafoniera centrale a soffitto sopra al tavolo perché è quella che solitamente usiamo di più nelle serate invernali. Il tutto ovviamente per ridurre i consumi di energia elettrica. Premetto che non capisco molto di corrente elettrica e che mi limito semplicemente a cambiare le lampadine quando si bruciano. Quindi serebbe bello poter sostituire semplicemente il neon con un qualcosa a led o in ultima analisi cambiare l'intera plafoniera. Ultima cosa: mi interessa ovviamente continuare ad avere una bella luce diffusa come quella attuale, perché sennò mia moglie poi so già che si lamenta che non ci vede!! Grazie. Massimo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/10/2012 alle: 15:16:08
Io l'ho fatto ma non credo che ne valga molto la pena. L'efficienza delle luci fluorescenti è molto vicina a quella dei led, quindi avresti un risparmio piccolissimo o nullo. Invece vale sempre la pena sostituire le lampadine ad incandescenza.
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 13/10/2012 alle: 17:15:20
Sono d'accordo con Fargo. Almeno fino a che, come è successo a me, si è bruciata la scheda della plafoniera e per sostituirla mi hanno chiesto 75€. A quel punto, già che c'ero ho fatto smontare tutto, comprare due moduli a led di una nota marca (circa 30€ l'uno) ed un dimmer. Ancora non so come verrà il lavoro perché lo completo la prossima settimana.
Inserito il 13/10/2012 alle: 21:02:21
quote:Risposta al messaggio di celestinouno inserito in data 13/10/2012  14:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanti watt ha il neon? www.susezzapasa.it
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 19/10/2012 alle: 15:44:00
Giusto per informazione. Ho installato due moduli a led della Tecnoled e fanno una luce spettacolare. Unico difetto è che sono dichiarati dimmerabili e non lo sono affatto! Quindi a chi dovesse venire voglia risparmi i 18€ del dimmer che sono buttati via. Pier Francesco Pretesi Sesto Fiorentino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
renzo07
renzo07
Inserito il 19/10/2012 alle: 23:29:39
quote:Risposta al messaggio di Mandovai inserito in data 19/10/2012  15:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, solitamente i power led non sono dimmerabili con un dispositivo esterno, io ne ho messi due di quelli che vedi in foto al posto del neon, sono dimmerabili collengando un semplice potenziometro di cui pero' non so il valore, su due punti del circuito stampato. Io ho messo una resistenza (mi sembra 22kohm) inseribile con interruttore per aver la mezza luce. Renzo.
Inserito il 20/10/2012 alle: 01:32:52
> Avevi la Plafoniera con la lampadina a "OMEGA" ? Mi sembra che sia 16W. I LED fanno più luce? Come tonalità? __________________ Tommaso IZ4DJI
bodo1
bodo1
14/09/2012 38
Inserito il 20/10/2012 alle: 08:14:37
Solitamente a parità di illuminazione i led hanno un' efficienza doppia dei neon. Quindi stessa luminosità a metà consumo. Nel mio camper ho preferito un'altra soluzione: ho attaccato al soffitto sue striscie led 5050 di circa un metro l' una per un totale id circa 28W. In origine cì erano 3 faretti alogeni da 10W. Sono passato da una situazione di lumini da cimitero a un campo da calcio illuminato a giorno senza variare i consumi e ottenendo una maggior diffusione della luce. Se vuoi avere una luce diffusa con consumi più ridotti prendi delle striscie led 3528 che hanno potenza minore dei 5050. Le striscie led si attaccano direttamente ai 12V. Il collegamento è semplice. Io ho messo un po' di silicone trasparente sotto l' adesivo delle striscie per migliorare l' aderenza. Una striscia da 5m la trovi su internet a € 30-35
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/10/2012 alle: 12:04:20
quote:Risposta al messaggio di bodo1 inserito in data 20/10/2012 08:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove hai trovato questa informazione? Io ho sempre visto che neon e led hanno più o meno la stessa efficienza. Ho sostituito il neon da 16w e circa 1000 lumen con 66 led smd5050 che danno sempre circa 1000 lumeno con 16w
bodo1
bodo1
14/09/2012 38
Inserito il 20/10/2012 alle: 15:32:42
Dovrei cercare i vari datasheet. Generalmente parlando puoi considerare il seguente criterio: I led consumano metà dei neon a parità di luminosità I neon consumano metà delle alogene o ioduri metallici a parità di luminosità Le lampade a filamento consumano un po` (20-30%) di quelle alogene. Ovviamente è un discorso empirico, in quanto l` effetto cambia anche in relazione al cono di luce che si vuole ottenere (riflettore o luce diretta,ecc) e alle caratteristiche delle lampade che usi. Nel caso specifico del camper nel mio caso ho lasciato il vecchio impianto e il nuovo a led. Spegnendo un e accendendo l` altro, a parità di potenza,la differenza è abissale. Saluti Bodo1
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 20/10/2012 alle: 16:30:35
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/10/2012  01:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo 2 neon da 11W. La tonalità si può scegliere ed io ho preso bianco caldo. Come dicevo prima su catalogo ti vendono i moduli che sono dichiarati dimmerabili e poi anche il dimmer. Mi pare una informazione scorretta. punto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/10/2012 alle: 18:10:32
quote:Risposta al messaggio di bodo1 inserito in data 20/10/2012  15:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalle varie tabelle che ho visto, il rapporto di efficienza fra lampade fluorescenti e led è praticamente 1 a 1. Purtroppo non esistono ancora led che consumino la metà di una lampada fluorescente, ma se tu ne conoscessi, sarei contento eventualmente di provarli.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 20/10/2012 alle: 18:34:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/10/2012  18:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, confermo quanto dice Fargo.... tra l'altro, lasciare sempre almeno una "plafoniera" che fà da "legante", con i monoled, nel mio caso, (ex 10W ammazzabatteria che, in inverno, ti succhiano)...ciao Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
Truma diesel 4kw
Sergio67
17 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
