Luci di Ingombro!!
1 20 9
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 02/09/2010 alle: 18:51:58
Durante le vacanze scopro che le luci di ingombro di dx non funzionano ,quella sulla mansarda e' bruciata e la cambio le lampadine laterali sono perfette giro la chiave ma niente da fare ,provo con il tester non arriva corrente ,anche se sul libretto del camper non riesco a trovare fusibili luci di ingombro, controllo i fusibili sia quelli del cruscotto lato dx e sx , nel motore ,dietro il sedile guida, ma sembra che nessuno sia bruciato,il camper e' un c.i riviera 164 monta il motore ducato 2005,qualcuno esperto potrebbe dirmi cosa potrei fare? ciao ale
Inserito il 02/09/2010 alle: 19:00:44
prova asmontare il portalampada,se sei fortunato è solo una questione di ossidazione dei fastom, altrimenti è interrottal 'alimentazione da qualche parte
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 02/09/2010 alle: 19:03:59
ottima idea grazie !
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:03:15
ho smontato il portalampade ma sembra tutto nella norma.
fabio 1
fabio 1
27/08/2010 8
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:15:52
segui i conduttori sooto il mezzo fanno capo ad una scatola di derivazione li sicuramente ce il problema prova e facci sapere
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 02/09/2010 alle: 21:33:50
ok! domani provo a controllare grazie mille
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/09/2010 alle: 01:15:32
se hai un challenger,o uno chausson è saltato il piccolo circuito stampato collocato all'interno di scatoline stagne(che stagne non sono)le trovi sotto il camper nel posteriore
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 03/09/2010 alle: 20:59:22
Questa sera ho guardato sotto il camper individuato i fili ma di scatoline non ne ho trovate ,ho provato a smontare il portalampade di plastica sulla mansarda ma ho paura di romperloper toglirlo bisogna sforzare troppo, allora ho spruzzato il liquido per riattivare i circuiti ossidati ma niente da fare,sto pensando di portarlo dall'elettrauto ciao ale
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 03/09/2010 alle: 21:35:42
mi è successo poco prima delle ferie. tutta la fila destra delle luci di ingombro era spenta, tranne l'ultima in coda. cambiata la lampada frontale superiore (molto rovinata, l'avevo acquistata da tempo), niente da fare luce spenta, le altre pure. ho seguito sotto il pianale tutto il percorso del cavo sino al punto in cui prendeva tensione, ovvero un fascio di cavi dai quali usciva un connettore marcissimo (non vi dico il posizionamento, all'interno di un raccordo di gomma a L di tipo idraulico - attacco da lavatrice :()...penzolante... tagliati e rifatti i contatti, la "linea" ha ripreso a funzionare. ti conviene lavorare di tester e capire da dove arriva la tensione, se arriva, e da là procedere verso le lampadine. nel mio caso tutta la fila di destra da un unico punto esclusa l'ultima lampadina in fondo (alimentata da un altro cavo)
Modificato da dixierebel il 03/09/2010 alle 21:38:16
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 03/09/2010 alle: 21:54:43
anche io la stessa cosa tutta la fila riprovero' a guardare grazie
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
