Luci di ingombro
1 20 4
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 31/12/2011 alle: 15:04:45
Mi si fulminano continuamente due luci d'ingombro, una a sinistra e una a destra. Cambio le lampadine, pulisco i contatti e dopo alcune ore si fulminano...qualcuno sa dirmi se ha avuto lo stesso problema e come ha risolto ? Grazie e buon anno a tutti, Andrea http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 31/12/2011 alle: 17:05:59
Le lampadine sei proprio sicuro siano fulminate? La domanda può essere ***** ma se non vanno o si fulminano (appunto) oppure non arriva tensione. Se cambiando lampadina funziona di nuovo potrebbe essere il portalampade ballerino che ha un collegamento difettoso e muovendolo per sostituirla magari si ristabilisce un momentaneo passaggio di corrente, per questo la domanda. Se invece sei sicuro che siano fulminate dovresti esser così gentile da dirci che tipo di lampadine sono (di soltio a siluro). Non credo sia un problema di regolatore di tensione altrimenti altre lampadine sarebbero già passate a miglior vita non solo quelle d'ingombro. Bisogna quindi andare a ritroso cercando da dove provenga il difetto. Dando per scontato che la lampadina sia a 12V, dovresti passare un po' di tempo con un tester con i puntali collegati sul portalampade, puoi fare una prolunga con due spezzoni di filo a patto che il contatto tra la prolunga con il portalampada ed i puntali sia stabile. Con la selezione del tester su tensione continua ed il valore superiore a quanto dovresti misurare (20V - 100V). Poi, sempre con il tester in vista, guarda se la tensione si alza troppo facendo delle prove: a motore spento dovrebbe essere inutile, quindi prova a motore avviato ad accendere e spegnere un po' di cose (ovviamente i fari altrimenti non leggerai nulla) e anche ad accellereare. Buone prove. Abe
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 31/12/2011 alle: 18:52:33
io le ho sostituite con una striscia di 6 led (3 per la parte bianca e 3 per la rossa)...consumano niente, son molto piu' belli e non sono ad incadescenza per cui piu' difficile che si fulminino...
elefantin
elefantin
Inserito il 31/12/2011 alle: 19:43:54
tutte le lampadine di qualunque veicolo sono soggette a fulminarsi , e ancora non si e' trovata la giusta causa, esagerata tensione? salteranno in primis le centraline , o altri apparati delicati come strumento combinato , stereo ,navigatore ecc ecc.. CIAO ! elio.m Roma
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 01/01/2012 alle: 17:55:42
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 31/12/2011  17:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi sembra che dipenda dai portalampade, risultano ben stabili e le lampadine sono quelle del tipo a siluro. Non ho un tester, andrò da un amico per fare le prove che suggerisci. Comunque grazie http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
