Luci di posozione
1 20 17
Orval 23
Orval 23
10/11/2007 121
Inserito il 18/11/2012 alle: 08:24:22
buon giorno a tutti, ho notato con il buio che non vanno le luci di ingombro latetali e quelle della ssgoma alte doetto ,tutte le alttre vanno,penso si sia disconnesso un cavetto dedicato a quelle di ingombro. Ma dove posso cercare questa connessione? O cosa poso fare per ripristinare? Grazie
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/11/2012 alle: 09:01:38
Ciao,prova a mettere marca e anno,magari qualcuno ha avuto lo stesso problema- Ciao marco
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 18/11/2012 alle: 09:01:41
e' successo anche a me, se sono a led devi cambiarle, le mie al costo di 13€ cad [:(][:(]
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 18/11/2012 alle: 10:15:30
Fusibile? “ Sono le convinzioni a determinare ciò che ci accade. Non esistono cause esterne. ”
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 18/11/2012 alle: 13:51:04
stenditi sotto al camper e segui il percorso del cavo che alimenta tutto il giro, da qualche parte dovrà pur derivare sta benedetta tensione e secondo me dovresti aver trovato il problema, sicuramente qualche genio avrà fatto un collegamento alla piffero e tutto è andato a pallino. Non dovrebbe essere un fusibile, mi sembra strano che i costruttori decidani di spendere una cifra così onerosa per proteggere un impianto che di suo dovrebbe essere già protetto dal fusibile del mezzo, per intenderci quello delle luci di posizione, che però hai detto che vanno, dico bene?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 18/11/2012 alle: 14:52:58
Proprio in questi giorni stesso problema. Hymer su ford era saltato il fusibile, risolto. Tonino
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/11/2012 alle: 18:44:13
Se alcune vanno ed altre no (dopo verifica delle lampade) il problema è, quasi certamente, imputabile ad una cattiva massa. Poichè dici che non funzionano quelle della sagoma del camper (e mi pare di aver capito le corrispondenti in basso alle bandelle) dovrai controllare le rispettive masse alle bandelle perchè anche quelle della sagoma vanno a confluire li. Spero di essere stato chiaro[:)] ciao, Paolo.
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:29:43
se non si conosce la marca del mezzo... prova a controllare le connessioni sotto gli stop posteriori,di solito da li fanno partire il filo che poi alimenta tutta la bancata delle luci di ingombro... se hanno usato dei faston di collegamento che sono scadenti questi si ossidano e non conducono, e le luci non si accendono... di solito basta scartavetrare un po il faston e questo riprende la sua funzione... consiglierei il cambio con faston migliori... potrebbe essere questo il problema...
Orval 23
Orval 23
10/11/2007 121
Inserito il 18/11/2012 alle: 20:48:27
ciao a tutti mclouis del 2009. grazie ,ok domani mi butto sotto al camper e cerco di vedere dove porta il cavo, comunque confermo che tutte le luci di posizione funzionano ant. pos. quadro targa tutto insomma , spente solo le luci di ingombro e quelle arancio sulle bandelle sia a destra che sinistra
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 19/11/2012 alle: 11:00:25
Ciao a tutti [:)] sò che non centra molto con il problema di Orval 23,[:I][:I] e sò anche che è una caxxata[:I][:I][:0][:0]. Ho visto su una roulotte e mi piacerebbe fare al mio camper.[:p] Secondo voi e possibile accendere le luci di ingombro alla sera quando si accende la luce esterna? (quella di ingresso x intendersi) senza rovinare nulla? P.s.:sicuramente è già stato trattato questo argomento se si mi sapreste dare l'indirizzo Grazie ancora e scusate Buoni km a tutti JJLETO
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/11/2012 alle: 17:50:03
tutto si può fare ma è un pò complicato perche l'alimentazione delle luci ingombro sono alimentate dalla BM a parte lo spreco di corrente ma a cosa serve Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 19/11/2012 alle: 18:06:32
ciao, in merito alle luci d'ingombro.. sapete dove si possono acquistare quelle del ducato 2500 TDI del '97.. Sono un componente della motrice o della cellula? Ne ho una bruciata ed una in cui è rotto il vetrino arancione grazie
Orval 23
Orval 23
10/11/2007 121
Inserito il 21/11/2012 alle: 11:36:54
Ecco cosa ho trovato sotto al camper. Il tubetto corrugato che protegge il cavo delle luci di ingombro è venuto a contatto con la marmitta del riscaldatore supplementare, fondendo e facendo saltare il relativo fusibile, ripristinato il cavo sostituito il fusibile , tutto risolto. Ho scoperto che l'impianto ha due fusibili , uno per le luci di pos. originali del ducato, e uno per le luci di ingombro della cellula. Questo è quanto, e non è nemmeno molto, con poco risolto,ma una domanda sempre più spontanea mi viene ,ed è questa : I nostri giocattoloni cosi costosi cosi moderni perchè anche se costano quasi 60 mila euro ( accessori compresi) , sono così costruiti con poca cura dei particolari? sono camperista da 10 anni e sono al terzo camper, e francamente di avere quasi sempre problemetti e problemi sono un pò stufo. Questo mio sfogo trova qualcuno d'accordo o sono io solo un pò più sfortunato
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/11/2012 alle: 12:04:25
Ciao La mia era una richiesta data dal fatto che più di una volta mi è capitato di vedere il mio camper completamente al buio anche in campeggio e la cosa mi stuzzicava[:D][:D] Ma non penso di applicarla [;)] Per quanto riguarda lo sfogo di Orval mi trovi pienamente d'accordo [;)][;)] JJLETO
Inserito il 21/11/2012 alle: 18:13:33
Per il collegamento anche da BS alle luci posizione Nessun Problema Trova il punto della alimentazione Taglia e metti un DIODO Porta alimentazione da BS (dal punto che ti interessa) anche interruttore o SENSORE di presenza tipo antifurto Metti un altro DIODO Collega le uscite a dove va alle luci[;)] Quando viaggi si alimenteranno da BM e non entrerà corrente di ritorno alla BS Quando sarai fermo si alimenteranno da BS e non ritornerà in BM Lo uso da anni anche per luci posteriori! Franco
Modificato da franco49tn il 21/11/2012 alle 18:16:20
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/11/2012 alle: 00:44:29
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/11/2012  18:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, come la fai facile[:)] Taglia diodi [?][?] aiuto [:0][:0] JJLETO
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/11/2012 alle: 08:42:13
> Che tipo di diodo ??
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:55:05
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 22/11/2012  08:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normalissimo diodo ,reperibile in negozi di elettronica GBC - ELCART - WELLCOME per la potenza occorerebbe sapere il consumo in Amp: Tagliato il filo Con multimetro misuri gli Amp: e ordini il diodo un poco più potente Pensa di avere 10 lampadine da 5 W = 50 W diviso 12v. = 4,16 Chiedi 5-6 Amp. Franco
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
