Luci ingombro anteriori RollerTeam Granduca: OK!
1 20 8
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 05/06/2013 alle: 16:06:12
Buongiorno, qualcuno ha avuto a che fare con la sostituzione di una luce di ingombro anteriore della Roller Team, Granduca o simili? Sono luci tonde con 4 led a goccia sul profilo della mansarda che sembrano essere icollate in un incavo... ma si svitano? si scoperchiano? Ho quella lato conducente tutta spenta ora, prima erano partiti 2 led e va be', ora la situazione e' triste. Grazie
Modificato da lorvi il 06/06/2013 alle 15:42:29
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 05/06/2013 alle: 22:06:24
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 05/06/2013  16:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao lorenzo, a me in pochi mesi si sono bruciate tutte e due, le ho fattesostituire in garanzia. Però mi è capitato di dover togliere le plastice delle sacche portaoggetti che ci sono in mansarda, e si notano i collegamenti coi fili e nient'altro. le luci essendo a led dovrebbero e dico dovrebbero essere chiuse ermeticamente( uso il condizionale perchè due le ho fatte sostituire perchè bruciate e adesso ne ho nuovamente una con condensa all'interno),perciò si sostituisce il pezzo intero. credo che la stacchi la luce, scolleghi i fli della vecchia,pulisci la superficie dal vecchio collante, colleghi quella nuova e rincolli con apposito silicone o mastiche che i frequentatori del forum ti diranno di che tipo e marca. Stefano
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 06/06/2013 alle: 08:20:55
Grazie Stefano, ormai non sono piu' in garanzia e il lavoro meglio me lo faccia da solo... Segnalai fin dall'inizio al conce l'ingiallimento e la condensa interna della luce ma rimanda rimanda rimanda eccoci qua. Oggi provo lo smontaggio delle tasche,[xx(] Ciao
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 06/06/2013 alle: 08:57:34
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 06/06/2013  08:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non e'necessario smontare le tasche, basta solo riuscire a scollare la luce dall'esterno, era solo per dirti che io internamente non ho visto nulla che mi desse l' idea di un montaggio diverso dal semplice silicone. forse però smontando le fasce riesci a spingerla meglio verso l' esterno piuttosto che tirarla da fuori visto lo spazio risicato in cui e' alloggiata. Stefano
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 06/06/2013 alle: 15:40:05
Per essere utile a ha lo stesso problema: RISOLTO! la luce d'ingombro penetra nella mansarda con una vite d'ottone e dado interno affondato nel mastice: per accedervi bisogna smontare le tasche porta-oggetti. La luce si sfila dall'esterno dopo aver vinto la resistenza del mastice: Si scoperchia l'involucro trasparente (a scatto), nel retro luce lato filetto si svitano due "vitelle" che trattengono un secondo coperchietto trasparente posto sopra lo stampato dei led. Si dissaldano i cavi rosso e nero. Si rimonta la nuova luce (costo 18 euro)con masticiata. Grazie Stefano dell'appoggio tecnico-morale
Modificato da lorvi il 06/06/2013 alle 15:40:50
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
chopperbin
chopperbin
30/09/2012 64
Inserito il 06/06/2013 alle: 20:07:59
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 06/06/2013  15:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse allora anche le mie sono avvitate, dall'interno si vede l' enorme quantita di silicone usato, il quale molto probabilmente nasconde il dado di fissaggio . Le mie sono diverse come luci, forse perché il mio e' un 2011. Comunque meno male che hai risolto. Stefano
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 08/06/2013 alle: 09:17:43
> Grazie, ho bestemmiato in aramaico antico per le luci posteriori, tanto fra un po' se ne andranno anche quelle anteriori... Ne farò tesoro Grazie del consiglio Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 08/06/2013 alle: 09:25:17
Le luci di ingombro che fornisce la RT sono a 2 led. e non piu'a 4...[:(] avro' un RT miope finche' non si brucia anche l'altra...
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 08/06/2013 alle: 13:34:58
Anche il mio ha due led per lato (2009)...non si riesce a vedere l'interno ma sembra che siano quattro per lato. Non ne sono sicuro però. Ho chiesto anche io al concessionario diverso tempo fa, ma ancora non mi ha dato risposta. Ho anche sostituito quella posteriore con led rossi. Dopo varie ricerche le ho trovate disponibili da un concessionario a 35 euro la coppia (un altro riparatore mi aveva chiesto 49 + iva l'una [:(!] dicendomi tra l'altro che erano introvabili ed ancora non era riuscito a reperirle). Dopo il montaggio ho provveduto a siliconarle bene (compreso il terzo stop), per evitare l'ingresso di acqua.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
