Luci ingombro Elnagh: come intervenire?
1 20 19
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 13:45:49
Buon giorno a tutti, in questi giorni avendo un pochino di tempo ho cercato di sistemare una luce ingombro (sx) del mio Elnagh King. Ho smontato il fanalino sx ma non c'è corrente, ho prolungato (negli armadietti interni) due cavi dal fanalino funzionante dx a quello sx. Non so cosa è successo ma adesso nemmeno quello dx funziona, non ha il negativo, che tra l'altro non ha un cavo che esce dalla cellula ma si collega con una vite (probabilmente pizzica un linguetta interna?). Il voltometro segna 0,3 volt. Ora chiedo a voi come è fatto l'impianto elettrico dell'Elnagh King. Ma non potevano fare delle canaline? Se non dovessi trovare il negativo l'unica cosa che mi viene in mente è prenderla da una luce interna della cellula, che dite?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:02:40
ho anch'io un king e lo stesso problema ho prelevato un negativo daun robusto montante del telaio e collegato i positivi delle luci ant di ingombro a quelle di posizione anteriori
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:10:11
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 08/06/2011  13:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma le luci di ingombro non si dovrebbero accendere all'accensione delle luci posizione? Come fai a collegarle ad una luce interna della cellula, quelle sono sulla BS non BM per il positivo, il negativo è lo stesso e va sempre bene.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:15:38
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 08/06/2011  14:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peccato che non ho le ingombro anteriori. Ma scusami, dove hai fatto passare il negativo del montante?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:17:01
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 08/06/2011  14:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalla luce interna prenderei solo il negativo, il positivo è già presente ed entrerebbe in funzione a luci accese ovviamente nella cellula deve essere sempre acceso il generale.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:30:06
Il fanalino è montato su parete di alluminio per cui il negativo è preso a massa da una vite che fora il metallo. Mi sembra di vedere nella tua foto un foro centrale che probabilmente corrisponderà ad un contatto del portalampada saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/06/2011 alle 14:32:51
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:35:12
>Io ho appena rifatto l'impianto nuovo x le luci di ingombro anche le mie erano senza il filo di massa ora le ho collegate alle luci del portatarga posteriore sia positivo che negativo Paolo
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:47:12
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 08/06/2011  14:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato ad infilare la vite in ogni buco che ho trovato ma nulla[:(]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:12:01
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 08/06/2011  14:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cOME TI HO DETTO HO APPENA RIFATTO L'IMPIANTO DEL MIO BIG MARLIN E LA MASSA L'HO DOVUTA PRENDERE PERCHE COSI COM'ERA(STILE IL TUO) NON FUNZIONAVANO PS: SCUSA SE HO SCRITTO IN GRANDE NON VOLEVO GRIDARE
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:22:18
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 08/06/2011  15:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun problema per il maiuscolo, ma dove hai fatto passare i cavi dal portatarga alle luci ingombro?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:04:00
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 08/06/2011  15:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sotto al camper graffettati sul pianale di legno
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:13:34
>Osservando meglio la foto ho notato che le tue luci sono avvitate direttamente sulla cellula le mie invece sono sui fascioni laterali comunque credo che da dove entra il cavo positivo dovresti riuscir a far passare anche il negativo.Solo x curiosita ma stai usando gli stessi portalampadine o li stai sostituendo?? Ti chiedo questo xche potrebbe essere anche un problema di ossidazione dei contatti
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:13:51
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 08/06/2011  16:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma io che ho la dinette posteriore a ferro di cavallo vedrei tutti i cavi o sbaglio?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:22:09
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 08/06/2011  16:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sotto al camper non all'interno daiii.Insomma munisciti di un bel cartone e ti sdrai sotto al camper vedrai quanti appigli dove far passre i cavi che troverai
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:44:43
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 08/06/2011  16:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho problemi di appigli, sotto ne trovo a gogò... Ma poi dovrò entrare nel mezzo per arrivare all'interno degli armadietti o no??
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:56:14
[:D][:D] Bhe si, adesso ragionado se faccio un giro della vorticoso magari ci riesco. Devo passare dalla cucina o dinette centrale.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/06/2011 alle: 17:12:24
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 08/06/2011  16:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bhe come ti ho gia detto io le luci di ingombro le ho nei fascioni esterni quindi x me è stato tutto piu semplice mentre immagino che le tue corrano allinterno dell'intecapedine della cellula dovresti capire da dove partono e vedere se magari li han fatti passare attraverso delle canaline se cosi fosse ti compri un cavo a 2 poli e lo rinfili di nuovo
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 08/06/2011 alle: 20:37:16
Dopo svariati tentativi ho trovato il negativo con la vite. [:D][:D]
Modificato da Aquileia il 10/06/2011 alle 18:50:08
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 17/06/2011 alle: 08:38:05
Forse mi sono spiegato male[|)]! Ho prelevato un nuovo negativo assicurandolo ad un montante del telaio (ho trovato un foro quindi inserito una robusta parker inox autofilettante con relativo cavetto cablato![:)]) Importante poi che se tu colleghi a massa ogni portalampada tramite le sue viti di fissaggio applicchi internamente una rondella filettata in modo che la vite parker mantenga l contatto elettrico! Ho doppiato il positivo provveniente originariamente e POSTERIORMENTE dai connettori della luce targa con due nuovi "ponti" o colegamenti ognuno per lato provvenienti dai connettori sx e dx delle luci posizione ANTERIORI. In pratica ho creato un nuovo negativo e alimentato anche anteriormente la catena di luci di posizione ufffff![xx(] Fabio
Modificato da noiatri5 il 17/06/2011 alle 08:44:42
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 27/06/2011 alle: 17:40:12
[:D][:D] Cercando e cercando ho trovato il negativo, con la parker! Tank!!!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
