Luci ingombro lampeggiano da spento
1 20 14
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:44:30
Ciao, sul mio ecovip 2 (2011) ho un problema che per adesso nessuno è riuscito a risolvere. In pratica quando mi fermo ad esempio in rimessaggio,spengo tutto giro lo stacca batterie celluna,tutto spento ma i led perimetrali continuano ad essere sollecitati e lampeggiano lievemente anche per un paio di giorni,se adesempio apro la porta cellula si spengono,se apro la porta ducato invece l'intensità aumenta. Secondo voi da cosa potrebbe dipendere? ciao e grazie Luca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 11/03/2014 alle: 21:59:38
avrai sicuramente un filo a massa ma non ci sono elettrauti dalle tue parti?[;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
elettroclima
elettroclima
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:31:15
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 11/03/2014  20:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema al 99% e che hai qualcosa della cellula collegata anche alla batteria motore quindi non sotto stacca batteria ma che quando stacchi la bs va a prelevare un po di tensione alla bm [xx(] verifica gli accessori installati prima che si presentasse il problema.... uno potrebbe essere la telecamera di retromarcia poi verifica la massa mettendo per esempio un cavo supplemetare su uno di quei led e verifica se lo fa ancora... ricorda tu stacchi il positivo ma il negativo e in comune con la bm[;)][;)] quindi se c'è qualcosa collegato male ti fa ritorno dalla bm[:)] www.elettroclima.biz giovanni
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 11/03/2014 alle: 23:30:39
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 11/03/2014  21:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho portato per due volte il mezzo in assistenza senza risultato per quello mi sono scoraggiato... Luca
Modificato da luca675 il 11/03/2014 alle 23:35:40
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/03/2014 alle: 21:03:04
non e che hai panelli solari ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 13/03/2014 alle: 09:59:44
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 12/03/2014  21:03:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ho il pannello solare,però da due anni e questo problema si presenta da circa due mesi,pensi potrebbe essrere quello? Luca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 13/03/2014 alle: 20:10:23
Io mi ritovo lo stesso problema su una lampadina a led (luce retronebbia)che ho messo pochi giorni fa, con il camper allacciato alla 220V la lampadina emette dei lampeggi ad intervallo "casuale". Forse i led hano bisogno di diodi aggiuntivi? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/03/2014 alle: 20:44:16
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/03/2014  09:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vedi se lo fa pure quando il pannello non e illuminato
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 14/03/2014 alle: 14:55:56
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/03/2014  20:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si anche la notte,in particolare dopo che uso il camper,ad esempio quando sono rientrato domenica sera ho spento tutto e loro come al solito lampeggiavano,poi dopo un paio di giorni hanno smesso,adesso sono spente ma se prendo il camper per il WE quando rientro sono sicuramente nuovamente accese[:(] Luca
sondrio26
sondrio26
12/04/2013 53
Inserito il 14/03/2014 alle: 15:15:51
Sono per caso lampadine LED ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/03/2014 alle: 15:22:47
vedi di seguire i cavi e capire da dove sono alimentati ?
luca675
luca675
17/02/2011 5758
Inserito il 14/03/2014 alle: 18:51:51
quote:Risposta al messaggio di sondrio26 inserito in data 14/03/2014  15:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si sono led,immagino che arrivi veramente poco,infatti le luci in alto che invece di un led sono tre non hanno problemi Luca
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 14/03/2014 alle: 21:12:01
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 14/03/2014  18:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho anche io un problema simile al tuo. Quando spengo il motore e stacco l' interduttore generale della centralina della cellula, una delle luci di ingombro anteriori emette dei tenui lampeggi, ma solom per pochi secondi poi smette. Potrebbe essere anche questo un problema di massa?
20/08/2004 6880
Inserito il 15/03/2014 alle: 08:29:44
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 14/03/2014  21:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>succede anche a me con la luce di ingrombo posta lato passeggero lato anteriore; spengo il motore e come scendo e chiudo la porta, inizia a fare dei piccolissimi lampeggi (deve essere buio per accorgesene), all'inizio più frequenti e poi piano piano smette dopo qualche minuto. La mia sensazione che i lampeggi provengono da bassissime tensioni che i led sentono in occasione di quando dialogano tra loro le centraline della meccanica o meglio quella della chiusura centralizzata, in quanto ho provato che se scendo dalla porta cellula, il fatto non accade. Visto che comunque dopo poco smette, ho lasciato stare tutto così. Massimo
Modificato da maxime il 17/03/2014 alle 21:34:02
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 15/03/2014 alle: 13:12:04
Provate a scaricare la corrente elettrostatica del mezzo con l'apposita bandella (qualche anno fà quasi tutte le vetture ne erano provviste )saluti Pioniere
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
