Luci interne
1 20 4
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 28/07/2015 alle: 23:42:52
Salve a tutti, ho un problema su un Laika Ecovip 2.1 Classic del 2005. Le luci interne sulla sinistra, 2 in mansarda, due sopra il divanino e le due posizionate sopra i letti non funzionano più. Ok, dopo una verifica è saltato il fusibile da 15A. Sostituisco e salta immediatamente. Farla breve, ne ho bruciati 6 in totale e le luci continuano a non funzionare. Per qualsiasi suggerimento ringrazio a tutti anticipatamente. Saluti e buone vacanze!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 29/07/2015 alle: 05:50:18
Molto probabilmente c'e un faretto in corto, quindi devi per prima cosa almeno togliere le lampade e poi riprovare a mettere un nuovo fusibile, se anche in questo caso salta allora il problema è nell'impianto elettrico e va controllato, se invece non salta più allora è una lampadina in corto e la devi trovare con un tester e sostituire
Moreno B. alias MorBa
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 29/07/2015 alle: 09:08:08
In risposta al messaggio di MorBa del 29/07/2015 alle 05:50:18
e va controllato, se invece non salta più allora è una lampadina in corto e la devi trovare con un tester e sostituire   Moreno B. alias MorBa ************************************
Grazie Moreno, seguirò il tuo prezioso consiglio, nella speranza che sostituendo le lampadine risolvo il problema, anche perchè con l'impianti elettrici non è che ci vado molto d'accordo!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 29/07/2015 alle: 17:34:00
non ho detto di sostituirle ma solo di eliminarle e poi, dopoaver messo un nuovo fusibile, vedere se senza lampadine il fusibile saltaancora oppure no.
se non salta allora è una lampadina iche fa saltare il fusibile e la devi sostituire dopo averr individuato quale essa sia.
se invece il fusibile salta anche senza lampade allora il pronlema è da ricercare nell'impianto elettrico
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 30/07/2015 alle: 00:06:04
In risposta al messaggio di MorBa del 29/07/2015 alle 17:34:00
non ho detto di sostituirle ma solo di eliminarle e poi, dopoaver messo un nuovo fusibile, vedere se senza lampadine il fusibile saltaancora oppure no. se non salta allora è una lampadina iche fa saltare il fusibile e la
devi sostituire dopo averr individuato quale essa sia.  se invece il fusibile salta anche senza lampade allora il pronlema è da ricercare nell'impianto elettrico   Moreno B. alias MorBa ************************************
Ciao MorBa, ti ringrazio per il tuo interessamento. Non è un problema di lampadine, ma nel impianto, penso anche di avere individuato su quali lampadine ho un problema. Grazie ancora, spero di risolverlo a breve. Saluti
32 minuti fa
