Luci led fanali ducato
1 20 13
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 12/12/2012 alle: 17:05:25
Salve, è possibile sostituire le luci dei fanali con luci led più bianche?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 12/12/2012 alle: 18:09:33
Luci di posizione sicuramente. Per gli abbaglianti ed anabaglianti vendono delle lampade a led, ma non saprei dirti se efficenti o meno. Con fari allo xenon hai sicuramenteuna luce più bianca ,ma devi rispettare alcune regole/omologazione.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/12/2012 alle: 08:41:30
E' tecnicamente impossibile sostituire le luci dei fari (abbaglianti ed anabbaglianti) con altre a LED. Il faro è studiato per avere una fonte di luce di una certa dimensione (filamento della lampada) e posta in un determinato punto; normalmente il fuoco della parabola. Le luci a LED, per la loro composizione in vari elementi e comunque per una irradiazione luminosa non omnidirezionale, sono completamente inadatte ad essere inserite nei fari. Le luci allo xenon offrono le stesse caratteristiche di emissione (mi riferisco solo alla dimensione del punto luminoso ed all'omnidirezionalità) delle lampade alogene ma presentano problemi di omologazione.
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2012 alle: 10:13:18
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 12/12/2012  17:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è una sezione del forum che si chiama "meccanica". Cerchiamo di postare in modo corretto. "Cellula abitativa", si riferisce alla cellula del camper, che c'azzecca con i fanali?
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/12/2012 alle: 11:19:08
nelle fiat non è possibile sostituire le lampade tradizonali con altre a led, la centralina non riconosce le lampade a led (anche quelle predisposte con il correttore di errore) e segna continuamente errore. unico pallaitavo che puoi fare è montare lampade alogene con una temperatura colore più alta.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 14/12/2012 alle: 21:23:30
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 14/12/2012  11:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera a tutti,si può fare tranquillamente il montaggio LED almeno per la posizione. Per evitare l'accensione della spia "lampada bruciata" nell' X250 causata dal consumo più basso del LED rispetto alla lampada tradizionale basta mettere una resistenza in parallelo. Ora non ricordo il valore ma se a qualcuno interessa verifico. Andrea
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2012 alle: 21:58:36
Ma se si mette un led con la resistenza, che vantaggio si ottiene?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/12/2012 alle: 08:11:04
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/12/2012  21:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun vantaggio, almeno a livello energetico. Si aumenta però il rischio di incendio, se la resistenza non è adatta a dissipare la potenza. In genera i fari abbaglianti ed anabbaglianti non sono monitorati dal computer di bordo; tutto il resto si.
Modificato da ik6Amo il 15/12/2012 alle 08:11:56
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/12/2012 alle: 17:52:57
e queste?? --> http://www.ebay.it/itm/LAMPADE-H7-LED-FARI-AUTO-12V-55W-102-SMD-LUCE-BIANCA-/290648024074?pt=Ricambi_automobili&hash=item43abf8e40a.id="red"> oppure queste? --> http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-H7-LED-PER-FARI-AUTO-12V-55W-18-SMD-LUCE-BIANCA-SPF-/300775008708?pt=Ricambi_automobili&hash=item46079669c4id="red">
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:23:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/12/2012  10:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz .. ti sei alzato male questa mattina ?[xx(][xx(] se tecnicamente hai ragioni ci sono anche altri modi un po' meno burberi di dire le cose ... [;)] dai sù .. che manca poco a natale e siamo tutti piu' buoni ... [:o)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/12/2012 alle: 20:32:52
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 15/12/2012  19:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Forse in questo periodo è 'disoccupato'[:D][:D][:D] (leggendo la sua 'professione' sul suo profilo)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 15/12/2012 alle: 21:47:31
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 15/12/2012  17:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Utilizzare per i proiettori (fari) le lampade a LED proposte sul mercato non è assolutamente possibile Prova a verificare il valore di flusso luminoso (lumen): - quelle a led 100 lumen - quelle alogene (p.es. osram) 1500 lumen I Led (per lo meno quelli "consumer") non sono ancora in grado di garantire elevati flussi luminosi saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 15/12/2012 alle 21:49:00
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/12/2012 alle: 22:52:00
Lasciate perdere le luci a led per "vedere", anabbaglianti ed abbaglianti non si possono assolutamente sostituire, non esiste ancora una luce led in grado di eguagliare le alogene con quella conformazione. Al contrario, per le luci che servono a "farsi vedere", si possono sostituire frecce, luci d'ingombro e luci posteriori, come anche quelle della targa... Io l'ho fatto con quelle d'ingombro superiori con un ottimo risultato (anche eccessivo forse), bisogna stare solo attenti alla temperatura di colore della lampadina led che si prende, non devono essere troppo "fredde". Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 16/12/2012 alle: 10:20:16
ciao.. il lavoro si può fare tranquillamente (io l'ho fatto sul mio ducato!) LASCIA PERDERE LE H7 A LED !! non servono a niente !! lampadine di posizione a led e kit XENO h7 da 5000 k se preferisci un po piu azzurrina prendi le 6000 k io per non dare nell'okkio ho preferito le 5000, trovi tutto su internet o qualche fiera di elettronica, il kit xeno oramai costano 25-30 euro e i led 3-5 euro se metti un kit xeno non tornerai piu indietro perchè non ce paragone con le alogene...
http://www.assettomigliarese.com/
Modificato da vittorio74 il 16/12/2012 alle 10:25:20
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
