Lucidare il V.R. con Dulon 1&2
1 20 39
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 10/02/2011 alle: 00:16:50
Salve volevo sapere per chi lo ha usato il risultato che si ottiene con questo prodotto.Inoltre viene passato a mano o con spazzola rotatrice.Vale la pena e la spesa? Grazie mille
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 10/02/2011 alle: 01:48:40
Non conosco il prodotto, non so rispondere alla tua domanda ma ti posso suggerire AUTOGLYM. E' una cera molto cremosa raccomandata da Bentley e Rols-Royce ai propri clienti e, soprattutto, consigliatami da un conoscente che di professione produce scafi da corsa in vetroresina. Si applica a mano con pochissima fatica, si asporta a mano con ovatta e la fatica è di poco superiore all'atto di cancellare il gesso da una vecchia lavagna in ardesia. Il risultato è veramente ottimo. Ciao.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/02/2011 alle: 09:57:12
Io ho applicato quest'anno passato il Dulon e il risultato è ottimo sulle pareti di vetroresina che ho. Devi avere l'avvertenza di pulire molto bene le superfici e prima ancora di lucidare a mano con pasta abrasiva finissima le zone troppo opache. L'applicazione nel mio caso è stata fatta a mano perchè qualcuno sul forum consigliava questa procedura per evitare che si deteriorasse il gelcoat della vetroresina con la cosiddetta formazione di "capelli". Considera che ci vuole una giornata per fare un bel lavoro e se puoi lavora al coperto perchè se al sole ti si essica troppo presto il prodotto e il risultato non viene dei migliori. L'ideale sarebbe una di quelle domeniche primaverili con il cielo coperto. Nel mio caso ho coinvolto tutta la famiglia ed è stata una bella giornata con tanto di pranzo e cena sotto la veranda. Il prodotto, che basta per due anni, l'ho trovato su internet
http://www.formianautica.it/pro...
scontato e mi è stato recapitato in due giorni. Per l'applicazione è necessaria una spugna di cellulosa (sono quelle per i piatti di pasta diversa dal solito, cioè a sfoglie che sembrano cartone) che trovi in un Br.co tranquillante a 0,50 euro a coppia. Buon lavoro
Modificato da nordkap il 10/02/2011 alle 11:26:44
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 10/02/2011 alle: 14:01:27
quote:Risposta al messaggio di time69 inserito in data 10/02/2011  00:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ti ha detto tutto nordkap, io ti posso dire che è un ottimo prodotto, la lucidatura dura oltre un anno. importante è la pulizia prima di applicare il dulon. Giancarlo
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 10/02/2011 alle: 21:47:26
Io prima di applicare il Dulon 1&2 ho usato lo specifico detergente Predulon. Quest'ultimo mi ha impressionato per efficacia, toglie facilmente tutte le righe nere è ha reso da subito la carrozzeria piuttosto lucida. Invece non saprei dire se Dulon 1&2 sia meglio di altri prodotti similari, anche con i diversi polish si ottiene (dopo una dura giornata di lavoro) un ottimo risultato. Vedremo alla fine dell'inverno se sono mantenute le promesse di protezione dagli agenti atmosferici. ciao luca
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 10/02/2011 alle: 21:48:43
Grazie a tutti degli ottimi consigli. Ciao Davide
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 11/02/2011 alle: 14:56:28
scusate ma questo dulon 1&2 va bene anche per le pareti in aluminio o soltanto vetroresina? andrea
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 11/02/2011 alle: 15:13:52
la cosa mi interessa molto: una confezione è sufficente per una lucidatura completa? Ho un semintegrale. Grazie
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/02/2011 alle: 15:32:31
Con il semintegrale basta per oltre 2 volte (2 anni) Ciao e buon lavoro
Modificato da nordkap il 11/02/2011 alle 15:33:37
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/02/2011 alle: 15:35:21
Leggendo sul sito che ho linkato sopra dice che va bene anche per l'alluminio.
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 11/02/2011  14:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 11/02/2011 alle 15:36:07
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 11/02/2011 alle: 15:39:43
ciao una confezione basta per due o tre volte secondo le dimenzioni del camper va bene per tutti i tipi di pareti. è stato studiato per la lucidatura delle barche e per non far ossidare le parti in acciaio inox e ottone. io oltre che per il camper lo uso per la mia moto d'epoca che ha molte cromature. spero di esservi stato utile Giancarlo
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 16/02/2011 alle: 21:52:31
[:I]dovendo lucidare il mezzo cercare di togliere le odiose rigate nere e dargli un pochino di protezione.visto i consigli mi son fatto arrivare il dulon 1e2 penso di aver capito come appilcarlo ma vorrei sapere tra l'una e l'altra applicazione quanto devo aspettare e come togliere e lucidare in poche parole vorrei un dettaglio un pò più preciso della procedura da chi l'ha già usato grazie comunque dei buoni consigli che trovo sempre qui sul forum[:)][:)]
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 16/02/2011 alle: 22:16:01
Prima devi pulire BENE usando un decerante (consiglio il predulon), anche le righe nere. Poi passare dulon 1 su una parete del camper, o meglio metà, con spugna di cellulosa. Lasciare asciugare 5 minuti Passare dulon 2 sulla parte trattata Lasciare asciugare 5 minuti Lucidare la parte trattata con panno. le operazioni non vanno fatte al sole. ciao luca
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 17/02/2011 alle: 12:24:57
E' un buon prodotto e il risultato che si ottiene dipende molto dalla preparazione della superficie da lucidare. E' necessaria una buona pulizia e tanta pazienza. Non esagerare con l'ampiezza della superficie su cui passi il Dulon 1 perchè non dovrebbe essicarsi troppo prima del Dulon 2. Meglio andare avanti per spazi limitati. Ciao
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 21/03/2011 alle: 21:53:14
Finalmente ho finito.Risultato a dir poco spettacolare.Lavato accuratamente con predulon ottenedo in primis un ottimo risultato.Difatti elimina ogni traccia di sporco e quelle fastidiose righe nere.Eliminati inoltre i residui di terosat con uno sgrassatore dedicato.In seguito trattato con dulon1 e il dulon2. A fine lavoro quando l'ho mostrato a mia moglie il suo commento e'stato: E'piu'lucido di quando l'abbiamo ritirato dal concessionario. Ci vuole molta pazienza ma vi assicuro che il risultato e'eccellente. Buon lavoro Davide
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:07:14
Sul sito linkato non ho trovato il PREDULON. Forse vi riferite al DULCLEANER??
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:22:35
quote:Risposta al messaggio di time69 inserito in data 21/03/2011  21:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusami dove hai comprato i prodotti??Io non riesco a trovarli non è che x caso li hai presi via internet?? Se si mi daresti x favore il link di dove si acquistano Grazie Paolo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:47:55
Il Dulon 1 e 2 l'ho preso qui:
Mentre il Pre Dulon qui:
http://www.consigliotrading.it/...
Il secondo dovrebbe averli tutti e due. Buon lavoro, io comincio sabato per l'applicazione di quest'anno e l'hanno scorso è venuto benissimo. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 24/03/2011  10:22:35 (
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:52:20
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 24/03/2011  10:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie mille
angelox
angelox
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:55:40
> Ciao nordkap... hai posta![:)] ho bisogno di qualche consiglio su gubbio Grazie!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:15:59
Di niente, figurati. Questi link mi sembrano gli unici che li vendono "seriamente" per corrispondenza. Qualcuno mi diceva che si trovano anche nei negozi di prodotti nautici, ma poi si corre il rischio che se ne trovi uno non trovi l'altro. Meglio andare sul sicuro. Ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
