Lucidatura camper
3 20 69
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 06/02/2013 alle: 19:40:21
Salve a tutti, ho letto con interesse la discussione.Volevo anche io lucidare il mio camper che è in vetroresina con una cera non abrasiva e mi chiedevo i bordi in alluminio e le guarnizioni delle finestre in gomma vanno coperti con nastro carta? Ciao a tutti Filippo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/02/2013 alle: 13:01:22
In commercio trovi prodotti che non sporcano le parti in plastica o gomma. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:11:42
Ciao qui si parla tanto di vetro resina o alluminio il mio e in allufiber!( così mi hanno detto) come faccio a lucidarlo ? tempo fa ho usato la cera per lucidare le auto e tanto! ma tanto! olio Ciao JJLETO
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 08/02/2013 alle: 07:37:27
più il camper è lavato bene e meno olio bisognerà usare per lucidarlo
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 07/02/2013  17:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pace amore e gioia infinita
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/02/2013 alle: 07:49:04
> se vuoi eliminare del tutto o quasi il consumo di olio, consiglio una bella lucidatrice orbitante.... fai molta attenzione sugli spigoli... portar via del tutto la vernice è un attimo [:(] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/02/2013 alle: 11:06:36
L'allufiber si lucida esattamente come tutti i materiali compositi, alluminio, superfici verniciate, ecc. Per la lucidatura come gia' detto esistono dei prodotti che si possono applicare praticamente ovunque ( comprese le plastiche ). Se noi in carrozzeria questi prodotti non li utiliziamo un motivo ci sara'. Quindi il mio consiglio è di incartare bene le plastiche non verniciate e le guarnizioni. I profili in alluminio si possono lucidare. Utilizzare una buona pasta abrasiva in base alle effettive necessita' del mezzo e un buon polish ( se li acquistate in un negozio che vende prodotti per carrozzeria vi spiegheranno esattamente come utilizzare questi prodotti )
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:48:20
Grazie x i chiarimenti! [:D]sono contrario alla smerigliatrice [:D] preferisco l'olio [;)] Ciao JJLETO
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 09/02/2013 alle: 18:37:13
Ciao a tutti, io continuo ad avere il problema di centinaia di piccoli puntini di resina[V], una maledetta pianta la scorsa estate a Cesenatico mi ha riempito il tetto; ho provato il polish, il prodotto che elimina resina e catrame ma nulla da fare, mi avevano suggerito il petrolio bianco ma non ho minimamente idea come utilizzarlo e se può far danni alla vernice e alla vetroresina. Grazie Claudio
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/02/2013 alle: 20:05:09
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 09/02/2013  18:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io utilizzo kerosene con ovatta [;)] dopo una passata di pelle sintetica sciacquata in acqua. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/02/2013 alle: 20:27:10
> Il petrolio bianco non fa nulla a vernice o vetroresina. E' ottimo per togliere le colle, ma se la resina è indurita credo che farai comunque fatica.
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 09/02/2013 alle: 20:31:51
io per la resina uso (non so come si chiama) ma è quel preshampo che si usa negli autolavaggi.... ne metto un pochino sulla goccia di resina faccio agire qualche secondo e poi lavo via con acqua tiepida funziona ma ne devi fare una per una!! saluti Leon1969
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 09/02/2013 alle: 20:50:06
Il mio camper ha 8 anni ed è rivestito in alluminio, quindi per adesso nessun problema di opacità o ingiallimento. Sta al chiuso e quindi al riparo. Tuttavia quando esco basta un po' di pioggia e le strisce di sporco compaiono. Se levate subito, non sono un problema. Secondo me, a parte tutti gli espedienti per lavare e lucidare, è anche importante tenere costantemente pulito il tetto. L'accumulo di polvere e smog viene giù al primo acquazzone e se non si interviene tempestivamente tende a fissarsi sulle superfici. Precedente Nickname: "Aviatore"
heroic
heroic
28/05/2007 104
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:26:48
Camper in vetroresina. Ordinato in questo momento 3m marine fiberglas r....wax Credo che per evitare rischi si debbano usare prodotti specifici per vetroresina. Saluti
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:21:14
boungiorno,ribadisco quello che hò detto in un altro post,per catrame, resina,io uso antisilicone,è il prodotto che funziona alla grande,non danneggia nulla,non lasci aloni,non opacizza nè alluminio nè vetroresina,si può usare sui termoformati[bandelle]l'unica accortezza,non usarlo sulle siliconature lo dice il nome stesso del prodotto,i riparatori lo usano sempre. marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:49:54
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 10/02/2013  08:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E cosa credi che ci sia dentro nell'antisilicone? Solo che costa di più del petrolio bianco...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:49:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/02/2013  08:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la base è sempre quella[petrolio e derivati]ma se rimuove il silicone qualcosa in più l'avrà[?]io non sono un chimico ,restauro mobili,il petrolio bianco è un buon prodotto versatile ed abbastanza neutro,lo uso come base per i miei intrugli antitarlo,i due prodotti sono quasi equivalenti ,solo che l'antisilicone non unge ed evapora subito.vedi fargo,siamo convinti entrambi della bontà dei prodotti che usiamo e consigliamo,sono buoni tutti e 2,ma lasciamo giudicare,provare anche ad altri.[;)] marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:55:14
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 10/02/2013  09:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma a me anche il petrolio bianco non unge ed evapora subito. Infatti lo uso anche per smacchiare. Se non ho capito male il petrolio bianco è addittivato e quindi magari esistono diverse formulazioni.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:01:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/02/2013  09:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per caso odora di trielina[?] marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:22:12
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 10/02/2013  10:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, direi che è meno acre. Comunque spesso viene addittivato con solventi, forse proprio per renderlo più volatile.
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:35:50
Ciao, vi ringrazio per il suggerimento proverò con l'antisilicone perchè è venduto nel negozio di bricolage del centro commerciale dove lavoro; Fargo ma dove vendono il petrolio bianco? Grazie mille Claudio
elefantin
44 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
