Lucidatura camper
3 20 79
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 21/05/2013 alle: 19:46:08
Ciao corsir va in un negozio che vende vernici per auto e prendi un barattolo da mezzo kg di pasta abrasiva della cromar e con il tampone che ti hanno consigliato in precedenza va avanti con i lavori, vedi che farai un lavoro più che bello.Buon lavoro carmine
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/05/2013 alle: 20:35:13
Ha fatto una prova rimuovendo il prodotto 1,e devo dire che le righe applicando il 2 non si vedono più! Ma anche questo su di una piccola superficie !!
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:33:40
Ma eliminando il prodotto 1 dovrebbe venir meno la particolarità del 2 in uno! No? Cmq hanno voluto il mio numero di telefono e mi chiamano domani perché vogliono che gli spieghi il problema che ho avuto. Se bastasse rilavarlo con il predulon, potrei anche riprovare. Ma se dovrò passarlo con la pasta abrasiva, credo che non proverò più il dulon ma altri prodotti. Andrea
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:36:16
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:39:04
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:51:28
Facci sapere !!
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 21/05/2013 alle: 22:32:43
Certo Claudio..... Andrea
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:00:38
quote:Risposta al messaggio di mniello inserito in data 21/05/2013  19:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cromar è troppo grossa. La stessa si utilizza solo se verametne necessario, in caso contrario si lavora con paste medio fini. Penso che i tecnici del prodotto che hai applicato sapranno aiutarti al meglio, in caso contrario io proverei da prima con il solo polish e nel caso non venisse, passerei prima della pasta fina.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:58:17
Grazie Kevin, infatti via mail mi hanno anticipato che al limite bisogna passarlo con una pasta fina non aggressiva, per poi rifare il procedimento. Ma attendo di parlarci a voce, forse oggi. Grazie Andrea
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 13:04:17
Mi ha chiamato il Responsabile della Italia Marine per avere informazioni sul mio problema col camper! Nonostante non ho acquistato i prodotti da loro, si sono dimostrati seri e professionali, e dopo una lunga telefonata mi hanno chiarito molti dubbi. Alla fine di tutto, devo fare una prova con il dulon 1 ( più abrasivo dei due ), applicarlo a mano e lucidarlo elettricamente. Se il camper si lucida, posso ridare il 2 e togliere tutto. In quel caso lo vedrò lucente. Altrimenti devo rifare tutto con la pasta abrasiva fina e lucidatrice elettrica, per poi ridare il Dulon 2/1 come protezione. Il problema di tutto è stata l'ossidazione della vetroresina del mio camper. Purtroppo non ho effettuato la lucidatura con la pasta prima del Dulon, per eliminarla, ed ora è in risalto con la lavorazione che ho fatto. Nonostante il camper sia lucido, sotto fà vedere il problema dell'ossidazione che ha in fondo. Cmq devo fare questa prova per vedere se riseco ad evitare la lucidatura con la pasta, o devo armarmi di pazienza ed olio di gomito. Se dovessi fare tutto di nuovo, loro mi garantiscono il risultato a specchio e la protezione del camper da sporco ed intemperie. Che dire, sono soddisfatto per la serietà dimostrata, ma sò che devo lavorare ancora molto. Grazie a tutti per l'aiuto ed i consigli. Andrea
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/05/2013 alle: 13:30:33
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 22/05/2013  13:04:17 l'ossidazione della vetroresina del mio camper >
> Ossidazione della vetroresina? Questa mi è nuova! In cosa consiste? [:I]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 14:02:39
L'ossidazione di tutti quei residui di prodotti lasciati sul camper negli anni, sciampi, cere, polisch o agenti atmosferici. La reazioni di tutto questo lasciano una patina, che rende il camper opaco, e che chiamano ossidazione. Questo è quello che ho capito. Andrea
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/05/2013 alle: 15:35:43
Guarda, come detto non conosco il dulon quindi non mi avventuro in giudizi. Penso che se passi o passavi la pasta abrasiva e il polish eri gia' apposto. Se dopo volevi veramente che il camper non ingiallisse e durasse senza righe potevi applicare in seguito alla lucidatura un prodotto al siliccio nanoteconologico ( lo stesso che viene applicato sui cristalli delle auto e grazie al quale non serve accendere i tergicritalli in caso di pioggia ). Quella dell'ossidazione mi sembra una boiata, la lucidatura serve propio per rimuovere quello che gli agenti atmosferici e non solo hanno prodotto. Io proverei ad applicare un buon polish su un piccolo pezzo e vederi come viene rimuovendolo. Se non dovesse venire, allora passerei alla pasta e poi polish.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/05/2013 alle: 18:53:33
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 22/05/2013  14:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io quello lo chiamo sporco, non ossidazione. [;)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 19:04:08
Lo sporco non era sicuramente! L'ho pre-trattato ed è venuto pulitissimo, ma non si parla di sporco lavabile con uno sciampo, ovviamente. La particolarità dei prodotti Dulon è che sono all'acqua, e servono anche per non ricoprire il camper di siliconici e petroliferi, che a lungo andare ingialliscono il camper e fanno ricorrere alla pasta abrasiva. Sempre da quello che ho capito io! [:I] Ora si potrebbe parlare per ore di chi ha ragione o torto, ma purtroppo è che in parte sono soddisfatto ed in parte no. Cerco di seguire le istruzioni che mi hanno dato, e vediamo cosa succede. Poi se anche così non sono soddisfatto, allora posso obbiettare su quello che mi hanno detto. Mi fà pensare però, il fatto che non mi vogliono vendere niente, e che mi seguono sul procedimento da fare. Altrimenti mi avrebbero venduto altri prodotti e via. No? Andrea
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/05/2013 alle: 19:21:30
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 22/05/2013  19:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è sporco e sporco (lo sporco ostinato, come diceva la pubblicità), ma l'ossidazione è altra cosa. Poi loro la chiameranno così, ma non si tratta di certo di ossidazione.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 19:28:03
Non sò cosa dirti, Fargo! Non essendo pratico del settore, sento quello che mi hanno spiegato e lo condivido con voi. Anche per un confronto costruttivo e sempre utile. Andrea
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/05/2013 alle: 19:40:46
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 22/05/2013  19:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, non metto in dubbio le tue parole. [;)] Mi pare solo che in questo caso la parola "ossidazione" sia un modo di dire. Mica che a qualcuno venga in mente di spruzzarci sopra l'antiruggine. [:D]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 22/05/2013 alle: 21:58:32
Spero di no, ovviamente [:D][:D] Andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/05/2013 alle: 00:40:44
Quindi il mio secondo procedimento non era del tutto sbagliato!! Cioè dando il num. 1 per poi lucidare e successivamente il 2 per fissare e proteggere!!
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
