lucidatura esterna
2 20 41
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 28/08/2011 alle: 22:29:16
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 26/08/2011  14:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche secondo me la synpol è la migliore. la uso da 10 anni è ce l'ho sempre bello lucido [:D] Luigi
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 29/08/2011 alle: 09:52:07
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 27/08/2011  22:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorrei acquistarla anch'io anche se poi con la corrente avrei dei problemi perchè dove abito io dovrei far arrivare una prolunga (e questo non è un problema) ma poi dovrei lavorare in un parcheggio e si sa alla gente (invidiosa) questo può dare molto fastidio. Ma che tipo di attacchi hai fatto per arrivare al tetto?
norbiato
norbiato
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:21:40
L'ho comprata anch'io in momento d' enfasi... appena aumenti il carico perpendicolare all'attrezzo di poco quasi si ferma, poi quando guardi il risultato in contro luce si vedono le impronte orbitali del movimento rotatorio della lucidatrice, cosa che a mano non succede. Pur essendo un fanatico della pulizia ad oltranza, penso che non ne vale la pena, non mi consente meno sforzo anche perche' sulle pareti laterali quando la devi tenere contro, per quanto non sia pesante, alla lunga mi stanca di piu' che senza. Costa poco, ha un motore se non ricodo male da 120Watt con riduttore di velocita' incluso, quindi per [:p][}:)][;)][?] aliax "Realx" se non si vuole stancare troppo non serve, inoltre, se mai cambia idea, la puo' far funzionare con un inverter senza preoccuparsi della batteria. Una lucidatrice tangenziale come si deve a 2 velocita' da 1200 watt non la rallenti neanche e completa di panno in lana di montone e supporto morbido di montaggio costa circa 190 E. ma e' un'altra cosa, poi un conto e' lucidare una macchina e un altro e' un camper su una scala, a parte la maggior superficie, ma la difficolta' cambia. Pur non essendo s f i g a t o e con un presente sportivo di buon livello, in genere lo lucido 2 volte l'anno a mano e in 3 riprese per non inchiodarmi l'acromion-claveare dominante... l'ombra delle righe nere non so neppure che cosa sia!
Modificato da norbiato il 29/08/2011 alle 10:39:22
norbiato
norbiato
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:33:33
Dimenticavo il sympol va piu' che bene, se ti finisce sulla gomma o sui vetri, compresi i plexiglass delle finestre, lucida pure quelli senza lasciare come il polish delle parti bianche secche mal togliere, certo e' piu' liquido, ma se avete delle righe persistenti superficiali esiste anche un sympol piu aggessivo che invece di avere una confezione di colore prungna e' di color cetriolo esteno[:D], leggermente + efficace.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:01:53
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 29/08/2011  10:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:55:14
Ciao, appena fatto lavoro di lucidatura su adria Win perciò furgonato, ho usato una orbitale con regolatore di giri, è venuto un bel lavoro. Approfitto per chiedere pur avendo nastrato i fascioni laterali qualche goccia di polish è caduta facendoli diventare bianchi cosa posso usare per toglierle e farli tornare neri? Grazie Claudio
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:32:19
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 29/08/2011  12:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Olio di gomito ( tanto ), spugna, acqua e detergente chimico
norbiato
norbiato
Inserito il 29/08/2011 alle: 15:04:15
Prima cerchi di rimuovere il polish con sapone liquido su una spugna dura, poi passi un ravvivante per plastica della MAFRA, sembra una vernice spray, ma ti assicuro che poi sembrano nuovi, anche perche se rendi lucente la cellula ti rimane ancora piu' visibile la diversita' rispetto alle parti in plastica. Quello che ha appunto di bello il sympol e' che non si cristallizza sulla plastica porosa ed piu' facile da passare rispetto al polish comune.
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 29/08/2011 alle: 17:18:08
Il Sympol si trova nei vari Brico?
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:25:47
Ho lucidato il mio mezzo (vetroresina) la scorsa settimana con del comune polish, che costa decisamente meno del sympol. Sono soddisfatto del lavoro. E preso dalla foga ho pure lucidato le due macchine della famiglia!
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:46:27
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 29/08/2011  14:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Acc... l'ho finito (olio di gomito)[:D] speravo in qualcosa di miracoloso senza far fatica, va bè proverò come avete detto voi Grazie delle dritte Claudio
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 29/08/2011 alle: 19:45:02
scusate ragazzi ma questi prodotti sono validi anche per camper in alluminio? grazie Luciano
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1425
Inserito il 29/08/2011 alle: 20:17:42
Scusatemi se mi intrometto nella discussione,ma per il mio camper che si è ingiallito cosa posso usare,ha solo 3 anni di vita e la mansarda a confronto di altri è tutta ingiallita,non vorrei fosse stato l'uso di prodotti per togliere i moscerini,che ne pensate ! [:(][:(]
minelik
minelik
Inserito il 29/08/2011 alle: 20:56:54
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 29/08/2011  20:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pasta abrasiva,polish e tanto olio di gomito. sai di che materiale e' fatta?
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1425
Inserito il 29/08/2011 alle: 21:00:46
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 29/08/2011  20:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vetroresina ..ho usato tanti shampoo che promettevano Ma !!giallo era e giallo è rimasto.Logicamente il camper non è che lo lavi tutte le settiamane,io ad andar bene lo laverò tre voltre l'anno..
Modificato da Lukas1 il 29/08/2011 alle 21:03:44
minelik
minelik
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:30:27
quote:Risposta al messaggio di Lukas1 inserito in data 29/08/2011  21:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ripeto la stessa cosa, pasta abrasiva, e ti posso assicurare che sono molto pratico. Non darei tanto la colta ai prodotti.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 30/08/2011 alle: 09:43:20
> In particolare gli elnagh soffrono di ingiallimento. Consiglio: Prova a lucidare un piccolo pezzo con pasta molto abrasiva tipo "cromar" ( in caso fermati da un carrozziere che te lo fa' in 2 secondi e a gratis ). Se il problema non si risolve in questo modo... non resta che verniciare... [:(]
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:59:33
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 29/08/2011  18:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova col petrolio bianco ed un pennellino
claudiowin
claudiowin
09/06/2011 40
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:56:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/08/2011  10:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto, scusa ma dove lo trovo il petrolio bianco? [:I]
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:50:40
quote:Risposta al messaggio di claudiowin inserito in data 30/08/2011  12:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal ferramenta/Mesticatore Io l'ho fatto sulle plastiche di uno scooter e non ho mai provato sul camper, fai una prova prima.
22 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
