ma a voi 100 lt di acqua quanto durano?
1 20 39
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 18/02/2011 alle: 10:14:19
... a me fanno circa 2 giorni diventano sarsi se si fa la doccia e siamo 2 adulti e 2 bambini...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/02/2011 alle: 10:27:12
Sei nella norma, anzi sei già bravo! Chi li fa durare di più utilizza i servizi del campeggio o AA. I maggiori consumi vengono dal lavaggio stoviglie, la doccia se fatta come si deve in camper non è così esosa di acqua..
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 18/02/2011 alle: 10:30:43
Stesso tuo equipaggio: fino a 5 gg. Accorgimenti: per cucinare acqua da tanichetta 5 litri sempre pronta. Piatti di carta, pentole prepulite con carta scottex. Acqua di cottura della pasta trattenuta nel lavello per lavare poi pentola e posate (l'amido della pasta è uno sgrassante ecologico e naturale) Doccia veloce: bagnarsi/chiudere - sapone liquido del tipo con poca schiuma- risciaquo (consumo circa 3 litri). Ciao. dimenticavo, dope avere riempito serbatoio, accendere la pompa (per caricare il boiler) a boiler carico si introducono altri 10 l. nel serbatoio ed arrivi a 110 litri.[;)]
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 18/02/2011 alle: 10:49:14
be quella dell'acqua della pasta come sgrassante non la sapevo propio per il boiler faccio già così... ma dira sempre 2 giorni massimo 3
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:02:53
Con un pò di deodorante e profumo, senza doccie[:0], niente lavarsi i denti[:(], mangiando al ristorante[:o)], rientro dal fine settimana con il serbatoio quasi pieno![:)][8D] Scherzi a parte, siamo 2 adulti e 1 bambino, non siamo mai arrivati alla sera del terzo giorno (in sosta libera) con una goccia di acqua pulita nel serbatoio. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 18/02/2011 alle 11:04:18
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:02:55
Con lo stesso equipaggio con lt 100 si riesce a fare 2-3 giorni,in sosta libera. Ciao Nicola
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:08:44
2 persone adulti (però uno è femmina![:D]) comunque i circa 120 litri ci durano circa 5 gg stando attenti. Di solito accendo il bolier, una volta caldo lo spengo, poi faccio una doccia rapida, poi la fa la moglie....così comunque quando arriva fredda esce [;)] Cucino io così sporco poco e i tegami li lavo io con metodo scientifico [:D] praticamente li pulisco con pannocarta e una lavata con detergente non schiumoso con un goccio di acqua ma bollente. Buona quella dell'acqua della pasta...quindi ho margine di miglioramento [:)] Altro divoratore d'acqua è il WC, anche se....comunque siamo in discorso. Io tappezza la tazza con alcune striscie di carta igenica, così quando si fa il bisognone, non si sporca la tazza e basta pochissima acqua per sciacquare. Vantaggio sia per il consumo di acqua che per la autonomia (di solito 2,5 giorni) della cassetta (di cui ne ho due). Scusate, ma vedete il lato tecnico della cosa! [:I]
renzo07
renzo07
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:12:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/02/2011  11:08:44 ...poi la fa la moglie...così comunque quando arriva fredda esceid="blue">>
>Questo e' un ottimo consiglio [:D]... Grazie. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:29:02
Anche noi in due facciamo 4-5 giorni. In estate quando l'esigenza della doccia è maggiore, forse un po' meno. Abbiamo calcolato che per un doccia (senza stare a cantare sotto l'acqua ovviamente [:D]) usiamo circa 8-10 litri. Poi se abbiamo la sicurezza di avere un facile approvigionamento d'acqua, magari prima di partire da un'area di sosta, la usiamo in modo più "smodato". Per cucinare usiamo solo acqua dalla tanica o bottiglie, ma esclusivamente per motivi igienici (altrimenti userei volentieri il rubinetto per riempire la pentola per la pasta [;)]).
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:02:10
Noi in due facciamo normalmente tre giorni, ogni tanto riusciamo ad arrivare anche a quattro. Per cucinare usiamo anche noi solo acqua da tanichetta o bottiglie, mentre per mangiare usiamo stoviglie classiche e cioè solo piatti, tazze e tazzine di ceramica, bicchieri di vetro se c'è il vino e posate di acciaio; la plastica non ci è molto simpatica[}:)] Ciao Pierluigi
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:20:43
In quattro, con 120 litri, circa 4 giorni. Dipende molto da quanto si sta fuori a mangiare. Saluti Andrea
ariosto17
ariosto17
22/10/2009 172
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:25:06
Siamo in due, e teoricamente sono due giorni. Dico teoricamente perchè mi son abituato a svuotare la cassetta quotidianamente, per cui faccio ogni volta acqua.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:44:33
Vorrei far notare che molto dipende anche dalla qualità dell'impianto idrico, dalla portata della pompa, dalla bontà dei filtrini finali... Con il V.R. precedente (Mirage del 92) stessi litri, max 2,5 gg. A volte sembrava quasi che l'acqua la perdessimo...
lauraolly
lauraolly
30/10/2006 135
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:52:15
130 litri circa due giorni (scarsi). 2 cassette per le nere due giorni. Siamo due adulti e tre bambini. Ciao
jurello
jurello
14/04/2010 205
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:31:23
2 adulti e 2 bambini, due giorni e il terzo sono alla ricerca d'acqua cmq mi porto sempre una tanica da tenere in garage per eventuali emergenze
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:07:05
noi abbiamo trovato grande giovamento dal utilizzo del RISPARMIATORE ACQUA STOPWATER,sembra una sciocchezza ma sopratutto con i bimbi i risultati sono notevoli. Ciao Nicola
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:19:38
quote:Risposta al messaggio di nicola73 inserito in data 18/02/2011  14:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho preso, però purtroppo sul lavello della cucina non posso metterlo e in bagno è scomodo. [:(]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:21:54
stesso equipaggio stessi gg...diciamo che due serbatoio arrivo a 4 gg in libera...anche secondo me il consumo maggiore deriva dall'acqua per lavare le pentole,ecc.
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:23:51
ciao Noi siamo 2 adulti e 2 bimbi, il nostro mezzo ha 128 litri; riusciamo anche noi a fare 4 giorni utilizzando le stesse tecniche di IZ4DJI e la tecnica di cooprire la tazza con un pò di carta igienica. Una cosa molto importante che consiglio a tutti è di utilizzare un docciaschiuma che faccia poca schiuma. Non vorrei fare pubblicità ma noi usiamo un dociaschiuma che abbiamo scoperto con la nascita del primo bimbo è della "linea bimbi" ed ha la particolarità che fa molta schiuma con poco prodotto ma la schiuma stessa si esaurisce in poco tempo; in più, se non ci si ricsiacqua bene e sul corpo rimane un pò di prodotto, non è nocivo ed ha un profumo gradevole. (fatto apposta per i neonati) a conti fatti, risparmiamo abbastanza tenendo conto che ne basta pochissimo ciao
Modificato da Luigi63 il 18/02/2011 alle 14:24:33
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:30:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/02/2011  14:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul lavello mi rimane molto comodo,in bagno un po meno ma sopratutto per il lavaggio dei denti il risparmio di acqua è veramente notevole- Ciao Nicola
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:33:29
... e montare ai rubinetti un bell' acquaspout? franco
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
