Ma esistono le Seitz oscurate dall'origine?
1 20 17
justintime64
justintime64
Inserito il 05/05/2016 alle: 14:39:30
Ho cercato su internet ma senza risultati... come da titolo
Esistono le finestre SEITZ oscurate all'origine?
Ho necessità di avere oscurate le finestre in coda del mio van. Ho provato con lepellicole in fai da me ma il risultato è stato a dir poco osceno.... la pellicola era piena di bolle d'aria.
Vorrei se possibile risolvere con le plastiche scure in origine e mi pare di aver visto delle Seitz montate su di in camper in una area di servizio.
Purtroppo non sono riuscito a contatare il proprietario per farmi spiegare meglio e quindi sono a chiedere qui se qualc'uno le ha o come ha risolto in odo decente.
Grazie.
Paolo
ISERAN 636
Modificato da justintime64 il 05/05/2016 alle 14:40:15
Inserito il 05/05/2016 alle: 15:06:59
Eccole in questo allegato :
http://www.dometic.it/product/d...
Sono le S7p
ma anche le S6 hanno a richiesta l' acrilico scuro.
Modificato da franco49tn il 05/05/2016 alle 15:07:52
topanga
topanga
Inserito il 05/05/2016 alle: 18:03:44
tipo queste?
http://www.amazon.it/ricambio-6...
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
justintime64
justintime64
Inserito il 05/05/2016 alle: 22:00:46
Ok. Grazie per le info.
Un solo dubbio... Ma che differenza c'è tra leS7p e le S6?
Ora misuro le mie due posteriori e poi cerco un rivenditore che mi possa fornire solo la plastica oscurata...speriamo che non costino un capitale...
ISERAN 636
Inserito il 05/05/2016 alle: 23:21:47
La pellicola oscurante meglio farla montare da un professionista, e verrà perfetta senza bolle.
Con un po di calma si fa anche in proprio, lo feci anni fa nell'auto ma smontai tutti i vetri (erano quelli fissati con la guarnizione) e poi la misi appoggiato sui cavalletti.
Il vetro va pulito perfettamente e sciacquato conn acqua molto pura senza corpuscoli, poi si spruzza con acqua saponata, si spruzza anche dietro la pellicola aiutati dall'assistente. Poi si mette la pellicola sol vero, si spruzza ancora sopra di acqua saponata e con una spatola di gomma tenendola sempre bagnata e saponata si incomincia a tirare verso l'esterno facendo fuoriuscire l'acqua e le bolle d'aria. Serve molta calma. Una vlta finito si rifila con un cutter.
Sull interno delle finestre, che sono piatte, una volta messe sui cavalletti, non dovrebbe essere difficile fare un buon lavoro.
Comperare tutte le finestre nuove per averle scure, sicuramente è una cifra non indifferente.
justintime64
justintime64
Inserito il 06/05/2016 alle: 00:19:52
Ma dici che sulla plastica si può avere lo stesso buono risultato che si ottiene sul vetro?
ISERAN 636
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/05/2016 alle: 08:32:14
In risposta al messaggio di justintime64 del 06/05/2016 alle 00:19:52
Ma dici che sulla plastica si può avere lo stesso buono risultato che si ottiene sul vetro? ISERAN 636
no per il semplice fatto che il PMMA usato come vetro per le finestre emana dei gas non tossici in genere per 10 anni. Esiste solo una pellicola della 3M ma è specchiata e non omologata per l'utilizzo stradale.
su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
justintime64
justintime64
Inserito il 06/05/2016 alle: 09:59:17
In risposta al messaggio di Ettorino del 06/05/2016 alle 08:32:14
no per il semplice fatto che il PMMA usato come vetro per le finestre emana dei gas non tossici in genere per 10 anni. Esiste solo una pellicola della 3M ma è specchiata e non omologata per l'utilizzo stradale. su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Scusa ma capisco poco.....
Accertato che le mie finestre SEITZ sono le s4 e S5 e quindi non compatibili con le S6 e S7 devo per forza ripiegare sulla pellicola.
Quindi il fatto del GAS mi preoccupa..... E' vero che le mie due finestre da oscurare sono una nellaparte posteriore e l'altra nel lato dx posteriore.
Entrambe le luci si trovano sul letto matrimoniale di coda e quindi nessun problema con il codice della strada e/o omologazione (credo)
Mi sai dare maggiori riferimenti sulle pellicole da utilizzare quindi?
Il fatto che siano a specchio possono pregiudicare l'integrità della finestra?
Grazie.
ISERAN 636
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/05/2016 alle: 12:15:05
tempo fa feci una ricerca per scurire l'oblò che si trova sul tettuccio del mio camper per problemi di eccesso di calore. Dalle ricerche fatte è emerso che il PMMA non gradisce pellicole oscuranti fino a quando non diventa vecchio per via dei gas prodotti. Unica soluzione era mettere le pellicole della 3M ma nel mio caso non era possibile perché l'oblo in parte scende verso la cabina di guida e il risultato sarebbe stato pericoloso per chi trovavo nella corsi opposta.
Il prodotto proposto per questo lavoro si mette esternamente e non internamente, ha una colla più tenace rispetto alle normali pellicole garantendo una presa migliore sul PMMA e va SILICONATO con un silicone particolare per tutto il suo perimetro. Oltre la non possibilità di piegature per oblò curvi
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/05/2016 alle: 12:29:12
http://www.sirvisual.it/catalog...
justintime64
justintime64
Inserito il 06/05/2016 alle: 14:21:25
holetto un poco su intrnet dellap ellicola Silver 15 Plastic... quella datta al PMMA e PC ma sembra che sia possibile l'installazione all'interno....
Tu invece dici solo esterno.......
A me andrebbe bene incollarle all'interno essendo la parte diritta altrimenti ell'esterno sarebbe moooooolto più complicato
Perchè questa differenza di posizione?
ISERAN 636
Modificato da justintime64 il 06/05/2016 alle 14:22:14
PaolaAnna
PaolaAnna
14/05/2010 246
Inserito il 06/05/2016 alle: 14:39:54
In risposta al messaggio di justintime64 del 06/05/2016 alle 09:59:17
Scusa ma capisco poco..... Accertato che le mie finestre SEITZ sono le s4 e S5 e quindi non compatibili con le S6 e S7 devo per forza ripiegare sulla pellicola. Quindi il fatto del GAS mi preoccupa..... E' vero che le mie
due finestre da oscurare sono una nellaparte posteriore e l'altra nel lato dx posteriore. Entrambe le luci si trovano sul letto matrimoniale di coda e quindi nessun problema con il codice della strada e/o omologazione (credo) Mi sai dare maggiori riferimenti sulle pellicole da utilizzare quindi? Il fatto che siano a specchio possono pregiudicare l'integrità della finestra? Grazie. ISERAN 636
Perché non metti delle tendine scure?Ciao Paola.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/05/2016 alle: 14:53:18
In risposta al messaggio di justintime64 del 06/05/2016 alle 14:21:25
holetto un poco su intrnet dellap ellicola Silver 15 Plastic... quella datta al PMMA e PC ma sembra che sia possibile l'installazione all'interno.... Tu invece dici solo esterno....... A me andrebbe bene incollarle all'interno essendo la parte diritta altrimenti ell'esterno sarebbe moooooolto più complicato Perchè questa differenza di posizione? ISERAN 636
perche la parte specchiata si trova opposta alla colla quindi non avresti il risultato cercato, mi sento di consigliarti questo lik
http://www.asacircuit.it/pellic...
sono professionisti esperti del settore ti conviene prendere contatti con loro avrai tutte le risposte che cerchi si trovano a Padova non tanto lontano da te
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 06/05/2016 alle: 15:47:37
La spiegazione di IZ4DJI è perfetta ; io lo feci anni fa lasciando le finestre in verticale ed utilizzando una spazzola da abiti .
Qualche bollicina residua andò via pungendola con un ago e poi spazzola. Pellicola 3M. Risultato perfetto.
Saluti ,Giuseppe
Inserito il 06/05/2016 alle: 17:19:59
Forse si potrebbe usare una pellicola nera perforata in PVC tipo questa:
http://shop.motorionline.com/articolo.php?index=Automotive&keyword=Foglie+e+Tinte+finestrini&asin=B00WOT261Q
in pratica è un foglio nero, ma ha tanti microfori per cui si vede fori anche se impedisce alla luce che entra di scaldare troppo. L'effetto è come ai bordi dei finestrini auto dove c'è la trama a puntini.
Essendo perforata non ha problemi di bolle d'aria, inoltre ce ne è un tipo che aderisce in maniera elettrostatica senza colla e quindi non rovina nulla e si puo togliere facilmente.
Una prova si puo quindi fare.
justintime64
justintime64
Inserito il 06/05/2016 alle: 17:51:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/05/2016 alle 17:19:59
Forse si potrebbe usare una pellicola nera perforata in PVC tipo questa: in pratica è un foglio nero, ma ha tanti microfori per cui si vede fori anche se impedisce alla luce che entra di scaldare troppo. L'effetto è
come ai bordi dei finestrini auto dove c'è la trama a puntini. Essendo perforata non ha problemi di bolle d'aria, inoltre ce ne è un tipo che aderisce in maniera elettrostatica senza colla e quindi non rovina nulla e si puo togliere facilmente. Una prova si puo quindi fare.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
questa è interessante.... ma si tratta di quella elettrostatica?
a me sembra di aver capito che si deve incollare... o no?
bella se tiene l'idea mi piace molto, anche il prezzo è interessante
ISERAN 636
alexia76
alexia76
Inserito il 06/05/2016 alle: 18:18:32
Ma devi oscurare cioe' fare buio o vuoi fare in modo che da fuori non si veda dentro come per esempio nei bagni?
Io sulla seitz del bagno ho messo una pellicola ad incollaggio acquistata alla ferramenta e bolle non ne ha fatte. Pero' l'abbiamo posizionata in 2: uno la tiene da una parte e man mano che toglie il foglio di carta dalla base con la colla l'altro la appoggia sul vetro passando un panno in modo orrizontale da parte a parte. Piano piano, piccolo pezzetto per volta, con calma... non escono bolle.
Inserito il 06/05/2016 alle: 19:52:39
In risposta al messaggio di justintime64 del 06/05/2016 alle 17:51:13
questa è interessante.... ma si tratta di quella elettrostatica? a me sembra di aver capito che si deve incollare... o no? bella se tiene l'idea mi piace molto, anche il prezzo è interessante ISERAN 636
Intendevo quella elettrostatica, poi per farmi capire ho messo il primo link trovato, non so se poi non sia quella che intendevo.
Comunque, anche fosse da incollare, con i fori non puo fare bolle.  Però nel link c'è scritto che si puo togliere e riposizionare quindi o ha una colla molto debole (tipo Post-It laugh)  o è quella elettrostatica.
