Ma i Froli si snervano
1 20 8
Topolone
Topolone
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:21:23
[?][:D]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:43:56
Ben Venuto in Italia![xx(][xx(][xx(][:D][:D][:D] Beso Topolo! El Vida 4x4 www.Camper4x4.net
Topolone
Topolone
Inserito il 06/02/2014 alle: 22:55:59
quote:Risposta al messaggio di vidaloca inserito in data 06/02/2014  22:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [;)] Devo compilare qualche documento [?] [:D][:D][:D]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/02/2014 alle: 23:25:39
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/02/2014  22:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si! [^] Da dove vieni? [8)] Dove vai? [8)] Quante AS hai abbandonato alla svelta ultimamente? [8D]
Modificato da Salvo Sa 2 il 06/02/2014 alle 23:26:16
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/02/2014 alle: 02:50:03
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/02/2014  22:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..certo , dipende dal carico e dai contraccolpi [:D][:D][;)] Quanto pesi[?][?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/02/2014 alle 02:52:25
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/02/2014 alle: 07:39:43
Ciao Secondo me hanno + la funzione di far circolare l'aria sotto tra l'asse del camper e il materasso x la tua domanda: con il tempo sicuramente, dire che possano migliorare il riposo sicuramente ma con un buon materasso di qualità ottieni lo stesso risultato forse anche di + come ho già scritto + volte io mi sono regalato il Memory ed è tutto un altro dormire Ciao JJLETO
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:46:03
> Prepara gli "stivali"...se troviamo l'acqua alta...[:D][:D]...i Cartacesso...non sono 4x4[:D][:D][:X][:X][:X] Beso Stefano El Vida 4x4 www.Camper4x4.net
Inserito il 09/02/2014 alle: 12:41:51
Bisognerebbe sapere costruttivamente come sono fatti ma per non deformarsi dovrebbero essere in composito ( rinforzati con kevlar o fibra di carbonio ) dal costo non penso mi sa di normale plastica, ciaoo.
Inserito il 09/02/2014 alle: 20:00:18
Ricordatevi che ho da 7 anni 6 sul 720 e quasi 1 sul 8010 >>36 materassini ad aria gonfiabili -sotto il materasso- Franco
https://forum.camperonline.it/S...
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
