Ma l'invert si attiva anche con la 220?
1 20 15
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:13:18
Oggi facevo ancora dei test pre-partenza, ho attaccato la 220 per provare alcune apparecchiature che mi porterò dietro ma le prese all'interno da 220 non funzionano se non attivando l'inverter! Credevo che si usasse l'inverter se non si aveva a disposizione la 220. E' normale? Nello specifico è Elnagh King 660
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:24:56
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 23/07/2010  16:13:18 (
> No! non e' assolutamente normale. Quando attacchi la 220,se e' tutto in ordine,le spine devo erogare 220 ma non con l'inverter acceso. Probabilmente,ma strano,hanno intercettato i fili che vanno alle prese e li hanno collegati all'inverter,ma così quando ti capitera' di essere collegato alla 220 dovrai per forza usare l'inverter per avere la corrente nelle prese. Secondo me ti conviene fare questo
http://www.m48.it/relecamper.htm
piu' sicuro e puoi utilizzare sempre le prese. Robi
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:27:18
No, non e' normale, se il collegamento e' fatto bene, con rele' e tutto, quando attacchi la 220 l'inverter viene escluso. Forse e' abbassato l'interruttore del salvavita e cosi' non entrando la 220v funziona l'inverter.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:54:35
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 23/07/2010  16:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La ciabatta che ha installato il vecchio prop. è effettivamente collegata direttamente all'inverter. Strano....[:0][:0] Devo fare altri controlli.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:55:49
quote:Risposta al messaggio di TopDriver61 inserito in data 23/07/2010  16:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo lo devo verificare, non vorrei che nella confusione non abbia attaccato il salvavita ma...non credo. Passo questa sera per ulteriori accertamenti...[?]
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:16:03
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 23/07/2010  16:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aspetta un momento...forse non ho capito bene io. Nel primo post parlavi di "prese all'interno",ed io pensavo a quelle originali del camper,e non di "ciabatta istallata dal vecchio propietario" spieghati meglio,ma tu la 220 non ce l'hai nelle prese originali? perche' sono due cose diverse una ciabatta collegata ad un'inverter non e' affatto strano. Robi
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:30:14
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 23/07/2010  16:54:35 La ciabatta che ha installato il vecchio prop. è effettivamente collegata direttamente all'inverter. Strano... Devo fare altri controlli.>
> Calma, da QUELLE PRESE e' naturale che ci sia corrente solo a inverter acceso, io e Robiale parlavamo delle altre prese 220v in camper
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 23/07/2010 alle: 20:35:37
Si si si, ho fatto confusione io. Ho chiamato il vecchio prop. e mi ha confermato che la ciabatta è collegata all'inverter, a quella facevo riferimento io. Mi dice che c'è solo una presa direttamente a 220 vicino alla porta d'ingresso, io non l'ho nemmeno vista... Ma voi quante prese avete originli a 220? Fareste aggiungerne un paio?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/07/2010 alle: 23:25:28
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 23/07/2010  20:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne ho 3 originali ma probabimente ne aggiungero' una. Robi
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 23/07/2010 alle: 23:40:56
Mi pare proprio che 1 sia proprio poco, poi è in una posizione inutilizzabile. Almeno averne 3-4 sparse per il camper, occorrerà bucare e cablare...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 24/07/2010 alle: 08:15:39
3 originali in cellula, 1 aggiunta nel garage per ricaricare la bici elettrica della moglie. E poi è comodissima per altre cose.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/07/2010 alle: 08:48:07
> Quoto RobiAle ,molto bella anche la spiegazione nel link, complimenti. Abe
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 24/07/2010 alle: 13:48:24
Arrivo dal camper ora ora. Effettivamente c'è solo una 220 talmente scomoda da essere inutilizzabile, è contro la parete del frigo quindi difficile lavorarci. Ho deciso di aggiungere 2-3 prese nel vano cucina verso la dinette, preleverò la 220 dalla presa del frigo sotto il lavello. Oggi andrò da un rivenditore per vedere se hanno delle prese da incasso da camper.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 24/07/2010 alle: 17:38:50
MA che frigo !!! non fare belinate !! [}:)] [}:)] [B)] Preleva la 220 volt direttamente dalla derivazione del salvavita e da li parti con le diverse linee e con cavi di sezione molto più che adeguata e autoestinguenti. Lavora con molta attenzione perchè i camper sono fatti di carta e svampano id="red"> id="size4"> Luigi
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 24/07/2010 alle: 17:47:58
Ma dai?? E' così comoda la presa del frigo, perchè non andrebbe bene? E cosa vuol dire svampano?
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 25/07/2010 alle: 09:55:01
Vorrei avere altre opinioni al riguardo. Arriva una spina (maschio) dal salvavita di grossa sezione e poi entra nella presa (femmina) del frigo. Vorrei utilizzare questo cavo PRIMA che entri nel frigo, ovviamente, facendo partite una diramazione per alimentare un paio di prese.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
