Ma le batterie quandosi caricano?
1 20 11
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:02:04
Scusate la mia ignoranza... Ho un bellissimo granduca del 1994 su ford transit, ultimamente lo sto risistemando utilizzando spesso le batterie. Negli ultimi giorni la carica è scesa tanto che neanche facendo ponte tra di loro riuscivo a mettere in moto. Ho dovuto fare il ponte con il mio camion. Allora ho pensato di allaciarlo alla corrente 220v per un paio di giorni credendo che le batterie si sarebbero caricate, ma niente. da notare che la b.s. ha due mesi di vita ed è da 100A. Sbaglio qualcosa oppure le batterie si caricano solo con il motore acceso? Grazie a chiunque ha voglia di togliermi questa nebbia dal mio cervello. Bye Bye.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:06:14
La batteria motore non c'entra con la batteria per la cellula. Quando il motore e' spento le due batterie sono staccate tra loro. Vengono messe in parallelo tramite un relè solo quando il motore è in moto, per permettere la ricarica della batteria servizi. Quando attacchi la 220V, normalmente si carica solo la batteria servizi. Solo alcune centraline permettono la ricarica della batteria motore, tramite un deviatore.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:08:45
guarda che tenedo il camper attaccato alla 220 si devono caricare le batterie sia BS che BM. Se cosi non fosse bisogna controllare, e per esclusione trovare chi non fà o non funziona nell'apparato. ********************** Cordialmente Pippo5951
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:23:32
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 02/02/2012  21:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le batterie si caricano entrambe con la 220 attaccata soltanto se è montato un parallelatore o un diodo+ resistenza. i camper con parallelatore di serie si contano sulle dita di una mano
20/08/2004 6909
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:24:50
>questo succede con i mezzi di oggi e non del 1994 ! ho avuto anch'io un Granduca nel 1992 e posso assicurare che era così. Massimo
pasgiu
pasgiu
03/11/2008 12
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:40:28
Anche a me succede la stessa cosa allacciando la corrente mi carica solo batteria servizi, il mio mezzo ci riviera special p del 2004
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:14:54
Ero convinto che tutti i mezzi recenti avessero il parallelatore. Il mio camper è del 2003 e ce l'ha.
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 03/02/2012 alle: 07:53:05
il mio è un mirage alaska del 1999 e con la 220 carica entrambe!!
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 03/02/2012 alle: 08:31:01
Se non sai come ricaricare la BM e le BS sono cariche metti i 2 positivi in comunicazione con un cavetto provvisorio e attacca il 220 in questo modo carichi la BM ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/02/2012 alle: 09:14:01
a questo punto è appurato che non ha il parallellatore. Allora ti consiglio diodo resistenza sul + delle due batterie con il passaggio di corrente da bs a bm, vedrai che la bm sarà mantenuto la carica. Tutto questo ha senso solo se hai collegato il camper alla 220. se metti un pannello solare meglio ancora. ********************** Cordialmente Pippo5951
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 03/02/2012 alle: 10:33:10
mi sembra di capire che non si carica nemmeno la batteria servizi, in questo caso il parallelatore non centra, le possibilità sono due, o la centralina ha problemi, che potrebbe essere anche qualche fusibile, oppure la centralina potrebbe essere spenta, c'è un interruttore sulla centralina? si sente un leggero rumore vicino alla centralina?, poi forse sarebbe opportuno che mettessi qualche foto della centralina così forse qualcuno più esperto di me può darti qualche informazione più dettagliate. la mia centralina carica entrambe le batterie e senza parallelatore, penso che se c'è è incorporato nella centralina. ciao CARMINE
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 03/02/2012 alle: 21:03:19
Allora... quando ho collegato il camper alla corrente non ho acceso niente. Mi spiego, ho solo inserito la spina di corrente e basta. Forse manca qualcosa? Comunque grazie a tutti, siete stati gentilissimi. Bye Bye. Alessandro.
4 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
