ma le guarnizioni in gomma del duoconfort
1 20 44
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:42:33
le guarnizioni in gomma dei regolatori del duoconfort le cambiate ogni volta ho visto dopo svariate prove che bisogna svitare la valvolina per poter cambiare la guarnizione e poi quale mettete? perchè secondo me quelle che ti danno con le bombole non vanno bene ciao mauro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:44:51
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 14/01/2011  22:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè [?][?][?][?] Quali ti danno [?][?][?][?] [:0] Ciao Gianfranco
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 14/01/2011 alle: 22:48:09
ciao quelle che ci sono attaccate al sigillo /tappo
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/01/2011  22:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 15/01/2011 alle: 00:09:42
la quarnizione che trovi attaccata al tappo di sigillo della bombola va benisimo e si sostutuisce senza snontare nulla , naturalmente mi riferisco alla guarnizione di tenuta tra rubinetto bombola e valvola di blocco sul flessibile di collegamento , perchè dici che non vanno bene e quali dubbi hai Mario
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 15/01/2011 alle: 09:10:56
ciao ecostar il problema è che sui mmiei regolatori non riesci a togliere la guarnizione in gomma bormalmente come sui soliti regolatori ma devi svitare un vitina con molletta di tenuta una volta tolta la viitina puoi togliere la guarnizione solo che secondo me è più spessa di quelle che ti danno con le bombole ciao mauro
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/01/2011  00:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 15/01/2011 alle: 11:25:11
ciao maupao hai ragione le guarnizioni che ti danno con le bonbole non vanno bene x il duoconfort devi comprare le originali che vanno smontate svitando il filtrino ciao mimmo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:18:25
Se fai una foto dell'accopiamento,maschio femmina eventualmente una dritta più idonea e sicura.
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:33:44
il duoconfort deve essere abbinato a un riduttore e solitamente si abbina al secumotion , sarebbe utile sapere di quale guarnizione e accopiamento si sta discutendo perchè francamente non l'ho capito , come ha suggerito Giuliano una foto dell'accopiamento ci agevolerebbe non poco Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/01/2011 alle: 14:13:02
attenzione ragazzi che sta parlando del duomatic che ha delle guarnizioni molto più spesse tenute da un dado che tiene il pistone di blocco. tale guarnizione non và cambiata ogni volta ma in media dura 4 anni dopo di che va sostituita da un truma service che sa la procedura. semper fidelis carlo
Inserito il 15/01/2011 alle: 14:58:32
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 15/01/2011  14:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>finche confondono il duomatic con il duocontrol non ne verremo mai a capo [:)] , se inizialmente fosse stato ben specificato avrei risposto diversamente ma tu hai chiarito alla grande come al solito Mario
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:58:21
ooops mi sa che a questo punto mi sono sbagliatp anche se ero quasi sicuro al 100% a questo punto deve essere sicuramente il duo matic però e uguale a quello che si vede quà il secondo partendo dall'alto domani se riesco per sicurezza vado a controllare comunque il camper è un adria sel 2004 comunque Camperdoctor mi sa che ci hai preso in pieno ciao a tutti Mauro
http://www.sidercamp.com/access...
Inserito il 15/01/2011 alle: 19:30:28
quello che hai segnalato non è ne uno ne l'altro ne tantomeno il secumotion come specificato nel link il duocontrol è questo : questo è il duoconfort : quest'altro e il secumotion : quest'altro è il vecchio duomatic : facci sapere quali dei 4 corrisponde al tuo Mario
Modificato da ecostar il 15/01/2011 alle 23:04:59
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 15/01/2011 alle: 22:56:00
Un saluto a tutti, io ho quello dell'ultima foto il duomatic. Posso sostituire le guarnizioni con quelle che vengono fornite con le bombole del gas ?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:00:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/01/2011  14:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto! Anch'io ho il duoconfort e le guarnizioni della bombola vanno benissimo [;)] Ciao
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:00:58
robygp46 , la risposta esatta per le guarnizioni del tuo sistema l'ha data Carlo (camperdoctor) qualche post piu sopra ed è l'unico dei 4 che necessita delle sue apposite quarnozioni mentre per gli altri 3 vanno bene le comuni quernizioni a corredo di ogni bombola piena Mario
Modificato da ecostar il 15/01/2011 alle 23:04:13
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:10:07
ciao ecostatr io ho messo come esempio quella foto perchè ho anche i manometrini però è molto simile a qqqueeello che tu dici sia duoconfort domani se riesco vado a fare due foto ciao a tutti mauro
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/01/2011  23:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:21:24
Mi sono sbagliato, ho guardato ora nella scatola che mi e rimasta, si chiama Duomatic Plus che e uguale a l'ultima foto cha ha messo ecostar.
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:32:00
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 15/01/2011  23:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok perfetto , ora sei al corrente di quale sistema stai utilizzando e confermo che ci vogliono le sue apposite quarnizioni , vedi post del nostro eccellente dottore e maestro camperdoctor quel sistema tienitelo stretto stretto perchè anche se non ti abilita nel viaggiare con bombola aperta a mio avviso è uno dei migliori riduttore con scambiatore automatico in bassa pressione , quindi nessun tubo flessibile di collegamento in alta pressione e meno rogne , non dare affidamento ai manometri perchè essi ti segnalano solo quale delle due bombole è vuota e non la quantità residua in bombola Ciao
Modificato da ecostar il 15/01/2011 alle 23:44:03
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:36:55
Un grazie a tutti voi, siete sempre di aiuto. [;)][;)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 17/01/2011 alle: 10:15:44
Questo 3d è stato utile come dovrebbero essere tutti quelli del forum, per fare chiarezza! Approfitto per porre un quesito anche io: Il mio mezzo monta duocomfort e sotto secumotion: ho notato questo we un odore putrido di gas all'esterno del mezzo a tratti per circa mezza giornata, poi la bombola è finita. A questo punto mi è sorto il dubbio: era solo la bombola che finiva o vi è una leggera perdita? Altro dubbio: essendo collegata al duocomfort solo una bombola e l'altro tubo libero, è possibile che una leggera perdita fosse li?(so che non dovrebbe essere! Lo dico percè poi una volta staccata la bombola e attaccata la altra ( so che ora chiederete perchè se ho il duocomfort non lo uso....beh lo facevo per vedere l'autonomia di 1 bombola manualmente) ho riattaccato anche la seconda lasciandola chiusa e stringendo il dadino solo a mano: bene quando una volta a casa ho tolto la bombola vuota ( quella che avevo riattaccto stringendo il dadino a mano) svitando il dado ho percepito un leggero sfiato! Come possibile se quella bombola era chiusa...allora è possibile che vi fosse un ritorno dal'altro braccio del duocomfort? Spero di essermi spiegato[:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 17/01/2011 alle: 11:36:58
Se noti anche dalla foto con il duoconfort viene fornito un tappo che serve nel caso si usi una sola bombola. La cosa antipatica (ma più sicura) sta nel fatto che tale tappo va al posto del tubo in gomma anzichè sulla valvola col pulsantino lato bombola.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
