ma le guarnizioni in gomma del duoconfort
2 20 44
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 17/01/2011 alle: 12:03:36
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 17/01/2011  11:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi secondo te sarebbe possibile un ritorno?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 17/01/2011 alle: 16:50:23
Se hanno fornito questo tappo, penso che un piccolo ritorno sia possibile, magari avvertibile solo nel tempo, perchè nelle istruzioni è previsto che si possa sostituire una bombola senza chiudere l'altra. A proposito il commutatore del duoconfort era girato verso la bombola funzionante? ciao
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 17/01/2011 alle: 18:13:15
grazie a tutti delle info,quindi noi col duomatic per cambiare le guarnizioni dobbiamo rivolgerci al conce oppure è una cosa fattibile in sicurrezza con il fai da te? ciao mauro
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/01/2011 alle: 19:04:36
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 17/01/2011  18:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao andate da un truma service i concessionari non hannole guarnizioni ne sanno come cambiarle. escludo il fai da tè troppo rischio. carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/01/2011 alle: 19:06:48
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 17/01/2011  12:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se cè ritorno allora il duoconfort ha un problema. il tappo serve per non far sbattere la valvola con il pulsante verde se non collegata non perimpedire l'uscita di gas che non deve esserci. carlo
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 18/01/2011 alle: 09:10:52
Grazie mille dell'esauriente risposta: unico modo lo spray cercafughe? La puzza prima che la bombola finisse è tutto normale? Altri suggerimenti?
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:22:13
obaoba , il classico odore della bombola in esaurimento è normale ma si sente solo all'interno della cellula e con un fornello acceso , all'esterno non si deve sentire nulla , ti consiglierei di far controllare il duoconfort e far eseguire una prova di tenuta impianto , con lo spray cercafughe pur essendo un sistema valido ma non certificato non sempre si rintraccia una eventuale microfuga avendo collegato una sola bombola il tappo sul duoconfort per brevi periodi potresti anche non metterlo ma la normativa prevede che con impianto attivo nessun attacco deve essere libero , quindi andrebbe sempre tappato Mario
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:36:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/01/2011  11:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille lo farò di certo e magari ora le collego entrambe
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:03:42
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 18/01/2011  12:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi son dimenticato di dirti di controllare che la manopola selettrice bombola sul duoconfort sia ben girata a dx o sx e mai nella zona centrale Mario
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 18/01/2011 alle: 14:29:03
Il selettore era nella posizion giusta sulla singola bombola ( definiamolo in manuale).
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 20/01/2011 alle: 17:30:36
Per voi esperti, quando ho comperato il camper nuovo gennaio 2007, di serie monta il secumotion. Avendo fatto montare da subito il Duomatic Plus il secumotion me lo hanno tolto. Premetto che e l'unico camper che ho posseduto e non sono pratico piu' di tanto di queste cose. Hanno fatto un bel lavoro o no ?
Inserito il 20/01/2011 alle: 20:38:29
dovevano montarti il Duoconfort sul Secumotion. Il Duomatic è un vecchio modello fuori produzione, probabilmente volevano eliminarlo. Prima il tuo camper era in regola con le ultime normative europee per l'uso di apparecchi a gas su mezzi mobili, ora non lo è per cui sei costretto a chiudere le bombole prima di avviare il camper.
Inserito il 21/01/2011 alle: 12:06:36
robygp46 , non capisco perchè abbiano sostituito il secumotion con il duomatic , come giustamente a suggerito IZ4DJI nel tuo caso bastava solo abbinare al secumotion il duoconfort , tra l'altro con il secumotion e sua valvola di blocco sul flessibile di collegamento alla bombola eri abilitato a viaggiare con bombola aperta , ora con il duomatic sei comunque a norma ma non poi tenere la bombola aperta durante il viaggio , fai attenzione alla data di produzione sia del duomatic che dei tubi flessibili di collegamento perchè essendo un sistema oramai accantonato avrà qualche anno di giacenza a magazzino , praticamente la durata è di 10 anni per il duomatic e 5 anni per i tubi flrssibili di collegamento in bassa pressione poi bisognerebbe sostituirli Mariio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:04:40
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 21/01/2011  17:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riguardo il libretto truma è stato gia trattato da Carlo Camperdoctor Io ho appena montato il bombolone.se qualcuno è interessato al materiale Secumotion duocomfort usato solo una volta 2 tubi arancio con valvole 2 Bombole da 5Kg della ditta dealgas Franco
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 05/02/2011 alle: 17:22:51
Buon giorno a tutti. Ieri pomeriggio mi sono recato in un centro Truma service per mettere in ordine l'impianto del gas. Ho fatto togliere il Duomatic Plus, e fatto rimontare il Secumotion che all'acquisto del camper mi avevano tolto, con aggiunto il Duoconfort e i tubi alta pressione con le sue valvole di sicurezza. Cosi ora posso lasciare le bombole aperte in viaggio e il riscaldamento acceso.[;)]
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 16/02/2011 alle: 17:16:30
buona sera a tutti esperti e non oggi pomeriggio mi sono recato presso un truma service per acquistare le famose guarnizioni in gomma del duomatic e mi sento dire che in casa non ne aveva ma non sapeva s riusciva a recuperarle perchè il duomatic non lo fanno più.Il mio mezzo ha 7 anni e mi ha detto che entro i dieci anni bisogna cambiare tutto. Ma secondo voi e possibile?Quindi quando il camper avrò 10 anni butto anche quello [:(!][:(!] ciaio a tutti
Inserito il 16/02/2011 alle: 17:28:29
a nch'io ho visto dalle foto quel tappo metallico, ma a me non lo hanno dato. Dovrebbe essere di serie? Nel caso vado a riscuoterne uno! Finora, nei pochi casi in cui avevo solo una bombola collegata (perchè l'altra era a caricare), per sicurezza avvitavo sul tubo un rubinetto adattatore per bombole campingaz che ovviamente tengo chiuso e quindi fa solo da tappo.
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 16/02/2011 alle: 21:51:52
Un saluto a tutti, per IZ4DJI, io ho fatto montare il duoconfort ai primi di questo mese e nella scatola ho trovato il tappo in ottone con la sua gomma di fissaggio.
Inserito il 16/02/2011 alle: 22:58:20
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 16/02/2011  21:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora vado dal conce che vada a vedere se è rimasto da qualche parte in officina!
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 17/02/2011 alle: 08:19:50
e del duomatic cosa ne hai fatto?se non sbaglio doveva essere nuovo
Modificato da maupao il 17/02/2011 alle 08:21:16
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
