Magia (o quasi) nel frigo Dometic
1 20 6
Prat
Prat
Inserito il 23/09/2013 alle: 08:53:33
Come scrissi qualche settimana fa nella sezione accessori avevo dei problemi con il frigo della dometic 78.. Dopo 3 Frigoriferi perfettamente funzionati questo mi ha fatto capire, grazie all'aiuto degli esperti in materia ecostar in particolare, quante piccole problematiche si possano incontrare con questo accessorio. Eseguita quindi la pulizia dei condotti del gas e affini ero rimasto con l'amaro in bocca per il fatto che questo Dometic non aveva il mordente dei precenti. Così Venerdì, per l'ultima prova alle ore 13.00 ho acceso il frigorifero con il termometro all'interno a oltre 20° gradi e temperature in capannone di 23°. Prima di andarmene però ho fatto un cosa diversa dal solito: ho attivato i piedini nella funzione di autolivellamento! Datemi del bizzarro, ma su questo camper (acquistato usato a Marzo) non li avevo ancora mai utilizzati in sosta![:I] Ritornato in capannone alle ore 18.00 per recuperare una cosa che avevo dimenticato ho deciso di verifcare la temperatura all'interno e magia 5 gradi centigradi[8)][8)]id="green">id="size4">. Posso trarre due conclusioni:
  • A mi trovo un frigorifero super sensibile al livello!
  • B Forse il frigorifero è stato montato o assemblato con una pendenza sbagliatata
  • C e' solo successo che il frigorifero funziona meglio perchè usato più spesso per un periodo lungo
Aggiungo che non ho mai usato i piedini proprio perchè il camper è piuttosto diritto e che in qualche sosta avevo abbassato le sospensioni pneumatiche posteriori per metterlo a livello. A voi l'ardua sentenza[;)]
Modificato da Prat il 23/09/2013 alle 08:54:38
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 23/09/2013 alle: 09:53:20
Forse perchè era dentro un capannone, quindi all'ombra, e con temperatura mite? Le altre prove erano state fatte mello stesso posto?
Inserito il 23/09/2013 alle: 09:55:20
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 23/09/2013  08:53:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non voglio spegnere gli entusiasmi, ma penso che il miglior funzionamento sia dato dai SOLI 23° di temperatura esterna. www.susezzapasa.it
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:27:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/09/2013  09:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lo penso anch'io ma spero per lui che non sia solo un nostro pensiero In condizioni di calore estivo(30/35gradi) riesco a ghiacciare una bottiglia in frezzer nelle ore notturne e solo dopo che il frigo ha gia' almeno 24ore di accensione mentre nell'ultima uscita fatta con temperature che andavano dai 20 ai 25 gradi ho acceso il frigo al momento dell'arrivo(19e30 circa)alla mattina avevo ben 2 bottiglie esplose e il frigo che arrivava a 2 gradi mentre d'estate sfioro i 6 alla mattina per arrivare a 10/14 nel pieno pomeriggio Paolo
Modificato da natolibero il 23/09/2013 alle 10:35:23
Prat
Prat
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:17:07
La magia ( si fa per dire) stà nel fatto che la prova (del tutto casuale) è stat fatta nello stesso punto e in condizioni di temperature identiche. Anzi 2 settimane fa partivo da casa con 9 gradi, in questi giorni siamo ampiamente sopra i 10, quasi 15 al mattino. Capannone non è mai sceso sotto i 20 gradi. Non a livello o usato poco ( vorrei capire qual'è la condizione che ha determinato la cosa) stava 2 giorni ad arrivare ai fatidici 4/5 gradi: francamente troppi anche per [:D]thetford a gas [:D]con solo 20° di temperature ambientale. Quello che mia ha stupito, in negativo, di questo frigorifero è il fatto che non riusciva a far congelare le goccioline di condensa sulle piastre verticali, nemmeno la sera in sosta... una vera chiavica... Un giorno ho dovuto buttare il latte ... Venerdì erano belle ghiacciate come negli altri Frigor. Il mio desiderio è capire se va meglio perchè messo in funzione più spesso, o se è un problema di livellamento. Sicuramente in sosta d'estate di giorno farà come tutti gli altri frigor a Gas: andrà più verso i 10 gradi che i 5 ... però se di notte tira fuori gli artigli perchè messo a livello/ o usato più a lungo ... ben venga[;)]
Modificato da Prat il 23/09/2013 alle 13:21:08
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:52:12
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 23/09/2013  13:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si dice che i nuovi frigo non soffrano troppo dei dislivelli pero' per certo posso dirti che da prove fatte il mio vecchiotto di 15 anni ama stare leggermente in pendenza in avanti e e sul lato passeggero infatti quando lo accendo fuori da casa con le pendenze sbagliate fatica a raffreddare...scusami a rinfrescare Paolo
Prat
Prat
Inserito il 23/09/2013 alle: 19:10:08
Devo propendere .. per la pendenza [8D][8D][8D][8D] Forse sarebbe da mettere uno spessore per inclinarlo appena un pò verso il dietro.
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
