Maledetta infiltrazione
2 20 154
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:34:24
Ragazzi grazie di cuore per tutti gli incoraggiamenti ne ho veramente bisogno, volevo postare un paio di foto ma nonostante i vari post non ci riesco. Le pareti laterali si possono riparare per non sostituirle? anno parecchi fori. E' meglio lavorare dall'esterno togliendo le pareti o smontare tutto l'interno? Grazie ancora e preparatevi ad un sacco di domande. ciao Roberto
pyntor
pyntor
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:54:32
quote:Risposta al messaggio di milinax inserito in data 19/01/2012  08:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao milinax, io ho i tuoi stessi problemi su un lato della mansarda ed ho agito così: ho smontato tutto dall'inerno e siccome c'erano delle crepe aperte, per via di un urto, una volta tolto il polistirolo, ho rivestito la parte interna con un foglio di vetroresina, con il quale sono andato ad isolare anche una parte di soffitto, in modo da sigillare la giunzione tra parete e tetto. Adeso aspetto che si alzi un po' la temperatura e poi incollerò i listelli di legno alla parete e fodererò la parete stessa con del polistirene, incollandolo, così da avere una parete più che robusta. A fine lavori, posterò le foto in sequenza. Saluti,pyntor.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 19/01/2012 alle: 09:52:32
Ciao.
> Vai su:
http://tinypic.com/
Quando hai caricato l' immagine fai un copia del link immagine e lo inserisci nella risposta qui e l' immagine ti apparirà. Ciao Fernando.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:25:14
ecco lo spettacolare lavoro di Gemelle04 [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=134680 qui invece altre immagini dei colleghi francesi [url] http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?f=92&t=20469
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:16:43
E' complicato smontare i mobili interni? per il lavoro che devo fare mi conviene smontare l'interno o togliere le pareti esterne? Ricordo che ho anche dei fori sul'alluminio. Appena riesco posto le foto
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 19/01/2012 alle: 13:24:07
La cosa importante è trovare un posto al chiuso spazioso per lavorare in tranquillità, come ti hanno già detto, facendoti da solo il lavoro al massimo spenderesti dai 300 ai 500 euro, inoltre avresti la garanzia del lavoro fatto bene, se trovi il posto una consulenza è gratis. Roby
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 19/01/2012 alle: 13:48:26
per fortuna il posto l'ho trovato, ho iniziato a smontare il tetto, ho tolto la lamiera e adesso mi preparo per togliera la parte anteriore della mansarda. Ho solo dubbi su come andare avanti con le pareti, smontando i mobili interni o dall'esterno staccando i fogli di alluminio. E' complicato incollare le pareti? visto che sono forate si riescono a riparare o le devo cambiare?
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:10:09
Daje! siamo tutti con te. E' inverno, non c'è fretta, procedi con calma. dimostriamo a questi personaggi che sparano queste cifre che se ne possono pure rimanere a guardare. Per guadagnare 13.000 euro ci vogliono 10 mesi di lavoro. 220 giorni. 1760 ore di onesto e sicuramente più qualificato lavoro!! Tu in meno di un decimo di quel tempo te lo farai da solo e poi passerai il resto della tua vita a sentirti un leone per averlo fatto. e non farà nulla se si vedrà qualche difetto, ti metterai in tasca 13.000 pippi e te li sput...i con la tua famiglia. Scusate, spero non mi cassino. gianni
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:44:30
x milinax: le pareti riparale dall'interno,smonta i mobili(se ci riesci),non metterti a smontare le pareti dall'esterno perche' è un casino incollarle dopo aver ricostruito la struttura.io vedo giornalmente lavori sui camper perche' al rimessaggio dove lo tengo e dove faro' il lavoro non passa giorno che ne aprono uno per sistemarlo e ti dico che se possono(fino a quando è possibile)lavorano dall'interno. andrea
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 20/01/2012 alle: 08:28:02
[img][/img] Sarò riuscito ad inserire la foto? Questa è una delle parti intaccate dall'infiltrazione
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/01/2012 alle: 17:08:49
io nel precedente camper ho fatto riparare alcune infiltrazioni da un artigiano che fa quasi solo quel lavoro, ebbene secondo lui riparare una infiltrazione consistente solo da dentro è impossibile, occorre sempre rimuovere i profili e ri-sigillarli
ronzo
ronzo
13/05/2011 20
Inserito il 22/01/2012 alle: 08:02:33
salve a tutti,anchio sono nella stessa situazione.leggendo di qua e di la quello cue non riesco ai a capire il tipo di materiale che va messo a finire,sia esterno che sicuramente è alluminio.ma dove riesci a trovare un foglio di quelle dimensioni.internamentel,ultimo foglio di materiale a finire che tipo di roba è.qualcuno sa darmi una dritta,anche dove si puo aquistare.un saluto a tutti.
Susirboni
Susirboni
04/01/2012 13
Inserito il 22/01/2012 alle: 10:43:38
Ciao, mi space per te, ma sono anche io nella stessa situazione. La mia infiltrazione, non era in mansarda ma nella parte centrale del tetto, ho trovato un foro. Ho provveduto ad togliere tutta la lamiera del tetto, e li ho scoperto la disonestà di chi me lo ha venduto. Il foglio di lamiera l'ho acquistato sul sito di caravan Park, come anche i sigillanti quali terostat, sikaflex, e i compensati per ricostruire il soffitto interno. Ora sono in attesa di ricevere il tutto, se vuoi sentiamoci, anche solo per scambiarci opinioni e consigli, perchè non ti nascondo che avere un consiglio mi conforterebbe. Come hai fatto a pubblicare la foto? Io non ci sono riuscito. Ciao e buona fortuna[;)] SAM
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 22/01/2012 alle: 13:43:34
Ciao ho visto la foto dove avresti l'infiltrazione, se si tratta solo dalla mansarda ti conviene procedere dall'interno perchè se lo fai dall'esterno e un po un casino se hai rimosso il campensato interno con le sue parti isolanti controlla fino dove e arrivata l'infiltrazione pero devi risalire dovè l'origine dell guaio che per me al 80 % dipende dal profilo laterale che non aderisce piu, poi controlla che non ci siano crepe fra i giunti laterali fra tetto in alumignio e tetto della mansarda che è di plastica che di solito sotto ai vecchi sigillanti si formano crepe,poi controlla le perimetrali che non ci siano crepe anche li sulla scocca di plastica ,che e una causa di infiltrazione a parete. io ho avuto il stesso danno in forma minore e l'ho risolto con poco .Quei tipi di camper sono soggetti a infiltrazioni specialmente in mansarda .auguri!
quote:Risposta al messaggio di milinax inserito in data 20/01/2012  08:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:31:07
Buongiorno a tutti, vi aggiorno della situazione. Ho rimosso tetto, mansarda, parete lato sx e quella posterioree, quello che ho visto non è bellissimo, mansarda e metà tetto mal messo e parete sx totalmente marcia, se riesco vi posto le foto, ho lavorato dall'esterno perchè le lamiere erano tutte ossidate, ho deciso di rinnovare il tutto e trasformarlo in vetroresina bianco e liscio, che bel lavoro, auguro sempre di più che il maledetto venditore possa usare i miei soldi in medicine tutti in imodium gente di M... Scusate lo sfogo ma abbiamo fatto molti sacrifici per acquistarlo ed ora mi trovo a spendere molti soldi per non buttare via tutto. A presto
pyntor
pyntor
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:42:34
Questo link ti potrebbe far comodo per postare le foto.[;)]
Saluti,pyntor.
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:53:51
quote:Risposta al messaggio di milinax inserito in data 22/01/2012  14:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti do' ragione al 100%,gli individui che ti fregano se c'è una giustizia "divina" è bene che paghino in qualche modo(magari stando sul gabinetto una settimana intera! visto che pochi di noi hanno la fortuna di raccolgiere i soldi sugli alberi![V] ripeto che non piu' di una settimana fa raccontando"la mia infiltrazione" ad alcuni amici e camperisti il fenomeno di turno(del quale ho sempre avuto pochissima stima)mi viene a dire vendilo cosi' come sta. ma come fai anche solo a pensare una cosa del genere?ma forse io sono uno di quei pochi **** che credono ancora a qualche valore. questa gente si comporta cosi' in questi frangenti ma anche nella vita quotidiana secondo me...e non credo come qualcuno ha commentato che lo fanno in buona fede non sapendo la fregautura che ti stanno tirando(saro' prevenuto). cordialmente andrea
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 22/01/2012 alle: 23:37:58
Ciao prova a guardare qui, io mi sto documentando per riparare il mio (mizar) gemello del pegaso e penso che questo ti può essere d'aiuto. Se sono riusciti qui guarda come è ridotta la mansarda... Ciao e buon lavoro. Ecco il link
http://www.youtube.com/watch?v=...
milinax
milinax
23/09/2011 64
Inserito il 24/01/2012 alle: 07:40:07
Buongiorno a tutti, i lavori vanno avanti, si continuano a scoprire parti danneggiate,questa è la situazione della mansarda [img][/img] questa tutta la parete sx La mansarda frontale Per fortuna la parete post del bagno è nuova probabilmete già stata rifatta, sabato smontiamo quella dx speriamo sia ben messa e non come quella sx. Di lavoro c'è ne moltissimo, noi siamo molto fiduciosi. A presto con altre novità. Roby
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 24/01/2012 alle: 09:47:56
ciao ma volevo chiederti se tra la mansarda di plastica e la parte in legno-polistirolo c'è qualcosa tipo vetroresina o degli isolanti. Riesci a mandarmi delle foto? grazie
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
