malfunzionamento centralina
1 20 3
alia
alia
Inserito il 26/10/2009 alle: 19:14:46
Fino a ieri con centralina spenta non funzionava niente per il funzionamento delle utenze dovevo accendere e poi selezionare premendo i tasti corrispondenti luci, pompa, aux, ventola, ecc.Premendo i vari pulsantini si accende in corrispodenza un led. Da stamattina a centralina spenta posso accendere tutti i punti luci interni mi sono accorto perche' salendo sul camper ho trovato delle luci accese pur avendo ieri sera spento la centralina. Tutte le altre utenze funzionano normalmente solo con la centralina accesa metre per le luci interne ora non cambia niente sia con centralina spenta o accesa anche con pulsantino luci non inserito o inserito. Agendo sugli interuttori lampadine accendo e spengo normalmete le singole luci sempre. Centralina scheiber ,chi mi sa spiegare grazie.
Baloo2007
Baloo2007
09/01/2007 365
Inserito il 28/10/2009 alle: 00:13:09
Ciao, prova a resettare la centralina, se è del tipo elettronico, staccando la batteria dei servizi e motore camper spento. Magari si è "impallata" per conto suo ( problemi esterni da rete o simili con disturbi e riprenderà il regolare funzionamento. Occhio che disturbi possono arrivare anche dal CB se questo lavora con ROS alto ed alimentazione presa dalla BS. Ciao, Emilio
Baloo2007
Baloo2007
09/01/2007 365
Inserito il 28/10/2009 alle: 00:15:59
Scusa, aggiungo che in alcuni camper c'è anche un interruttore , in genere in prossimità della porta cellula, che ti permette di accendere le luci interne e la luce esterna anche senza attivare la centralina. Sul mio Rimor SB 689TC c'è e subito sotto c'è l'interruttore per la luce esterna . Prima di mettere mani altrove verifica questa opzione... Ciao, Emilio
alia
alia
Inserito il 28/10/2009 alle: 12:27:01
grazie per la risposta appena avro' un attimo di tempo provero' a staccare la batteria purtroppo anche la luce esterna funziona con un tastino sulla centalina e se e' spenta non da il consenso all'accensione. da non competente non e' che i tastini che ci sono sulla centralina comandano dei rele che poi danno il consenso all'uso delle utenze tramite i loro interruttori e il rele' delle luci interne ha smesso di funzionare?
15 minuti fa
