Malfunzionamento dopo cambio batteria motore
1 20 6
Willy1955
Willy1955
21/01/2008 407
Inserito il 22/09/2013 alle: 23:20:39
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno puo aiutarmi, ho un laika kreos 3001 e dopo aver sostituito la batteria motore sul dispay della cellula non mi segnala più la tensione della batteria ma indica 0, tutte le altre informazioni sono esatte,dove ho sbagliato? Grazie a tutti in anticipo.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:03:49
Prova a leggere le istruzioni della centralina, magari ha bisogno di un reset per "aggiornarsi"sul nuovo stato. Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:51:05
Ciao, era successo anche a me, o meglio avevo lo stesso problema. Se è il medesimo problema si è bruciato un fusibile tutto vetro montato su porafusibile volante. Credo ci sia qualche ritorno forse dal parallelatore? Lo trovi all'interno della cassetta edi distribuzione dietro al sedile passeggero (la devi aprire).ù Fammi sapere, ciao Enrico
Willy1955
Willy1955
21/01/2008 407
Inserito il 23/09/2013 alle: 12:54:36
Per enricobig, scusa ma non ho capito dove dovrebbe essere il fusibile,anche tu hai un Kreos 3001? Grazie a tutti quelli che mi daranno un aiuto Ciao
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:49:21
quote:Risposta al messaggio di Willy1955 inserito in data 23/09/2013  12:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quello attaccato al filo viola-nero che vedi in foto. Per arrivarci devi smontare la centralina che è dietro al sedile passeggero. Io ho smontato tutto il pannello nero, forse ci si arriva anche smontando la centralina portafusibili in basso a destra. Si, ho anche io il 3001, Ciao Enrico
Modificato da enricobig il 23/09/2013 alle 13:50:18
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Willy1955
Willy1955
21/01/2008 407
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:42:29
Come avrai certamente capito, non sono un esperto, appena possibile proverò a trovare il misterioso fusibile senza fare ulteriori danni, comunque credo che si tratti di sola segnalazione della carica batteria del motore, mi confermi che se non dovessi riuscirci posso andare avanti così fino a quanto non trovo qualcuno che mi da materialmente una mano. Grazie P.S. se poi c'è un sistema ancora più chiaro per intervenire si accettano consigli (a me spaventa solo guardarlo quel fascio di fili.) Ciao
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:12:03
quote:Risposta al messaggio di Willy1955 inserito in data 23/09/2013  14:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Direi di si, serve solo per la segnalazione sul display centralina. Ciao Enrico
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
