Malfunzionamento gradino elettrico.
1 20 3
stefanotr49
stefanotr49
16/08/2010 3
Inserito il 06/10/2013 alle: 22:57:43
Salve,ho un problema al gradino elettrico "Project 2000" sul mio camper Mobilvetta Euroyoth del 2002.Il mal funzionamento consiste in questo: nella fase di apertura, il secondo gradino colpisce la parte superiore della nicchia, facendo sobbalzare la discesa del meccanismo ed a volte rimane bloccato, tanto da dover intervenire con le mani per consentire la discesa.Ho fatto pulizia delle guide e spuruzzato del grasso antigelo, ma niente è cambiato. La risalita invece avviene con tutta regolarità. Qualcuno mi potrebbe aiutare a risolvere il problema? Grazie. Stefano.[:(]
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 06/10/2013 alle: 23:10:50
quote:Risposta al messaggio di stefanotr49 inserito in data 06/10/2013  22:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io avevo il problema che non si richiudeva e lo dovevo fare a mano poi rifunzionava. ho smontato il motorino l 'ho pulito ed ingrassato ora è una bomba. Silenzioso e precisiso. Se vai su fai da te c'è una guida dettagliata.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/10/2013 alle: 23:48:47
> poi se elimini gli altri 5 post identici, male non fai[;)]
Inserito il 06/10/2013 alle: 23:51:22
oltre al gradino credo tu abbia un problema anche sulla tastiera
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
