Mal-funzionamento pannello solare
1 20 2
vinc77
vinc77
Inserito il 17/10/2012 alle: 10:55:29
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Credo che il mio pannello non carichi piu` a dovere. Dico "Credo" perche` ancora non l`ho ancora testato. L`altra settimana ho montato una nuova batteria "Tudor da 100 Ah". Siamo partiti e la sera tutto ok...la sera dopo invece dopo circa 2 ore di uso delle luci interne, noto un calo... La mia domanda adesso e` : come faccio a testare se il pannello fa correttamente il suo dovere? Grazie in anticipo.
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 17/10/2012 alle: 11:39:37
Ho avuto esperienza simile questa estate e quindi mi sono fatto una ‘piccolissima esperienza' sul caso partendo da totale profano (molto utili sono stati i consigli del forum, cerca argomento nei messaggi!) Importante è fare le prove con tester sia prima che dopo aver collegato i cavi al Regolatore La mia situazione di partenza era che il regolatore mi diceva (spia accesa) che la Batteria servizi era ben collegata al regolatore, PS però non caricava mai (spia spenta) Ho controllato la tensione che arrivava alla fine dei cavi che collegano batteria servizi al Regolatore (sui terminali collegati al regolatore per intenderci) e mi davano 12/13 V sia quando erano staccati sia quando li collegavo. QUINDI TUTTO OK !! Ho controllato i cavi che collegano PS al Regolatore e mi davano 18/19 V quando erano staccati, ma appena li attaccavo al Reg. scendeva a 4/5 V. Non riuscivo a capacitarmi della cosa quindi mi sono rivolto a concessionario. Dapprima mi ha sostituito ben 2 regolatori differenti pensando che fosse il reg. che non funzionava bene e dato che la situazione non cambiava mi ha comunicato (purtroppo!!) che molto probabilmente una della celle del PS era andata in corto circuito pertanto quando è staccato riesce a raggiungere il voltaggio giusto ma appena viene collegato al regolatore e quindi si trova una carica dalla parte opposta che gli fa resistenza non ce la fa e perde tutta la sua potenza. Sul forum mi hanno detto anche come si fa a vedere se realmente c’è un corto, basta vedere i filamenti che uniscono le celle se sono più scuri , sinceramente non ho fatto questa prova per mancanza di tempo, prima di sostituire PS comunque voglio smontarlo e provare a vedere se si nota qualcosa. Un saluto Giovanni PS Se hai notizie in merito fammi sapere, visto il costo dei PS l'argomento mi interessa molto!
vinc77
vinc77
Inserito il 18/10/2012 alle: 11:33:29
Sabato mattina tester in mano vado a fare un po` di prove e ti faccio sapere. Grazie
Truma diesel 4kw
Sergio67
20 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
